주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 나오지 않음
Roku 2를 TV에 연결했지만 화면이 나오지 않습니다.
전원이 들어오지 않음
전원 코드가 Roku 2 기기에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그런 다음 전원 코드가 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
TV 입력
TV 뒷면의 TV 입력 단자에 연결된 A/V 케이블이 TV 입력 메뉴에서 선택한 설정과 일치하는지 확인하세요.
케이블 확인
출력 플러그가 Roku 2 출력 단자에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 그런 다음 입력 플러그가 TV에 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
인터넷 연결 안 됨
라우터가 올바르게 작동하는지 확인하거나 다른 기기에서 Wi-Fi 신호를 수신하고 있는지 확인하여 Wi-Fi 신호 상태를 점검하세요.
A/V 포트 고장
Roku 2 기기에서 전원 코드를 뽑으세요. 기기 바닥의 나사를 제거하세요. 조심스럽게 기기를 여세요. A/V 포트 주변에 검은색 탄 자국이나 느슨해진 배선이 있는지 확인하세요. A/V 포트가 탔다면 배선과 A/V 포트를 교체하세요. 배선이 연결되어 있지 않거나 느슨하다면 배선을 조이세요.
소리가 들리지 않음
프로그램을 시청하는 동안 TV에서 소리가 들리지 않습니다.
TV 소리 확인
음소거가 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 음소거가 아니라면 TV의 소리 설정을 확인하세요.
케이블 확인
A/V 케이블이 TV와 Roku 2 기기에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 연결 상태를 확인한 후 케이블이 닳았는지 확인하세요. 케이블이 닳았다면 교체하세요.
A/V 포트 고장
인터넷 확인
전원이 들어오지 않음
Roku 2 기기가 켜지지 않습니다.
전원 코드 확인
전원 코드가 Roku 2 기기와 벽면 콘센트에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 기기가 켜지지 않으면 다른 콘센트에 기기를 연결해 보세요. 콘센트를 변경했는데도 기기가 켜지지 않으면 전원 코드가 닳았는지 확인하고 교체하세요.
전원 포트 손상
기기에서 전원 코드를 뽑으세요. Roku 2 기기의 나사를 제거하고 여세요. 검은색 탄 자국과 느슨해진 배선이 있는지 확인하세요. 배선이 느슨하거나 연결되어 있지 않다면 배선을 조이세요. 전원 포트가 탔다면 전원 포트와 배선을 교체하세요.
인터넷 연결 안 됨
Roku 2 기기가 인터넷에 연결되지 않습니다.
무선 라우터 확인
다른 기기에서 Wi-Fi 신호를 받을 수 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 Wi-Fi 라우터를 재부팅하세요.
리모컨 작동 안 함
리모컨이 작동하지 않습니다.
장애물이 신호를 차단함
Roku 2 기기 앞을 가로막고 있어 신호를 차단하는 물건이 있다면 제거하세요.
리모컨 거리가 너무 멂
리모컨을 Roku 2 기기 쪽으로 더 가까이 옮기세요.
리모컨 배터리 부족
리모컨 배터리를 교체하세요.
david quintana
회원 가입일: 08/27/15
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
I have Roku 2 & keep getting NO
SIGNAL. It's sporadic,at best. I've tried unplugging, soft & hard resets,cursing( lol ), all to no avail. It's maddening & frustrating to say the least. HELP!!!!
Melissa - 답글 공유
The light on the box comes on at different times of day- usually late at night & sometimes not for days. I'm at a loss. What's the life expectancy of Roku 2 ?
Melissa - 답글 공유
The picture comes on but I can't go on any apps
Eliza Mandujano - 답글 공유
Have pictures but remote doesn't work I changed battery
my roku will not update what can i do
Cherryl - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 30
전체 시간: 7,760
