주요 콘텐츠로 건너뛰기
히터가 켜지지 않음
어떤 방법을 써봐도 히터가 켜지지 않습니다.
히터에 전원이 공급되지 않음
벽면 콘센트, 안전 팁 스위치 또는 전원 스위치에 문제가 있는지 확인하기 위해 다음 문제해결 단계를 시도해 보세요.
불량 벽면 콘센트
히터가 켜지지 않으면 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 제대로 꽂혀 있는데도 켜지지 않는다면 히터가 연결된 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하세요. 이를 확인하려면 같은 콘센트에 다른 기기를 꽂아 보세요. 다른 기기도 켜지지 않는다면 콘센트가 불량일 수 있습니다. 집안의 다른 곳에 있는 콘센트에 히터를 꽂아 보세요. 히터가 켜진다면 히터 자체의 문제는 아닙니다.
안전 팁 스위치가 개방형 회로 상태이거나 파손됨
히터가 켜지지 않는 또 다른 원인은 안전 팁 스위치일 수 있습니다. 팁 스위치는 히터가 넘어질 경우 히터를 꺼주는 안전 기능입니다. 히터가 넘어졌을 때 전원을 차단하여 화재를 예방합니다.
히터가 똑바로 서 있지 않다면 똑바로 세운 후 켜지는지 확인하세요. 똑바로 세운 후에도 히터가 켜지지 않는다면 팁 스위치를 교체해야 할 수 있습니다. Royal Heat RS-100 팁 스위치 교체
불량 전원 스위치
벽면 콘센트를 확인하고 히터가 똑바로 서 있는지 확인했지만 여전히 켜지지 않습니다. 이런 경우 전원 스위치가 불량하거나 전원 스위치로 연결되는 배선이 느슨해졌을 수 있습니다. 전원 스위치를 교체해야 한다고 판단되면, 교체 방법을 설명하는 안내서를 확인하세요. 전원/팬 스위치 교체 안내서
히터가 자동으로 켜지거나 꺼지지 않음
온도 설정과 관계없이 히터가 계속 작동하며 자동으로 켜지거나 꺼지지 않습니다.
히터 위치가 적절하지 않음
히터를 다른 위치로 옮겨 보세요. 히터 위로 차가운 공기가 지속적으로 흐르고 있는 것이 문제일 수 있습니다. 이런 경우 히터 주변의 공기가 계속 차가운 공기로 대체되어 히터가 쉴 새 없이 작동하게 됩니다. 히터를 옮겼는데도 문제가 지속된다면 온도계 스위치를 교체해야 할 수 있습니다. (온도계 스위치 설치 안내서 링크)
특정 와트 설정(온도)에서 히터가 작동하지 않음
특정 와트(온도) 설정 이하에서만 히터가 작동한다면 온도계 스위치가 불량일 수 있습니다.
불량 온도계(온도) 스위치
추운 방에서 히터를 켜세요. 온도계 스위치를 가장 낮은 설정으로 시작하세요. 히터가 켜지면 온도계 스위치를 점차 높은 온도 설정으로 옮기세요. 히터가 꺼질 때까지 온도를 계속 높이세요. 히터가 꺼진 온도가 실내 온도보다 낮다면 온도계 스위치를 교체해야 할 수 있습니다. 히터가 다이얼의 항상 같은 위치에서 꺼진다면 온도계 스위치를 교체해야 합니다. Royal Heat RS-100 온도계 교체
히터에서 바람이 나오지 않음
히터는 켜지고 열선은 뜨거워지지만 바람이 나오지 않습니다.
고장 난 팬
히터는 켜지는데 바람이 나오지 않는다면 팬에 문제가 있을 수 있습니다. 팬을 확인하려면 히터를 열어 팬에 접근해야 합니다. 손으로 팬을 직접 돌려보세요. 팬이 자유롭게 회전한다면 팬에 전원이 공급되는지 확인하세요. 손으로 돌리기 뻑뻑하다면 팬을 교체해야 할 수 있습니다. Royal Heat RS-100 팬 교체
퓨즈가 계속 끊어지거나 차단기가 내려감
히터가 계속 퓨즈를 끊거나 차단기를 내려가게 합니다.
이는 정상적인 현상일 수도 있고, 팬이 고장 나고 있는 것일 수도 있습니다.
열선이 있는 히터는 설계상 많은 전류를 소모합니다. 열을 발생시키는 방식이 그렇기 때문입니다. 히터는 전기 에너지를 열 에너지로 바꿉니다. 따라서 히터가 퓨즈를 끊거나 차단기를 내려가게 하는 것은 때때로 정상적인 현상일 수 있습니다. 이는 대부분 높은 온도 설정에서 발생합니다. 낮은 온도 설정에서 이런 문제가 발생한다면 팬에 문제가 있을 수 있습니다. 팬이 고장 나고 있다면 팬을 돌리는 모터가 더 많은 전류를 소모하게 되며, 팬을 돌리기가 점점 더 어려워지기 때문입니다. 이 추가 전류로 인해 퓨즈가 끊어지거나 차단기가 내려갈 수 있습니다. 팬이 문제인지 확인하려면 위의 팬 확인 링크를 참고하세요.
히터의 퓨즈가 끊어졌다고 생각되면 다음 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다. RS-100 퓨즈 교체.
Long Tran
회원 가입일: 10/14/13
205 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 56
전체 시간: 2,929
