주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
트리거가 뻑뻑하거나 고정됨
트리거를 누르기 어렵거나 아예 눌리지 않습니다.
트리거 내 이물질
트리거를 당기는 것을 방해하는 이물질이 있는지 확인하세요. 트리거 외부에서 눈에 띄는 이물질이 없다면, 다음 단계를 사용하여 드릴을 분해하고 내부의 이물질을 확인해야 합니다:
  1. 드릴의 플러그를 뽑고 장치 측면의 나사 9개를 푼 다음, 상단 셸을 드릴 본체에서 들어 올리세요.
  2. 트리거 메커니즘을 검사하여 이물질이나 손상 징후가 있는지 확인하세요.
  3. 트리거가 고정되는 원인이 될 수 있는 이물질을 모두 제거하세요.
  4. 드릴의 플러그가 뽑혀 있고 분해된 상태에서, 트리거 작동을 테스트하여 문제가 해결되었는지 확인하세요. 문제가 지속되면 스위치 박스가 고장 났을 수 있으며, 트리거 교체 안내서를 따라 교체해야 합니다.
  5. 문제가 해결되었다면, 상단 셸을 드릴 본체에 다시 설치하고 나사 9개를 조이세요.
이제 드릴 플러그를 꽂고 기능을 테스트할 수 있습니다. 트리거는 작동하지만 드릴이 여전히 작동하지 않는다면 다른 문제가 있을 수 있습니다. '트리거를 눌러도 전원이 들어오지 않음'에 대한 문제해결 안내서를 확인해 보세요.
스위치 박스 고장
트리거 내에 이물질이 없는데도 트리거가 계속 고정되어 있다면, 스위치 박스가 고장 났을 가능성이 크므로 트리거 교체 안내서를 따라 교체해야 합니다.
트리거에는 문제가 없지만, 눌렀을 때 드릴이 아무런 반응을 하지 않습니다.
스위치 박스 고장
트리거는 정상적으로 움직이더라도 트리거를 제어하는 스위치 박스가 작동을 멈췄을 수 있습니다. 트리거 교체 안내서를 따라 스위치 박스를 교체해야 합니다.
배선이 느슨하거나 손상됨
드릴 내부의 연결 부위가 합선되거나 느슨해져 드릴이 작동을 멈췄을 수 있습니다. 다음 단계를 따라 드릴을 열고 문제를 확인하세요:
  2. 배선 연결 부위를 주의 깊게 검사하여 손상되거나, 느슨하거나, 누락된 배선 또는 기타 잠재적인 문제가 있는지 확인하세요.
  3. 배선이 손상되거나, 느슨하거나, 누락된 경우, 내부 배선 안내서를 따라 수리 및 교체에 대한 자세한 지침을 확인하세요.
모터 고장
모터가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요합니다.
드릴이 회전하지 않고 소음만 발생함
트리거를 눌렀을 때 드릴에서 소리는 나지만 움직이지 않습니다.
기어 트레인 손상
기어 트레인 내부의 기어와 샤프트가 손상되어 소음은 발생하지만 전력이 전달되지 않을 수 있습니다.
  2. 기어 트레인을 주의 깊게 검사하여 이빨이 손상되었거나, 샤프트가 부러졌거나, 기타 손상이 있는지 확인하세요.
  3. 일부 부품이 손상된 경우, Ryobi D620H 척 교체 안내서를 참조하여 기어 교체 섹션만 따르세요.
모터 고장
척이 조여지거나 풀리지 않음
척이 완전히 조여지지 않거나, 조여졌을 때 풀리지 않습니다.
척은 척 키를 사용하여 풀거나 조일 수 있습니다. 척은 시계 방향으로 돌리면 조여져 비트가 고정되고, 반시계 방향으로 돌리면 풀려 비트가 빠집니다.
윤활제 부족
척 메커니즘에 윤활제가 충분하지 않으면 고정될 수 있습니다.
  • 일반 금속 윤활제(WD-40 또는 다목적 윤활제)를 척 내부에 사용하여 고착을 풀어 보세요.
척 내 이물질
메커니즘에 이물질이 끼어 척이 고정되었을 수 있습니다.
  • 척을 앞뒤로 세게 움직여 보세요. 이물질이 내부에 끼어 있을 수 있으며, 이를 부수어야 척을 완전히 열거나 닫을 수 있습니다.
이러한 해결책으로도 문제가 해결되지 않으면 Ryobi D620H 척 교체 안내서를 참조하여 분해, 수리 및 교체 지침을 확인하세요.
드릴에서 타는 냄새가 남
작동 중에 드릴에서 타는 냄새가 납니다.
모터 과열
드릴의 플러그를 뽑고 최소 30분 동안 식히세요. 모터가 과열되는 원인은 다음과 같이 다양합니다:
  • 드릴 사양보다 너무 단단한 재료 절단
  • 장시간 지속적인 사용
  • 먼지와 이물질이 쌓여 통풍 불량
드릴이 식은 후 플러그를 꽂고 잠시 작동시켜 보세요. 타는 냄새가 더 이상 나지 않으면 드릴을 계속 사용해도 좋습니다.
노후화로 인한 모터 마모
드릴이 비교적 오래되었다면 모터 수명이 다한 것이므로 교체가 필요합니다.
모터 결함
모터에 결함이 있거나 외부 손상으로 인해 고장 난 것으로 의심되면 교체해야 합니다.
잘못된 전력 공급
드릴의 전원 코드가 드릴 정격 전력에 맞는 적절한 유형의 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 이는 지역 표준에 따라 다를 수 있습니다. 또한 코드가 손상되었는지, 특히 노출된 배선이 있는지 확인하세요. 이는 합선의 원인이 될 수 있습니다. 코드가 간단한 수리 수준을 넘어 손상되었다면 전원 코드 교체 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
전원이 간헐적으로 끊김
사용 중에 드릴 속도가 계속 줄어들고 멈춥니다.
모터 브러시 손상
모터용 탄소 브러시의 일부 또는 전부가 손상되거나 누락되어 전원이 간헐적으로 공급되거나 전혀 들어오지 않을 수 있습니다.
  2. 모터 브러시가 손상되거나 마모되었는지 검사하세요. 브러시가 손상된 경우 모터 브러시 교체 안내서를 따라 교체해야 합니다.
배선이 느슨하거나 손상됨
전원 코드 손상
시간이 지나면서 노후화되어 전원 코드가 손상될 수 있습니다. 코드 고무 피복에 흠집, 찢어짐, 마모가 있는지 확인하고, 특히 배선이 노출된 틈새가 있는지 주의하세요. 배선이 노출되어 있다면 전원 코드를 교체해야 하며, 코드가 손상된 상태에서는 절대로 드릴 전원을 켜서는 안 됩니다.
Daniel Reevior
회원 가입일: 11/01/23
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 48
전체 시간: 595
