주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
트리거를 눌러도 드릴이 작동하지 않음
트리거를 완전히 눌러도 드릴이 작동하지 않습니다.
배터리가 방전되었거나 제대로 장착되지 않음
배터리가 충전되어 있는지, 드릴에 완전히 제대로 장착되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 배터리에 문제가 없는지 점검하세요.
트리거 막힘
트리거가 완전히 눌리지 않거나 스위치 어셈블리에 닿지 못하게 하는 장애물이 없는지 확인하세요. 트리거를 막고 있는 이물질은 하우징을 분리한 후 마른 천이나 압축 공기를 사용하여 제거할 수 있습니다.
트리거 걸림
트리거를 눌렀을 때 저항이 느껴지거나 눌린 상태에서 돌아오지 않지만, 이물질은 없는 경우입니다.
다음 단계를 따르세요:
  • 1단계: 트리거 내부와 주변에 WD-40을 분사합니다.
  • 2단계: 트리거를 앞뒤로 여러 번 움직여 줍니다.
  • 3단계: 여분의 WD-40이 배출되도록 둡니다.
  • 4단계: 트리거가 여전히 걸리는지 테스트합니다.
드릴이 켜진 상태에서 트리거가 걸리면 배터리를 분리하고 모터가 완전히 멈출 때까지 기다리세요. 트리거를 눌러 여전히 걸리는지 확인합니다. 걸린다면 트리거에 이물질이 있는지 살피고, 트리거 메커니즘을 막고 있는 이물질을 제거하세요. 트리거가 여전히 걸리는지 다시 테스트합니다. 이물질이 없다면 위 단계를 따르세요.
트리거 자체가 파손된 경우, 배터리를 분리한 상태로 유지하고 전문가에게 방문하여 드릴이나 트리거 메커니즘을 교체하세요.
방향 전환 스위치가 움직이지 않음
회전 방향 선택기를 전환해도 드릴 비트의 회전 방향이 바뀌지 않습니다
스위치를 이물질이 막고 있음
방향 전환 스위치를 눌러도 드릴 회전 방향이 바뀌지 않습니다. 스위치 주변의 이물질을 청소하세요.
수동 해결 방법
  • 1단계: 스위치 주변의 이물질을 확인합니다.
  • 2단계: 이물질이 발견되면 면봉을 사용하여 스위치 주변을 청소합니다.
회전 방향 선택기 파손
스위치가 정방향과 역방향 사이에서 자유롭게 움직이지만 작동하지 않는다면, 선택기와 관련된 플라스틱 부품이 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다.
Ryobi P214 방향 스위치 복구
청소해도 해결되지 않거나 스위치가 헐겁게 움직이지만 드릴 작동 방향이 바뀌지 않는다면, 교체할 때가 된 것입니다. 선택기 및 트리거 어셈블리에 접근하려면 하우징을 분리하고 인두기를 사용하여 선택기 및 트리거 어셈블리에서 배선을 분리하세요.
배터리 전력이 충분하지 않음
배터리가 제대로 장착되어 있지만 드릴 작동이 느리거나 작동하지 않는 경우, 전력이 저하된 상태입니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 제대로 연결했는데도 배터리 충전량이 증가하지 않는 경우입니다. 배터리 부식이나 노후화로 인해 발생할 수 있습니다.
배터리 부식 여부나 노후화 상태를 확인하려면 다음 단계를 따르세요:
  • 1단계: 배터리 터미널의 부식 여부를 점검합니다.
  • 2단계: 배터리 터미널에서 부식이 발견되면, 베이킹 소다를 섞은 물을 사용하여 닦아냅니다.
  • 3단계: 부식이 사라질 때까지 배터리를 조심스럽게 닦습니다.
  • 4단계: 이전 절차로 해결되지 않으면 충전기를 교체하거나, 3년이 지났다면 배터리를 교체하세요.
충전기가 배터리를 충전하지 못함
충전기를 연결해도 배터리 충전량이 증가하지 않습니다. 배터리가 새 제품이거나 3년 이내라면 충전기의 부식 여부를 확인하세요.
수동 해결 방법
  • 1단계: 충전기 터미널의 부식 여부를 점검합니다.
  • 2단계: 충전기에서 부식이 발견되면, 베이킹 소다를 섞은 물로 청소합니다.
Ryobi P214 복구
청소 절차로 해결되지 않으면 배터리나 충전기 교체가 필요할 수 있습니다. 드릴 배터리 수명은 평균 3년이므로 배터리 수명을 확인하고 필요하면 교체하세요. 드릴 배터리 수명이 지나지 않았다면 충전기가 결함일 수 있습니다. 새 드릴 배터리를 충전해 보고, 그래도 되지 않으면 충전기를 교체하세요.
드릴 척이 한 위치에 고정되어 움직이지 않음
드릴은 켜지지만 척이 제자리에 고정되어 돌아가지 않습니다.
드릴 척이 뻑뻑함
척이 고정되어 시계 방향이나 반시계 방향으로 돌려도 움직이지 않는 경우 다음 단계를 따르세요:
  • 1단계: 드릴을 역방향으로 설정합니다.
  • 2단계: 장갑을 끼고 드릴의 척을 잡습니다.
  • 4단계: 드릴 트리거를 당깁니다.
  • 5단계: 척이 풀릴 때까지 빠르게 돌려 봅니다.
Ryobi P214 복구
억지로 척을 돌려도 해결되지 않거나 척이 파손되었다면, 전문가에게 문의하여 교체하거나 수리받으세요.
Justin Breedlove
회원 가입일: 02/09/23
361 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 62
전체 시간: 1,248
