주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
톱이 켜지지 않음
트리거를 눌러도 톱이 작동하지 않습니다.
모터 불량
톱을 정상적으로 작동하는 콘센트에 연결했는데도 작동하지 않는다면 모터가 고장 났을 수 있습니다. 일반적으로 모터 불량의 징후로는 트리거를 눌렀을 때 윙윙거리는 소리가 나거나 사용 중 톱에서 연기가 나는 경우가 있습니다. 모터 교체 안내서는 이곳(모터 안내서)에서 확인할 수 있습니다.
안전 스위치가 눌리지 않음
톱을 작동하려면 트리거뿐만 아니라 안전 스위치도 함께 눌러야 합니다. 안전 스위치는 톱 상단의 보조 손잡이 오른쪽에 위치해 있습니다. 톱을 작동할 때는 스위치가 확실히 눌려 있는지 확인하세요.
전원 코드가 꽂혀 있지 않음
톱을 콘센트에 연결하지 않으면 작동하지 않습니다! 플러그가 정상적으로 작동하는 콘센트에 끝까지 꽂혀 있는지 확인하세요. 코드가 꽂혀 있는데도 톱이 여전히 작동하지 않는다면 코드에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 코드 교체 안내서는 이곳(전원 코드 안내서)에서 확인할 수 있습니다.
콘센트가 작동하지 않음
톱을 연결했는데도 전원이 들어오지 않는다면 콘센트 문제일 수 있습니다. 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하려면 멀티미터로 전압을 테스트하거나, 다른 기기를 콘센트에 꽂아 전원이 들어오는지 확인해 보세요. 콘센트에 전력이 공급되지 않는다면 차단기 패널을 확인하여 차단기가 내려갔는지 살펴보세요.
보호 커버가 움직이지 않음
톱을 사용하려고 할 때 날을 덮고 있는 보호 커버가 움직이지 않습니다.
보호 커버에 이물질이 끼임
보호 커버가 움직이지 않는다면 커버와 날 사이에 이물질이 끼어 커버의 움직임을 방해할 가능성이 있습니다. 이물질이 끼어 있는 경우, 부상 방지를 위해 톱의 전원 코드를 뽑은 상태에서 제거 작업을 시작하세요. 이 문제를 해결하는 방법으로는 모든 이물질이 제거될 때까지 보호 커버를 빠르게 앞뒤로 반복해서 움직여 보는 것입니다.
보호 커버 재조립 불량
최근 보호 커버를 교체한 후 움직임에 문제가 발생했다면 보호 커버가 제대로 재조립되지 않았을 가능성이 있습니다. 보호 커버를 올바르게 교체하는 방법을 보여주는 안내서는 이곳(보호 커버 안내서)에서 확인할 수 있습니다.
날이 회전하지 않음
트리거를 눌러도 날이 회전하지 않습니다.
모터 불량
안전 스위치가 눌리지 않음
톱에 전원이 공급되지 않음
전원에 연결되어 있지 않으면 날이 회전하지 않습니다! 코드가 정상적으로 작동하는 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 톱에 전원이 공급되는 것을 확인한 후에도 날이 회전하지 않는다면 다른 문제해결 안내서를 참조하세요.
트리거가 눌리지 않음
트리거에 힘을 가해도 들어가지 않습니다.
트리거 파손
톱을 작동하려면 트리거를 눌러야 합니다. 트리거가 파손된 경우 더 이상 눌러서 톱을 작동시킬 수 없습니다. 이 경우에는 트리거를 올바르게 교체하는 방법을 보여주는 안내서(트리거 안내서)를 확인하세요.
트리거 걸림
트리거가 끼어 움직이지 않을 가능성이 있습니다. 톱 사용 중 트리거가 걸리면 부상을 방지하기 위해 전원을 차단하세요. 트리거가 다시 걸리지 않도록 교체를 고려해 보는 것이 좋습니다. 트리거 교체 안내서는 이곳(트리거 안내서)에서 확인할 수 있습니다.
트리거 재조립 불량
트리거 교체 시도 직후 톱에 문제가 발생했다면 트리거를 올바르게 교체하지 않았을 수 있습니다. 트리거를 교체하는 올바른 방법을 확인하려면 이 안내서(트리거 안내서)를 참고하세요.
타는 냄새가 남
톱을 사용할 때 타는 냄새가 나거나 톱에서 연기가 납니다.
날이 더럽거나 무뎌짐
날이 더럽거나 무뎌진 상태로 절단 작업을 수행하면 타는 냄새뿐만 아니라 톱에서 연기가 날 수 있습니다. 이를 방지하려면 무뎌진 날을 새것으로 교체하세요. 날 교체 안내서는 이곳(날 안내서)에서 확인할 수 있습니다.
톱 과열
톱을 장시간 사용한 후 타는 냄새가 나기 시작한다면 과열되었을 가능성이 큽니다. 톱의 과열을 방지하려면 톱을 과도하게 사용하지 않도록 주의하세요. 통풍이 잘되는 곳에서 톱을 사용하는 것이 중요합니다. 만약 타는 냄새가 나기 시작하면 즉시 사용을 중단하세요. 톱을 다시 사용하기 전까지 충분한 시간을 두고 기다리세요.
Curtis Melo
회원 가입일: 10/31/19
1,093 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S2G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Is it normal for the motor on my flip over ryobi to be very noisy
ken kretzmann - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 62
전체 시간: 3,284
