주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
흡입력 저하
진공청소기의 전원을 켰을 때, 흡입력이 없거나 약합니다.
진공청소기가 올바르게 조립되었는지 확인
다른 부분을 확인하기 전에 진공청소기가 올바르게 조립되었는지 확인하세요. 진공청소기 조립 방법은 교체 안내서를 참고하세요. 진공청소기의 노즐이 제대로 부착되지 않으면 흡입력이 떨어질 수 있습니다.
필터 가득 참 / 진공청소기 내부 이물질
진공청소기가 수용할 수 있는 최대 용량에 도달하면 흡입력이 떨어집니다. 진공청소기가 가득 찼다면, 교체 안내서에 따라 노즐을 분리한 후 필터가 막혔는지 확인하세요. 필터에 먼지가 많이 쌓여 있다면 막힌 것입니다.
진공청소기 과열
진공청소기를 작동하면 모터가 평소보다 더 뜨거워집니다. 진공청소기 본체가 뜨겁게 느껴집니다.
필터 막힘
필터가 막히면 진공청소기 모터가 제대로 작동하는 데 필요한 공기 흐름이 원활하지 않을 수 있습니다. 필터가 막혔다면 노즐을 분리하여 노즐 끝에 있는 필터를 확인하세요. 막혀 있다면 먼지를 털어내거나 쓰레기통에 두드려 대부분의 이물질을 제거할 수 있습니다.
벨트 불량
진공청소기에는 모터를 구동하는 벨트가 있습니다. 벨트가 손상되었거나 불량이면 모터 과열의 원인이 되는 경우가 많습니다. 모터 자체를 교체하는 방법은 교체 안내서를 확인하세요. 교체 안내서를 통해 모터에 접근하면 검은색 벨트를 확인할 수 있습니다. 벨트가 손상되어 보이면 교체해야 할 수도 있습니다.
진공청소기 전원 불량
어떤 조치를 취해도 진공청소기가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 없습니다.
배터리 팩 잘못 장착
전원 스위치를 켜기 전에 배터리 팩이 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 이 안내서를 따라 진행할 수 있습니다.
배터리 팩 불량
올바르게 충전했음에도(충전 어셈블리의 빨간색 표시등 켜짐) 배터리에 에너지가 공급되지 않는다면 배터리 팩 교체를 고려해 보세요.
모터 불량
배터리가 올바르게 충전되었는데도 진공청소기가 작동하지 않는다면 모터가 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 안내서를 사용하여 모터를 교체할 수 있습니다.
플로트 마이크로 스위치 오류
플로트에 의해 작동되는 마이크로 스위치는 탱크가 가득 찼을 때 전원을 차단해야 합니다. 일부 제품은 평상시 열림(Normally Open) 상태의 마이크로 스위치가 아닌 평상시 닫힘(Normally Closed) 상태로 제조되었습니다. 이로 인해 탱크가 가득 찼을 때 전원이 꺼지는 것이 아니라, 탱크가 가득 차야만 전원이 켜지는 현상이 발생합니다(반대로 작동함). 조립 불량으로 인해 마이크로 스위치가 닫힌 상태로 고정되어 처음 받았을 때는 한두 번 작동할 수 있습니다. 진동으로 스위치가 풀리면 다시는 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전 시 충전 어셈블리의 빨간색 표시등이 켜지지 않습니다.
충전 어셈블리 불량
배터리 팩을 충전 어셈블리에 올바르게 연결했는데도 빨간색 표시등이 켜지지 않는다면 충전 어셈블리가 고장 났을 가능성이 있습니다. 충전 어셈블리 교체품 구매를 고려해 보세요.
잘못된 충전 전압
플러그 베이스의 전압이 120V인지 확인하세요. 높은 전압은 충전 어셈블리나 배터리 팩에 손상을 줄 수 있으며, 낮은 전압은 배터리를 충전하지 못할 수 있습니다.
플라스틱 타는 냄새
진공청소기의 전원을 켰을 때 플라스틱 타는 냄새가 나기 시작합니다.
필터 막힘
필터가 막히면 모터 냉각에 중요한 공기 흐름이 차단됩니다(모터가 너무 뜨거워지면 주변 플라스틱이 녹기 시작하여 나쁜 냄새가 날 수 있습니다). 진공청소기가 가득 찼다면, 교체 안내서에 따라 노즐을 분리한 후 필터가 막혔는지 확인하세요. 여기에서 필터 청소 안내서를 확인하세요.
벨트 불량
진공청소기에는 모터를 구동하는 벨트가 있습니다. 벨트가 손상되었거나 불량이면 모터 과열의 원인이 되는 경우가 많습니다(과열은 플라스틱을 녹여 나쁜 냄새를 유발합니다). 모터 자체를 교체하는 방법은 교체 안내서를 확인하세요. 교체 안내서를 통해 모터에 접근하면 검은색 벨트를 확인할 수 있습니다. 벨트가 손상되어 보이면 교체해야 할 수도 있습니다.
모터 불량
냄새가 계속된다면 모터 자체를 교체해야 할 수도 있습니다. 앞서 언급한 문제로 해결되지 않는다면 여기에서 모터 교체 안내서를 따르세요.
Daniel Saunders
회원 가입일: 09/16/15
4 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 회원
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 25개
Vacuum will not turn off unless the battery is removed.
Please advise.
Greg Zinser - 답글 공유
I am having the same issue!
rhondajom - 답글 공유
I just returned mine, will not shut off. Sad, worked really well.
Mike Leudy - 답글 공유
Mine won't shut off either… ifif you know please email me allysblogemails@gmail.com because I don't know what to do
allybuechner - 답글 공유
I’m having the same issue! Won’t shut off! It’s worked so well all summer, now this! Is there a solution?
Kathy childers - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 68
전체 시간: 30,406
