주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 작동하지 않음
배터리가 충전되지 않아 전동 드릴이 켜지지 않습니다.
배터리가 완전히 삽입되지 않음
배터리를 올바르게 맞춘 다음 '딸깍' 소리가 들릴 때까지 충분히 밀어 넣으세요. 배터리가 완전히 삽입되었는데도 드릴이 여전히 켜지지 않는다면, 새 배터리를 구입해야 할 수도 있습니다.
배터리가 전력을 유지하지 못함
배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인했는데도 드릴이 작동하지 않는다면, 같은 배터리를 다른 드릴에 장착하여 문제가 드릴에 있는지 아니면 배터리 자체에 있는지 확인해 보세요. 다른 드릴에서도 배터리가 작동하지 않는다면 배터리가 방전된 것이므로 새로 구입해야 합니다. 새 배터리 구입에 대한 자세한 내용은 이 안내서를 확인하세요.
내부 문제인 경우
배터리에 계속 문제가 있다면, 근본적인 원인은 내부 배선일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 나사를 제거하여 배터리 자체를 열어야 합니다. 내부에서 느슨하거나 끊어진 배선을 찾으세요. 배터리에 비정상적으로 보이는 모든 것이 문제의 원인일 수 있습니다.
드릴 비트가 삽입되지 않음
드릴 비트 홀더가 드릴 비트를 제대로 고정하지 못합니다.
클램프가 너무 조여져 있거나 느슨함
척을 돌려 드릴 비트 홀더의 조임 정도를 조절할 수 있습니다. 척을 오른쪽으로 돌리면 클램프가 조여지고, 왼쪽으로 돌리면 느슨해집니다. 드릴 비트에 맞게 클램프가 올바르게 조절되었는지 확인하세요.
무언가 드릴 비트 홀더에 끼어 있음
사용하기 전에 드릴 비트 홀더를 깨끗하고 완전히 비워진 상태로 유지하세요. 부러진 철 조각이나 먼지가 홀더 내부에 있을 수 있으므로, 드릴 비트가 제대로 들어갈 수 있도록 완전히 청소하세요. 드릴 비트 홀더가 비어 있는데도 제대로 고정되지 않거나 드릴 비트가 맞지 않는다면, 다른 드릴 비트를 사용하여 문제가 드릴 자체에 있는지 확인해 보세요. 문제가 지속되면 새 드릴 비트 홀더를 구입하여 교체해야 할 수도 있습니다. 새 드릴 비트 홀더 구입에 대한 자세한 내용은 이 안내서를 확인하세요.
트리거가 작동하지 않음
트리거를 당겨도 모터가 반응하지 않아 드릴이 작동하지 않습니다.
내부 이물질로 인한 걸림
트리거가 내부에서 걸린 경우 드릴을 열어 방해물을 찾아 제거해야 합니다. 드릴 전체를 따라 있는 나사를 풀어 드릴을 열 수 있습니다.
트리거 파손
드릴 내부의 배선에 문제가 있을 수 있으므로, 드릴을 분해하여 트리거와 모터 사이의 연결을 다시 시도해야 합니다. 배선을 다시 연결한 후에도 트리거가 계속 작동하지 않으면, 드릴을 열어 트리거를 제거하고 새 트리거로 교체해야 합니다(교체 안내서 참고).
자석이 제대로 작동하지 않음
자석은 현재 사용하지 않는 나사를 모아두고, 사용하는 나사를 제자리에 고정하는 역할을 합니다.
자석이 잘못된 방향으로 설치됨
자석이 잘못된 방향에 있다면 드릴 조립 시 잘못 배치되었을 수 있습니다. 일반적으로 자석에 붙는 물체를 찾아 자석에 붙는지 확인해 보세요. 붙지 않는다면 드릴 나사를 풀어 자석을 꺼내고 뒤집어 올바른 방향으로 설치하세요.
자석이 없음
자석이 없는 경우 교체가 필요합니다. 드릴의 나사를 풀어 내부를 열고 자석 홀더를 새 자석으로 교체하세요.
역회전 옵션이 작동하지 않음
드릴의 역회전 스위치는 작업 시 사용자에게 큰 불편을 줄 수 있습니다. 사용자가 실수할 경우 그 실수를 되돌리기가 거의 불가능합니다. 또한 나사로 조립된 제품을 분해하려는 경우에도 작업이 불가능해집니다.
내부 문제인 경우:
이 문제를 해결하려면 드릴 나사를 풀어 스위치가 걸려 있거나 무언가에 끼어 있는지 확인한 후 스위치를 제거하고 교체하세요. 방해물이 있다면 제거하고 드릴을 다시 조립하세요.
외부 문제인 경우:
끈적이는 물질이나 이물질로 인해 역회전 스위치가 외부에서 걸린 경우, 최소한의 세정제를 사용하여 이물질을 제거하거나 끈적이는 물질을 닦아내세요. 이 문제들이 해당하지 않는다면 스위치를 교체해야 할 수 있습니다.
Carissa Keung
회원 가입일: 10/31/19
413 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 38
전체 시간: 1,686
