주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스팀 기능이 제대로 작동하지 않음
다리미 사용 시 스팀이 보이지 않습니다.
활주용 스팀 구멍
모든 스팀 구멍에서 스팀이 나오는 것은 아닙니다. 열판에 있는 더 작은 구멍들은 스팀 구멍처럼 보이지만, 실제로는 열판의 활주 능력을 돕도록 설계되었습니다.
다리미가 1단계 설정으로 되어 있음
일부 다리미(모델에 따라 다름)는 1단계 설정에서도 스팀을 생성할 수 있습니다. 하지만 대부분의 Rowenta 다리미는 2단계 또는 3단계 설정에서만 스팀을 생성합니다. 다리미의 온도 조절 다이얼을 보면 2단계와 3단계 설정에 배경이 칠해져 있는 것을 볼 수 있는데, 이는 다이얼이 이 영역 내에 있을 때 다리미가 스팀을 생성한다는 의미입니다.
낮은 물탱크 수위
물탱크에 물이 충분하지 않을 수 있습니다. MAX 수위까지 채우세요.
Steam 버튼이 눌러진 채로 고정됨
Steam 버튼이 눌러진 채로 고정되었거나 스팀을 분사하지 못할 수 있습니다. Steam 버튼 교체 안내서를 따르세요.
물 샘 현상
전원 켜짐/꺼짐 상태에서 다리미에서 물이 샙니다.
다리미 온도 설정 오류
물 분자가 스팀으로 변할 만큼 온도 설정이 충분히 높은지 확인하세요. 그렇지 않으면 다리미에서 물이 샐 수 있습니다.
물탱크 및 스팀 구멍 막힘
수돗물 사용으로 인해 시간이 지나면 석회질이라는 미네랄이 쌓일 수 있습니다. 이 퇴적물을 제거하려면 탱크에 물을 가득 채우고 물이 모두 증발할 때까지 스팀 모드로 설정하세요. 이 과정을 한 번 더 반복하면 탱크와 스팀 구멍이 깨끗해집니다.
열판 잔여물 축적
깨끗하지 않은 물탱크나 스팀 구멍과 마찬가지로, 석회질이라는 미네랄이 열판에 쌓여 물이 샐 수 있습니다. 경미한 경우에는 닦아내기만 하면 되지만, 그래도 해결되지 않으면 젖은 헝겊에 주방 세제를 묻혀 닦아내세요. 거친 솔이나 유해한 세정제는 사용하지 않도록 주의하세요. 잔여물을 제거할 수 없다면 열판 교체 안내서를 따르세요.
잘못된 물 종류
대부분의 다리미는 수돗물 전용으로 제작되었으며 증류수나 음용수를 성공적으로 사용할 수 있는 기능이 없습니다. 다리미에서 물이 새거나 기계적인 문제가 발생할 수 있으므로 반드시 수돗물만 사용하세요.
다리미 가열 불가
다리미 전원을 꽂아도 뜨거워지지 않습니다.
다리미 온도 설정 오류
다리미의 온도 설정을 확인하세요. 때때로 설정이 낮게 되어 있어 다리미가 눈에 띄게 뜨거워지지 않을 수 있습니다. 열을 높이려면 온도 설정 다이얼을 돌리세요. 다이얼이 작동하지 않으면 다이얼 교체 안내서를 따르세요.
전원 코드 결함
전원 코드가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지, 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시 등이 켜져 있지 않으면 다른 콘센트를 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 전원 코드 교체 안내서를 따르세요.
열판 막힘
열판에 잔여물이나 미네랄이 쌓이면 다리미가 가열되는 것을 방해할 수 있습니다. 다리미가 식을 때까지 기다린 후 열판을 닦으세요. 열판을 닦을 수 없는 경우 열판 교체 안내서를 따르세요.
가열 부품 결함
다른 모든 부품이 정상적으로 작동하는 것 같다면 다리미의 가열 부품에 문제가 있을 수 있습니다. 가열 부품 교체 안내서를 따라 가열 부품을 교체하세요.
분사 기능 작동 불가
다리미의 분사 버튼을 눌러도 물이 나오지 않습니다.
낮은 물탱크 수위
물탱크 수위를 확인하세요. 물탱크에 물이 적다면 최대 용량까지 채우세요.
분사 버튼 고장
분사 버튼이 끼어 있거나 고장 난 경우 분사 버튼 교체 안내서를 따라 문제를 해결하세요.
분사 기능 막힘
튜브 내 미네랄 침전물이 쌓이면 분사 기능이 막힐 수 있습니다. 분사 버튼을 눌렀는데 물이 천천히 나온다면 튜브가 막혔을 가능성이 큽니다. 식초와 물을 섞은 용액을 다리미에 통과시켜 분사 기능을 청소하세요.
사용 중 임의로 꺼짐
다리미 사용 중에 자동으로 꺼집니다.
자동 정지 기능 활성화
다리미에는 전원 공급을 차단하는 전자식 자동 정지 시스템이 있습니다. 다리미가 전원에 연결된 상태에서 8분 이상 움직이지 않거나 30초 이상 평평하게 놓여 있으면 자동 정지 표시 등이 깜박입니다. 다리미를 다시 켜려면 불빛이 꺼질 때까지 다리미를 부드럽게 흔드세요. 문제가 지속되거나 시스템의 타이밍이 맞지 않는다면 전원 코드에 결함이 있을 수 있습니다. 이 문제를 수리하려면 전원 코드 교체 안내서를 따르세요.
전원 공급 문제
사용 중인 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 다른 콘센트를 사용하여 다리미가 작동하는지 확인해 보세요. 다리미 자체의 문제라면 전원 코드가 원인일 가능성이 큽니다. 이 문제를 수리하려면 전원 코드 교체 안내서를 따르세요.
회로 기판 문제
다리미가 계속 무작위로 꺼지고 콘센트나 전원 코드를 바꿔도 해결되지 않는다면 회로 기판에 결함이 있을 가능성이 큽니다. 회로 기판 교체 안내서를 따라 이 문제를 해결하세요.
Bella Navarro
회원 가입일: 09/03/21
474 평판
안내서 3개를 작성함
팀
댓글 16개
I have changed the washer on steam tank valve but tank is allowing steam to escape randomly while heating up and using
jmulam - 답글 공유
I just need to know if the Rowenta Effective has an auto shut off? I'm a seamstress and I only used to iron clothes but my B&D finally bit the dust and I will need to use it for my sewing? Please help me?
Dolphingal Bruno - 답글 공유
Model #DW 1040
I'm on my third Rowenta Steamforce unit, all because of leaking. I've tried tap water, then drinking water, then mixing the two. It shouldn't require all of this, and even then, only prolongs the inevitable leaking issue. I've owned other brands, and used others beyond that. I didn't experience this with any of them. I will try replacing the sealant on the one I still have, but I have no intentions of buying another Rowenta iron - nor will I recommend the brand.
Skip Anderson - 답글 공유
I have an old steam generator which has never worked consistently. Large amounts of steam escape from the cap. It is seated correctly. I’ve replaced the cap and rubber rings neither showing any improvement. Is it time to toss?
Peggy wilson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 81
지난 30일: 345
전체 시간: 30,621
