주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
트리거를 눌러도 드릴이 작동하지 않음
트리거를 완전히 눌러도 드릴이 작동하지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 충전되어 있고 드릴에 완전히 장착되었는지 확인하세요. 배터리와 드릴의 접점이 깨끗한지 확인하세요.
배터리를 분리하려면 이 안내서를 따라하세요.
대체 배터리:
트리거 메커니즘 막힘
톱밥, 먼지 등 이물질로 인해 트리거가 완전히 눌리지 않거나 스위치 어셈블리와 접촉되지 않는지 확인하세요. 하우징을 분리하고 마른 천이나 압축 공기를 사용하여 이물질을 제거하면 청소할 수 있습니다.
트리거를 교체하려면 이 안내서를 따라하세요.
대체 트리거:
모터 배선 불량
트리거가 정상적으로 작동하는 것 같다면 스위치 어셈블리에서 모터로 연결되는 배선이 손상되지 않고 양호한 상태인지 확인하세요. 접점이 끊어졌거나 전선 피복이 벗겨져 내부 선이 보이는 등 배선 상태가 좋지 않다면, 전선을 교체하고 제자리에 납땜 연결해야 합니다. 새 배선이 이전과 동일한 경로를 따르는지 확인하세요.
모터를 교체하려면 이 안내서를 따라하세요.
대체 모터:
모터 소리는 들리지만 비트가 회전하지 않음
트리거를 완전히 눌렀을 때 아무런 반응이 없고 모터가 작동한다면, 드릴 내부의 캠 샤프트와 해머 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.
캠 샤프트 및 해머 어셈블리 파손
모터는 작동하는데 비트가 회전하지 않는다면 캠 샤프트와 해머 어셈블리의 움직임을 방해하는 원인이 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 하우징을 열고 장애물을 확인하여 제거하세요.
대체 캠 샤프트 및 해머:
회전 방향 선택기를 조절해도 방향이 바뀌지 않음
회전 방향 선택기를 조절해도 드릴 비트가 돌아가는 방향이 바뀌지 않습니다
회전 방향 선택기 파손
선택기를 전진 및 후진 위치로 전환해도 드릴 방향이 바뀌지 않는다면, 선택기와 연결된 플라스틱 부품이 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다. 선택기 및 트리거 어셈블리에 접근하려면 하우징을 분리하고 납땜 인두를 사용하여 선택기와 트리거 어셈블리에서 배선을 분리하세요.
회전 방향 선택기를 교체하려면 이 안내서를 따라하세요.
대체 회전 방향 선택기:
트리거 배선 불량
하우징을 열고 연결 상태와 배선이 양호한지 확인하세요. 접점이 끊어졌거나 전선 피복이 벗겨져 내부 선이 보이는 등 배선 상태가 좋지 않다면, 전선을 교체하고 제자리에 납땜 연결해야 합니다. 새 배선이 이전과 동일한 경로를 따르는지 확인하세요.
대체 트리거:
출력 및 토크 저하
드릴 소리가 둔탁하거나 작동을 멈춘다면 출력이 저하되고 있는 것입니다.
배터리 수명 다함
사용 중 드릴의 출력이 저하된다면 계속 사용하기 전에 배터리를 충전해야 할 수 있습니다. 배터리를 충전했는데도 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
대체 배터리:
모터 배선 불량
드릴 출력이 지속적으로 부족하다면 스위치와 모터의 접점을 확인하세요. 하우징을 열고 연결 상태와 배선이 양호한지 확인하세요. 접점이 끊어졌거나 전선 피복이 벗겨져 내부 선이 보이는 등 배선 상태가 좋지 않다면, 전선을 교체하고 제자리에 납땜 연결해야 합니다. 새 배선이 이전과 동일한 경로를 따르는지 확인하세요.
대체 모터:
이상한 소리나 냄새
드릴에서 평소와 다른 걱정스러운 소음이나 냄새가 납니다.
모터 불량
드릴에서 타는 냄새가 나기 시작하면 즉시 사용을 중단하고 열을 식히세요. 식힌 후에도 냄새가 계속된다면 모터 오작동일 수 있습니다. 하우징을 열고 연결 상태와 배선이 양호한지 확인하세요. 접점이 끊어졌거나 전선 피복이 벗겨져 내부 선이 보이는 등 배선 상태가 좋지 않다면, 전선을 교체하고 제자리에 납땜 연결해야 합니다. 새 배선이 이전과 동일한 경로를 따르는지 확인하세요.
대체 모터:
캠 샤프트 및 해머 어셈블리 윤활 필요
드릴에서 새로운 소음이 들린다면 윤활 문제일 수 있습니다. 하우징을 열고 캠 샤프트와 해머 어셈블리에 윤활유를 바르세요. 윤활유를 과도하게 바르면 드릴 성능에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.
대체 캠 샤프트 및 해머:
균열 또는 파손된 기능부
드릴에 포함된 부속 기능이 파손되거나 기능이 저하됩니다
자석 파손/분실
나사나 기타 금속 물체가 마그네틱 트레이에 더 이상 고정되지 않거나 트레이가 파손된 경우, 하우징을 제거하고 트레이를 쉽게 교체할 수 있습니다.
마그네틱 트레이를 교체하려면 이 안내서를 따라하세요.
대체 자석:
비트 클립 마모
비트가 비트 클립에 고정되지 않고 빠진다면 클립의 장력이 약해졌을 수 있습니다. 하우징을 열면 비트 클립을 쉽게 교체할 수 있습니다.
비트 클립을 교체하려면 이 안내서를 따라하세요.
대체 비트 클립:
Yannick Almeida
회원 가입일: 10/28/19
6 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 회원
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 57
전체 시간: 8,648
