주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
송신기와 수신기가 연결되어 있지만 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
AC 어댑터 연결 불량
AC 어댑터가 송신기에 제대로 연결되어 있는지, 그리고 전원 코드가 수신기용 AC 전원에 연결되어 있는지 확인하세요.
케이블 연결 불량
모든 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 송신기는 스피커 와이어 입력용이며, 수신기는 스피커 와이어 출력용입니다. 또한 스피커 와이어가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 케이블이 올바르게 연결되어 있는데도 소리가 나지 않는다면, 송신기의 스피커 와이어 입력부에 문제가 있을 수 있습니다. 스피커 와이어 입력 패널 교체를 고려해 보세요.
송신기와 수신기 모두의 표시 등(LED)이 계속 켜져 있다면, 통신이 정상적으로 작동 중이며 스피커에서 소리가 나와야 합니다. 표시 등(LED)이 정상적으로 작동하지 않는다면 "표시 등(LED)이 정상적으로 작동하지 않음" 섹션을 참고하세요.
음향 간섭
스피커에서 소리는 나지만, 잡음이 섞이거나 명확하지 않습니다.
송신기와 수신기 사이의 거리가 부적절함
송신기와 수신기를 이동하여 시스템에 최적인 거리를 찾으세요. 송신기와 수신기 사이의 최대 거리는 100피트(약 30.5m)입니다. 기기 사이의 거리가 그보다 멀다면 거리를 좁히세요.
주변 무선 주파수 방해
기기를 무선 주파수 발생원으로부터 멀리 떨어진 곳으로 옮기세요.
송신기와 수신기 간 통신 불능
송신기와 수신기가 연결되지 않거나 통신하지 않습니다.
전원 코드 연결 불량
전원 코드가 기기와 콘센트에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요.
기기 연결 약함
송신기와 수신기의 전원을 모두 켠 후에는 각각의 표시 등(LED)이 켜져야 합니다. 표시 등이 계속 켜져 있다면 기기가 성공적으로 연결된 것입니다. 하나 또는 두 기기 모두에서 표시 등(LED)이 깜박이면 송신기/수신기가 성공적으로 연결되지 않았음을 의미합니다. 이를 해결하려면 송신기나 수신기 하단에 있는 "connect" 버튼을 2초 동안 누르세요(기기가 약 30초 동안 연결 모드로 전환됩니다). 한 기기가 연결 모드가 되면 다른 기기도 동일하게 반복하세요. connect 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않으면 송신기나 수신기의 무선 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 수신기 무선 오디오 모듈 칩 교체 또는 송신기 무선 오디오 모듈 칩 교체를 고려해 보세요. 기기가 연결되는 동안에는 표시 등(LED)이 더 빠르게 깜박입니다. 표시 등(LED)이 계속 켜지면 송신기와 수신기가 연결된 것입니다. 30초 후에도 표시 등(LED)이 계속 깜박이면 connect 버튼을 다시 누르세요. 하나 이상의 표시 등(LED)이 작동하지 않으면 "표시 등(LED)이 정상적으로 작동하지 않음" 섹션을 참고하세요.
송신기나 수신기의 표시 등(LED)이 켜지지 않거나 정상적으로 작동하지 않습니다.
표시 등(LED) 칩 불량
기기가 올바르게 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 표시 등(LED)이 계속 켜져 있다면 기기가 연결된 것입니다. 하나 또는 두 기기 모두에서 표시 등(LED)이 깜박이면 송신기와 수신기가 성공적으로 연결되지 않은 것입니다. 기기 연결 방법에 대한 정보는 "송신기와 수신기 간 통신 불능" 섹션을 참고하세요. 빠르게 깜박이는 표시 등(LED)은 기기가 연결 중임을 나타냅니다. 이 상태는 30초 이상 지속되지 않아야 합니다. 표시 등(LED)이 이 정상적인 기능과 다르게 작동하거나 켜지지 않는다면, 기기 내부의 표시 등(LED) 칩에 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다. 수신기의 표시 등(LED)이 켜지지 않거나 정상적으로 작동하지 않는다면 수신기 표시 등(LED) 칩 교체를 고려해 보세요.
Logan Brown
회원 가입일: 03/23/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 회원
BU-WILLIAMS-S15S4G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 21개
I have tried the 2 second count on both the sender and receiver several time but the light on the receiver will not stay lit and will not sink with the sender. Can you help what should I try next?
egosline - 답글 공유
I had this problem as well I couldn't figure it out! I finally went to unplug it to return it back to bestbuy and realized one of my speaker wires for my rear speakers were disconnected. Not at the receiver but on my actual speaker. Worked perfectly after 2 months of not working!
narcoticbmx - 답글 공유
I can get stereo but not surround sound…please tell me what i’m doing wrong.
Thank you in advance.
Keith Rolfe - 답글 공유
I have both led lights working but no sound?
William Banning - 답글 공유
Both led lights (sender and receiver) are blue and steady but no sound. Should the source light be lit? I have read the manual and troubleshooting instructions over and over but cannot get sound.
shirley sanford - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 111
전체 시간: 26,746
