주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 응답하지 않음
Roku가 전원과 HDMI 포트에 연결되어 있으나 화면이 표시되지 않음
전원이 켜지지 않음
  • Roku Streaming Stick의 전원 표시등이 켜져 있고 깜박이는지 확인하세요. 그렇지 않다면 기기가 전원을 공급받지 못하는 것일 수 있습니다. 마이크로 USB가 벽면 콘센트에 연결되어 있는지, 그리고 Roku에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
  • 표시등이 켜지지 않으면 마이크로 USB 포트에 손상이 있는지 살펴보세요. 포트가 손상된 것처럼 보이면 포트가 전원을 제대로 공급하지 못할 수 있습니다. 포트가 괜찮아 보인다면 전선에 잘린 곳이나 헤진 곳이 있는지 확인하세요.
디스플레이 커넥터가 느슨함
  • Roku Streaming Stick이 사용 중인 화면의 HDMI 포트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. HDMI 코드의 양쪽을 밀어 확실히 고정되었는지 확인하세요.
  • 화면 입력이 적절한 HDMI 포트로 설정되어 있는지 확인하세요. 사용 중인 TV 리모콘의 INPUT 버튼을 눌러 적절한 입력으로 변경하여 확인할 수 있습니다.
앱 실행 시 검은 화면이 뜸
  • 시스템은 작동하지만 일부 앱이 작동하지 않는 경우 다음과 같은 상황일 수 있습니다:
  • 1. 일부 앱은 인터넷 연결 부족으로 인해 검은 화면이 뜰 수 있습니다. Roku의 설정 메뉴로 이동하세요. 인터넷 설정을 찾아 인터넷이 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 Wi-Fi 연결을 찾아 연결하세요. 신호가 약하거나 반응이 없다면 Wi-Fi 연결을 껐다 켜서 재설정하세요.
  • 2. 일부 앱은 앱 데이터 손상으로 인해 검은 화면이 뜰 수 있습니다. 앱을 삭제한 후 다시 설치하세요. 문제가 지속되면 앱 자체의 문제일 수 있으므로 개발자에게 문의해야 합니다.
리모콘이 동기화되지 않음
Roku Streaming Stick이 작동 중이고 화면이 표시되지만 리모콘이 기기를 제어하지 못하는 것으로 보임
배터리가 방전됨
  • 리모콘에 배터리가 있는지 확인하세요. 있다면 전압계를 사용하여 배터리 충전 상태를 확인하세요.
배터리에 부식이 있음
  • 리모콘의 배터리나 배터리 연결 지점에 부식이 있는지 확인하세요. 배터리 부식의 모습은 https://www.youtube.com/watch?v=_CHzy7Xg... 링크를 참고하세요. 부식이 있다면 식초와 면봉을 준비하세요. 면봉을 식초에 적셔 부식된 부위를 문지르세요. 작은 솔을 사용하여 부식된 부위가 없어질 때까지 털어내세요.
리모콘 버튼이 반응하지 않음
  • Roku 1 리모콘은 작동하지만 특정 버튼이 작동하지 않는 경우, 버튼이 연결되지 않았을 가능성이 있습니다. Roku를 분해하고 이 수리 안내서를 따라 하세요. 모든 부품이 있는지 확인하고 내부를 닦아내세요.
리모콘이 응답하지 않음
  • 리모콘이 동기화되지 않았거나 시간이 지나면서 동기화가 풀렸을 수 있습니다. 이는 리모콘에 전원은 들어오지만 기기가 입력에 응답하지 않는 것으로 확인할 수 있습니다. 리모콘 뒷면에 있는 재동기화 버튼을 약 5초간 누르면 리모콘이 정상적으로 복구됩니다.
네트워크 연결 오류
온라인 앱이 시스템에 존재하지만, 온라인 서비스를 사용하는 앱에 액세스할 때 오류가 발생함
"신호 강도가 낮음" 메시지
  • 이 메시지는 앱이 데이터를 가져오는 데 충분한 신호가 없거나 신호가 전혀 없음을 의미합니다. 이 경우 설정 메뉴로 이동하여 인터넷 옵션을 클릭하세요. Wi-Fi를 껐다 켜면 다시 연결될 것입니다. 이것으로 해결되지 않으면 인터넷 서비스 공급업체에 연락하여 연결 문제를 확인하세요.
  • http://myroku.com/hdmi에서 제공하는 Roku 연장 동글이 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
Holden
회원 가입일: 04/07/18
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2018 회원
IUPUI-WILSON-S18S2G2
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 46개
My streaming stick used to work fine and works fine once connection is established. But it takes almost 10 minutes to establish a connection to the wireless router. Any suggestions?
Thanks.
ramiyer45 - 답글 공유
i have problems playing games on my roku stick the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and ruining my games, then i have to start over from the beginning. i want to upgrade but this poses as a problem. can’t you design a stick that have more space between the bottom rolls. thank you
rose marie sipes - 답글 공유
i have problems playing games on my roku stick. the button rolls at the bottom are to close together, and i keep missing the OK button and hitting the one under it, messing up my score .
then i have to start over. can’t you design a stick that ha more space between the bottom rolls.
thank you
My RoKu stick quits in the middle of a program.
John Hurt - 답글 공유
Sounds like my experience with it. Complete junk.
Andy McElroy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 105
지난 30일: 369
전체 시간: 83,774
