주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터 업그레이드 규칙
우리는 지난 수년간 수백 대의 시스템을 업그레이드하고 수리하면서 뼈저린 교훈을 많이 얻었습니다. 여기 우리가 따르는 규칙들이 있습니다. 비디오 카드 교체와 같은 간단한 작업을 할 때 이 모든 단계를 항상 지키는 것은 아니지만, 안전하게 생략할 수 있을 만큼 충분한 경험이 쌓일 때까지는 이 규칙을 따르는 것이 좋습니다.
크면 클수록 좋습니다(Bigger is Better)
DVD 라이터가 없다면, 설치하는 것이 아주 좋은 첫 업그레이드 프로젝트가 될 것입니다. 데이터 백업 외에도 DVD 라이터는 오디오 및 데이터 CD와 DVD 비디오 디스크를 복제하는 데 유용합니다.
모든 것을 백업하세요.
두 번 백업하세요. 필요하다면 검증 과정을 거쳐 백업본이 하드 드라이브의 내용과 일치하는지 확인하세요. 더 좋은 방법은 스크래치 디렉터리에 부분 복원을 수행하여 백업본을 읽을 수 있는지 확인하는 것입니다. 네트워크에 연결되어 있다면 적어도 데이터와 구성 파일은 네트워크 드라이브에 복사하세요. 네트워크 드라이브에 공간이 충분하다면 임시 폴더를 만들어 수술대에 오를 기계의 하드 디스크 내용을 전부 복사해 두세요. 네트워크는 없지만 CD나 DVD 라이터가 있다면, 적어도 중요한 데이터와 구성 파일은 광학 디스크에 백업하세요. 100번 중 99번은 이 모든 노력이 헛수고일 것입니다. 하지만 모든 것이 잘못될 수 있는 그 100번째 순간에, 여러분은 앞선 99번의 노력을 충분히 보상받게 될 것입니다. 백업 및 기타 예방적 유지 보수에 대해 자세히 다루고 있는 컴퓨터 시스템 유지 보수를 꼭 확인하세요.
시작하기 전에 필요한 모든 것이 있는지 확인하세요.
필요한 모든 하드웨어, 소프트웨어, 컴퓨터 도구를 미리 준비해 두세요. 필립스 스크루드라이버를 찾으러 가거나 케이블을 사러 상점에 가기 위해 업그레이드 도중에 작업을 멈추고 싶지는 않을 것입니다. 시스템이 광학 드라이브로 부팅할 수 있다면, 광학 드라이브로 부팅하도록 구성하고 진행하기 전에 테스트해 보세요. 그렇지 않다면 광학 드라이브용 드라이버가 포함된 부팅 디스크를 준비하고, 분해를 시작하기 전에 테스트하세요. 업그레이드를 시작하기 직전에 긴급 복구 디스크를 새로 만드세요. 운영 체제, 서비스 팩, 백업 소프트웨어, 그리고 필요한 모든 특수 드라이버용 배포 디스크가 있는지 확실히 하세요. 유일한 PC를 분해하는 중이라면, 컴퓨터를 분해하기 *전*에 필요한 모든 드라이버를 다운로드하고 압축을 풀거나 실행 파일 형태로 플로피 디스크에 복사하거나 CD에 구워 두세요.
어두운 곳에서 작업하지 마세요
적절한 조명 없이는 효율적이고 효과적으로 작업할 수 없습니다. 책상 아래나 접근하기 어려운 곳에 있는 PC를 작업하려 하지 마세요. 작업을 시작하기 전에 모든 외부 케이블을 분리하고 조명이 밝은 작업 공간(일반적으로 주방 식탁이 좋습니다)으로 시스템을 옮기세요. 빛은 밝을수록 좋습니다. 우리는 작업 중에 시스템을 더 잘 비추기 위해 스탠드 조명을 하나둘씩 사용하곤 합니다. Barbara는 양손을 자유롭게 사용하면서 시선이 향하는 곳을 자동으로 비춰주는 헤드 마운트 조명을 사용하는 것을 선호합니다.
필요한 답변을 얻을 수 있는지 확인하세요.
먼저 매뉴얼을 읽으세요. 가볍게 훑어보는 것만으로도 잠재적인 문제점, 힌트, 팁을 발견하여 업그레이드를 훨씬 원활하게 진행할 수 있습니다. 설치하려는 새로운 부품의 웹 사이트를 확인하세요. 문제없는 업그레이드와 큰 혼란을 가르는 차이를 만들 수 있는 FAQ(자주 묻는 질문), 리드미 파일, 업데이트된 드라이버 및 기타 정보를 종종 찾을 수 있습니다. 사실, 부품을 지원하는 웹 사이트의 품질은 우리의 구매 결정에 큰 요인이 되며, 여러분도 그렇게 하기를 권합니다. 주요 부품을 구매하기 전에, 우리는 발생할 수 있는 질문에 대한 답변을 찾을 수 있을지 확인하기 위해 웹 사이트를 방문합니다.
답변이 필요합니다
Google(http://www.google.com)은 여러분의 친구입니다. 문제가 발생하면 우리는 보통 Google에서 그 문제를 설명하는 페이지를 검색하는 것을 첫 번째 단계로 삼습니다. 종종 바퀴를 다시 발명할 필요 없이 빠른 해결책을 찾을 수 있을 것입니다. 비결은 구체적으로 검색하는 것입니다. 예를 들어, MSI K8N Neo4-F 마더보드에서 ATI X800XT 비디오 카드가 제대로 작동하지 않는 문제가 있다면, 단순히 "비디오 문제"라고만 검색하지 마세요. 수천, 수백만 개의 검색 결과가 나올 텐데, 대부분은 여러분의 문제와 아무 관련이 없을 것입니다. 대신 "X800XT"와 "K8N Neo4-F"와 같은 구체적인 용어의 조합으로 검색하세요. 관련 문서가 존재한다면, 아마 검색 결과 첫 페이지에서 바로 찾을 수 있을 것입니다.
Google이 바로 도움이 되지 않는다면 Google 그룹(http://groups.google.com)을 이용하세요. 겉보기에는 야후 그룹의 복제본처럼 보일 수 있지만, Google 그룹은 USENET에 게시된 모든 기사의 전체 아카이브를 포함하고 있다는 장점이 있습니다(초등학교 6학년 때 작성하여 Google에 삭제 요청했던 그 부끄러운 게시물은 제외하고 말이죠). Google 사이트에서의 헛다리 검색도 결과 페이지 상단의 "그룹" 링크를 클릭하면 금광으로 변할 때가 많습니다.
기술을 여러분을 위해 활용하세요.
주어진 작업을 수행할 때 느린 수동 방식과 빠른 자동 방식 중에서 선택해야 할 수도 있습니다. 쉬운 방법은 특수 목적 유틸리티 프로그램을 위해 몇 푼을 쓰는 것일 수 있지만, 그 대가로 시간 낭비, 육체 노동, 짜증을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 하드 디스크를 교체할 때 몇 시간 동안 백업과 복원을 반복하는 대신, 무료나 저렴한 유틸리티 프로그램을 사용하여 몇 분 만에 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. (대부분의 하드 드라이브에는 이전 하드 드라이브에서 새 하드 드라이브로 데이터와 프로그램을 자동으로 마이그레이션하는 소프트웨어가 함께 제공됩니다. 제조업체 웹 사이트에서 다운로드하기만 하면 됩니다.)
모든 것을 기록하세요.
업그레이드 중에 원래 상태로 돌아갈 수 있는 능력을 갖추는 것은 종종 중요합니다. 한 시간 동안 부품을 교체하고 점퍼를 변경했다면, 원래 무엇이 어디에 있었는지 기억하는 것은 거의 불가능합니다. 그러므로 각 변경 사항을 수행할 때마다 기록하세요. 디지털 카메라를 사용하여 각 변경 사항을 "작업 전" 근접 사진으로 촬영하거나, 디지털 음성 녹음기에 각 변경 사항의 세부 정보를 구술하거나, 간단하게 상세한 서면 노트를 작성하세요.
한 번에 한 가지만 변경하세요.
여러 구성 요소를 교체할 때는 한 번에 한 가지만 변경하세요. 비디오 카드를 교체하고 메모리를 추가하는 경우, 새 메모리가 설치되어 작동할 때까지 기존 비디오 카드를 그대로 두세요. 한꺼번에 여러 구성 요소를 교체하면 문제가 발생했을 때 어떤 변경 사항이 원인인지 알 수 없어 문제 해결이 훨씬 어렵습니다.
정전기 피해를 방지하기 위해 수시로 접지하세요.
많은 PC 구성 요소, 특히 프로세서와 메모리는 정전기에 취약합니다. 구성 요소가 손상되는 것을 방지하는 가장 쉬운 방법은 시스템을 작업하는 동안 수시로 자신을 접지하는 것입니다. 그림 2-1에 표시된 대로 금속 섀시나 전원 장치를 만져서 접지하세요. 작업하는 동안 시스템의 전원을 꽂아둘 필요는 없습니다. 섀시와 전원 장치는 정전기를 분산시키기에 충분한 "싱크" 역할을 합니다.
그림 2-1: 섀시나 전원 장치를 만져서 접지하세요
나사와 기타 작은 부품들을 잘 관리하세요.
PC를 분해하면 엄청난 수의 나사와 기타 작은 부품들이 나옵니다. PC를 분해할 때는 달걀 상자나 정전기-방지용 프로젝트 트레이를 사용하여 부품들을 정리하세요. 바닥에 떨어진 나사 하나가 진공청소기를 망가뜨릴 수 있고, 케이스 안에 남겨두면 마더보드를 합선시켜 파괴할 수도 있습니다. PC를 재조립할 때 작은 부품들이 모두 있는지 확인하세요.
나사가 꼬였을 때
일부 PC는 비슷해 보이지만 나사산이 다른 다양한 나사를 사용합니다. 예를 들어, 일부 케이스 덮개를 고정하는 나사와 일부 디스크 드라이브를 장착하는 데 사용되는 나사는 동일해 보이지만, 서로 바꿔 끼우면 나사산이 마모될 수 있습니다. 확실하지 않다면 각 나사 유형을 정리함의 별도 칸에 보관하세요.
필요할 때는 힘을 사용하되, 신중하게 사용하세요.
많은 책에서는 절대 힘으로 무리하지 말라고 조언하는데, 이는 맞는 말입니다. 작업을 수행하는 데 과도한 힘이 필요하다면 부품이 잘못 정렬되었거나, 나사를 제거하지 않았거나, 이와 비슷한 이유일 가능성이 큽니다. 하지만 때로는 신중하게 힘을 가하는 것 외에는 대안이 없을 때도 있습니다. 예를 들어, 드라이브 전원 케이블은 너무 꽉 끼어 있어서 플라이어로 잡고 세게 당겨야만 빠지는 경우가 있습니다. 확장 카드와 슬롯의 일부 조합은 너무 꽉 끼어 있어서 카드를 장착하기 위해 매우 세게 눌러야 할 수도 있습니다. 그런 상황에 부딪혔다면 모든 것이 정렬되어 있는지 확인하고(슬롯을 가로막는 삐져나온 전선이 없는지 확인하세요), 작업에 필요한 힘을 가하세요. 그 힘이 꽤 클 수도 있습니다.
전원을 켜기 전에 확인하고 또 확인하세요.
숙련된 PC 기술자는 PC에 전원을 공급하여 연기 테스트(smoke test)를 수행하기 전에 전체 PC를 빠르게 스캔합니다. 이 단계를 건너뛰지 말고 중요성을 과소평가하지 마세요. 연기 테스트에 실패한 대부분의 PC는 이 단계를 무시했기 때문에 발생합니다. 경험이 쌓이기 전까지는 모든 구성 요소가 안전하고, 케이블이 올바르게 연결되었으며, 헐거운 나사가 없고, 도구나 다른 금속 부품이 합선을 일으키지 않는지 확인하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. PC 내부 작업이 편해지면 이 단계는 15초밖에 걸리지 않지만, 그 15초가 전체 업그레이드에서 가장 중요한 시간이 될 수 있습니다. (우리는 보통 케이스를 들어 흔들어보고, 수직으로 돌렸다가 다시 제자리로 천천히 움직여 덜그럭거리는 소리가 나는 것이 없는지 확인합니다.)
첫 부팅은 작게 시작하세요.
가장 위험한 순간은 PC 전원을 처음 켤 때입니다. 연기 테스트에 실패할 경우 손상을 최소화하기 위해 필요한 조치를 취하세요. 아무리 조심해도 가끔은 시스템이 치명적으로 실패할 수 있으니, 구성 요소를 가능한 한 적게 위험에 노출시키세요. 예를 들어, 더 높은 전류 소모량을 지원하기 위해 빠른 새 비디오 어댑터와 새 전원 장치를 설치하는 경우, 새 전원 장치부터 먼저 설치하세요. 제대로 작동하는지 확인한 후에 비싼 새 비디오 어댑터를 설치하세요.
오래된 부품을 버리지 마세요.
분리한 구성 요소를 버리지 마세요. 기가바이트당 0.10달러에 판매되는 새 하드 드라이브와 기가바이트당 0.50달러인 SSD가 있는 상황에서, 오래된 250GB 하드 드라이브나 128GB SSD는 보관할 가치가 없어 보일 수 있습니다. 하지만 다음에 시스템을 문제해결해야 할 때 그것들이 있어 다행이라고 느낄지도 모릅니다. (또한 외장 저장 장치에서 설명하는 외장 USB/FireWire 드라이브 인클로저에 넣으면 유용하게 사용할 수 있습니다.) 기술자가 오실로스코프를 사용하여 PC를 문제해결하는 모습을 보여주는 통신 교육 광고와는 달리, 현실에서 아무도 그런 방식으로 작업하지 않습니다. 현실 세계에서 여러분은 부품을 서로 맞교환하며 PC를 문제해결하게 됩니다.
업그레이드 중에 분리한 오래된 구성 요소를 보관하는 것은 나중에 이 PC나 다른 PC의 문제를 해결할 때 필요한 교체용 부품을 쌓아두는 편리하고(무료인) 방법입니다. "정상 작동함(known good)"이라고 라벨을 붙이고 날짜를 적어 선반에 보관하세요. 반대로 불량품은 버릴 예정이라 하더라도 "BAD(불량)"라고 라벨을 붙이세요. 긴급한 상황에서 옷장 뒤편에 있던 라벨 없는 하드 드라이브가 사실은 죽은 상태라는 것을 발견하는 것만큼 짜증 나는 일은 없습니다.
교환 모임
컴퓨터가 여러 대 있다면 두 번째 시스템을 교체용 문제해결 부품의 원천으로 사용하세요. 부품이 호환되고 용량이 충분한지만 확인하면 됩니다. 예를 들어 게임 시스템의 500W 전원 장치가 문제라고 의심되는 경우, 보조 시스템에서 300W 전원 장치를 가져와 교체하는 것은 300W 전원 장치를 태워 먹는 것 외에는 아무런 도움이 되지 않습니다.
모든 것이 잘 작동하는지 확인할 때까지 덮개를 덮지 마세요.
업그레이드나 수리를 완료하고 시스템을 테스트한 후에 케이스를 재조립하세요. 그렇지 않으면 케이스를 반복해서 조립하고 분해해야 할 수도 있습니다. 이 규칙의 파생 규칙은 작업이 끝나면 항상 케이스 덮개를 다시 덮어야 한다는 것입니다. 케이스는 주요 발열 구성 요소, 프로세서, 드라이브로 냉각 공기를 보내도록 설계되었지만, PC를 덮개 없이 실행하면 이 설계는 무용지물이 됩니다. 구성 요소가 과열되는 것을 방지하기 위해 덮개를 교체하세요. 덮개를 다시 덮어야 하는 또 다른 좋은 이유는 덮개 없이 시스템을 실행하면 주변 환경으로 다량의 RF가 방출되기 때문입니다. 덮개가 없는 시스템은 넓은 반경 내의 라디오, 모니터, 텔레비전 및 기타 전자 부품에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
컴퓨터 작업에 대해 더 알아보기
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,949 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 58
전체 시간: 8,643
