주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커를 기기와 페어링할 수 없음
기기의 블루투스가 꺼져 있음
PC가 스피커를 인식하지 못하면 먼저 기기의 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요.
오디오 케이블이 연결되어 있음
스피커를 기기와 페어링할 수 없는 경우, 먼저 스피커 뒷면의 보조 잭에서 오디오 케이블이 제거되었는지 확인하세요.
기기 연결 해제
스피커와 블루투스 기기를 처음 연결할 때 연결에 실패하면, 기기를 껐다가 다시 켜서 기기 이름을 초기화하세요. 그런 다음 스피커를 기기에 다시 연결해 보세요.
스피커를 컴퓨터와 페어링할 수 없음
오래된 블루투스 드라이버
컴퓨터의 블루투스가 켜져 있는데도 PC와 스피커를 페어링하는 데 문제가 지속된다면, 컴퓨터의 블루투스 드라이버를 업데이트해 보세요.
스피커를 휴대전화와 페어링할 수 없음
휴대전화의 블루투스가 꺼져 있음
Android 휴대전화가 스피커를 인식하지 못하면, 먼저 휴대전화의 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요.
스피커가 다른 블루투스 기기와 페어링됨
휴대전화의 블루투스가 켜져 있는데도 스피커와 연결할 수 없다면, 스피커가 근처의 다른 기기와 페어링되어 있지 않은지 확인하세요. 만약 그렇다면 다른 기기와의 페어링을 해제하고 휴대전화를 다시 시작하세요.
스피커 재생이 멈춤
스피커로 음악을 재생하다가 예기치 않게 멈춥니다.
오디오 케이블이 뽑힘
블루투스 연결을 사용하지 않는 경우, 오디오 케이블이 보조 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
오디오 케이블 고장
오디오 케이블이 보조 잭에 완전히 연결되어 있는데도 스피커 재생이 멈춘다면, 케이블 자체가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 오디오 케이블을 교체하여 문제를 해결할 수 있습니다.
오디오 잭 고장
오디오 케이블이 보조 잭에 완전히 연결되어 있다면 보조 잭이 손상되었을 수 있으며, 이 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
블루투스 연결 끊김
블루투스 연결을 통해 스피커를 재생 중이라면, 블루투스 기기에 여전히 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 다시 연결하세요.
스피커를 충전할 수 없음
스피커가 충전되지 않습니다.
충전기 고장
충전기를 기기에 꽂았을 때 충전기의 표시등이 들어오지 않는다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 충전기를 새것으로 교체하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
배터리 고장
충전기를 기기에 꽂았을 때 충전기 표시등은 들어오지만 배터리가 충전되지 않는다면, 이 안내서를 사용하여 배터리를 새것으로 교체할 때가 된 것입니다.
스피커 볼륨 낮음
스피커 볼륨이 너무 낮습니다.
볼륨이 높여지지 않음
볼륨이 더 이상 올라가지 않을 때까지 기기의 + 버튼을 눌러 볼륨을 최대로 높이세요.
스피커 출력 약함
볼륨을 최대로 높였는데도 원하는 만큼 소리가 크지 않다면, 이 안내서를 사용하여 스피커 구성 요소를 다른 스피커로 교체하세요. 또는 이 안내서를 사용하여 더 좋은 품질의 오디오 앰프로 교체할 수도 있습니다.
짧은 배터리 사용 시간
배터리 사용 시간이 너무 짧습니다.
사용 전 배터리가 완전히 충전되지 않음
사용하기 전에 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 기기를 충전하려면 충전기를 기기 뒷면의 DC in 잭에 꽂아 충전하세요.
충전기 고장
배터리 고장
Kara Falknor
회원 가입일: 01/25/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Washington State, Team 1-50, Staggers Spring 2017 Washington State, Team 1-50, Staggers Spring 2017 회원
WSU-STAGGERS-S17S1G50
2 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 1개
How can I get a new battery for a RF wsp313?
Christopher Jurow - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 39
전체 시간: 4,903
