주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Ryobi CSB135L 문제해결
블레이드가 흔들리거나 안정적이지 않음
블레이드 깊이 조절기가 제자리에 고정되지 않음
톱의 뒷부분, 트리거가 있는 손잡이와 톱의 블레이드 사이에 있는 검은색 금속 스위치를 찾으세요. 스위치가 아래쪽 위치에 있고 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
블레이드 각도 조절기가 조여져 있지 않고 제자리에 고정되지 않음
톱 앞쪽에 있는 회색 노브를 찾으세요. 블레이드가 원하는 각도로 설정되었는지 확인하고 회색 노브를 단단히 조이세요.
결함이 있는 블레이드 깊이 조절기
블레이드 각도 조절기와 블레이드 깊이 조절기가 단단히 고정되어 있는데도 블레이드가 여전히 흔들린다면, 블레이드 깊이 조절기 교체를 고려해 보세요.
레이저가 작동하지 않음
블레이드의 절단 위치가 레이저가 표시하는 지점과 다르거나 레이저가 나타나지 않음
레이저가 올바르게 정렬되지 않음
레이저 전원은 켜지는데 명확하게 정렬이 어긋난 것으로 보인다면, 레이저 재보정 방법에 대한 안내서의 지침을 따라해 보세요.
결함이 있는 레이저
사용자 조작과 관계없이 레이저가 켜지지 않는다면, 안내서의 지침에 따라 레이저 교체를 고려해 보세요.
Ryobi CSB135L이 켜지지 않음
톱을 전원 콘센트에 연결하고 트리거를 당겨도 블레이드가 회전하지 않음
결함이 있는 모터
Ryobi CSB135L은 블레이드를 회전시키는 전기 모터를 갖추고 있습니다. 모터는 톱 내부에 위치합니다. 톱을 전원이 공급되는 콘센트에 연결하고 트리거를 당겼을 때 블레이드가 회전하지 않거나 느리게 회전한다면 모터에 결함이 있을 가능성이 큽니다. 모터 불량의 징후로는 모터 위치가 비정상적으로 뜨겁거나 모터 위치에서 이상 소음이 발생하는 경우가 있습니다. 모터 교체 지침은 안내서에서 확인할 수 있습니다.
손상된 전원 코드
톱이 정상적으로 작동하려면 전원 코드가 전원이 공급되는 콘센트에 꽂혀 있어야 합니다. 톱을 연결했음에도 트리거를 눌렀을 때 작동하지 않는다면, 전원 코드가 손상되어 모터에 전력을 공급하지 못하는 것일 수 있습니다. 손상된 코드 교체 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다.
콘센트에 전원이 공급되지 않음
코드를 콘센트에 꽂았는데도 톱이 작동하지 않는다면, 또 다른 잠재적 원인은 콘센트에 전원이 공급되지 않는 것일 수 있습니다. 이를 확인하려면 멀티미터를 사용하여 콘센트의 전압과 전류를 측정할 수 있습니다. 전원이 없다면 콘센트의 배선이 손상되었거나 잘못 설치되었을 수 있으므로, 차단기 패널에서 차단기가 내려가 있지는 않은지도 확인하세요.
가드가 끼여서 움직이지 않음
톱을 사용할 때 플라스틱 블레이드 가드가 한 위치에 끼여 움직이지 않음
가드가 더러움
톱의 블레이드 가드가 움직이지 않거나 한 위치에 끼여 있다면 가드 내부에 이물질이 쌓였거나 녹이 슬었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 블레이드를 제거하여 가드 내부를 쉽게 청소할 수 있습니다. 가드 내부에 이물질이 없다면 가드가 부착된 베어링에 녹이 슬었는지 확인하는 것이 좋습니다. 그렇다면 해당 부위를 청소하고 윤활유를 바르세요.
가드가 파손됨
가드를 청소해도 문제가 해결되지 않는다면 가드가 파손되었을 가능성이 큽니다. 안내서를 사용하여 가드를 교체하세요.
블레이드가 끼이거나 부드럽게 절단되지 않음
블레이드 절단이 원활하지 않거나 절단 도중 걸림
블레이드가 무뎌짐
블레이드가 예전처럼 쉽고 부드럽게 절단되지 않는 것 같다면 블레이드가 무뎌졌기 때문일 수 있습니다. 블레이드가 무뎌지면 톱이 걸리는 현상, 즉 절단 도중에 나무에 끼이는 현상이 발생할 수도 있습니다. 이러한 끼임은 위험하며 사용자에게 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 안내서의 지침에 따라 블레이드 교체를 고려해 보세요.
블레이드가 충분히 빠르게 회전하지 않음
블레이드가 예전만큼 쉽고 부드럽게 절단되지 않는다면, 블레이드가 충분히 빠르게 회전하지 않는 것이 원인일 수 있습니다. 이는 모터 오작동, 톱에 전력을 공급하는 콘센트의 전력 부족, 혹은 전원 코드 결함 등 여러 원인으로 발생할 수 있습니다. 전원 코드가 문제라고 의심되는 경우 교체 안내서를 따라해 보세요. 모터가 문제라고 의심되는 경우, 모터 교체 지침은 안내서에서 확인할 수 있습니다.
블레이드가 적절한 깊이로 설정되지 않음
블레이드를 교체한 후에도 톱이 계속해서 끼인다면 블레이드 깊이를 확인하세요. 블레이드 깊이가 너무 깊으면 절단에 더 많은 블레이드 톱니와 더 큰 힘이 필요하게 되어 톱이 끼일 가능성이 큽니다.
Nathanael Winchell
회원 가입일: 03/16/23
689 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023 회원
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 38
전체 시간: 882
