주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
톱 전원이 켜지지 않음
톱의 플러그를 꽂았는데도 작동하지 않습니다.
콘센트 결함
RotoZip이 고장 난 것이 아니라 벽면 콘센트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 콘센트에 RotoZip을 꽂아보거나, 작동 중인 다른 기기를 원래 사용하던 콘센트에 꽂아 문제가 동일하게 발생하는지 확인하세요.
전원 코드 손상
콘센트가 정상적으로 작동하는 것을 확인했는데도 RotoZip 전원이 켜지지 않습니다. 코드 외부를 살펴보고 찢어진 부분이 있는지 확인하세요. 연결 불량을 유발할 수 있는 절단 부위가 있다면 전원 코드 교체 안내서를 확인하세요.
전원 버튼 연결 불량
설치를 위해 톱을 분해한 적이 있다면 모터와 전원 버튼 사이의 연결이 어긋나 전원 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다. 연결을 수리하려면 톱을 분해하고 내부 부품의 위치를 조정해야 합니다. 전원 스위치 교체 안내서가 도움이 될 것입니다.
탄소 브러시 마모
모터의 탄소 브러시는 마찰로 인해 점차 마모됩니다. 브러시가 마모되면 모터 출력이 저하되고 갑자기 모터가 작동을 멈출 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 모터 교체 안내서를 따라 하세요.
모터 고장
모터는 강력하지만 영구적이지 않습니다. RotoZip이 작동하지 않는 다른 원인들을 모두 확인했다면 모터 교체를 고려해 보세요. 장시간 사용 시 모터가 뜨거워져 부품이 변형되거나 손상될 수 있습니다. 모터 교체에 대한 단계별 안내는 모터 교체 안내서에서 찾을 수 있습니다.
키리스 척이 열리지 않음
다른 드릴 비트를 설치하려고 하는데 키리스 척이 회전하지 않아 열리지 않습니다.
척 끼임
키리스 척이 끼어 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 콜릿을 제거하고 딱딱한 바닥을 찾으세요. 고무 가장자리가 아래를 향하게 한 뒤, 딱딱한 바닥에 2~3번 정도 내리치면 비트가 빠져나올 것입니다.
잠금 핀 이탈
플라스틱 하우징이 마모되어 잠금 핀이 지나치게 많이 움직일 수 있습니다. 이는 핀이 휘어지는 원인이 될 수도 있습니다. 핀의 방향을 바로잡거나 교체해야 합니다. 자세한 단계는 안전 잠금 핀 교체 안내서를 확인하세요.
냉각 팬이 회전하지 않음
기기 전면의 냉각 팬이 회전하지 않습니다.
먼지 축적
시간이 지나면 먼지나 톱밥 잔여물이 쌓여 팬이 막힐 수 있습니다. 팬은 모터 어셈블리의 일부이므로 모터 전체를 제거하고, 팬을 청소한 뒤 다시 기기에 조립해야 합니다.
냉각 팬 날개 뒤틀림
비교적 큰 이물질이 팬 날개에 걸려 날개가 뒤틀렸을 가능성이 있습니다. 이 경우 날개가 기기 내부 케이스에 닿아 회전을 방해하게 됩니다. 팬은 모터 어셈블리의 일부이므로, 모터 교체 안내서를 참고하여 고장 난 팬을 새것으로 교체하는 방법을 확인하세요.
톱 부속품이 작동하지 않음
원래 날로는 톱이 작동했지만, 다른 부속품을 장착하면 작동하지 않습니다.
부속품 설치 오류
톱 부속품들은 용도가 다르며 설치 방법도 다를 수 있습니다. 부속품 설치 방법은 이 매뉴얼을 참고하세요.
부속품 끼임
설치 과정에서 무언가가 제자리에서 벗어났을 수 있습니다. 부속품을 제거하고 손상된 곳이 없는지 확인한 뒤 다시 설치를 완료하세요.
부속품 결함
설치 안내서를 단계별로 따라 했는데도 부속품이 작동하지 않는다면, 부속품 자체의 결함일 수 있습니다. 결함이 있는 부속품을 정상 제품으로 교체하고 이 매뉴얼의 설치 지침을 따르세요.
전원 스위치가 고정됨
전원 스위치가 움직이지 않습니다.
먼지 축적
케이스 내부에 먼지가 쌓여 전원 스위치가 고정될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 케이스를 제거하고 전원 스위치와 그 주변부를 청소한 뒤 제자리에 다시 조립해야 합니다. 스위치 제거 방법에 대한 자세한 내용은 전원 스위치 교체 안내서를 참고하세요.
Syed Hasan
회원 가입일: 10/06/16
143 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-4, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 47
전체 시간: 4,823
