주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드릴이 작동하지 않음
배터리가 충전되었음에도 드릴이 전혀 작동하지 않음
배터리 수명이 다함
배터리가 너무 오래되었거나 잘못 보관되어 수명이 다했을 수 있습니다. 새 배터리를 구매해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
드릴 배터리가 제대로 충전되지 않음.
배터리 팩이 제대로 삽입되지 않음
배터리 터미널이 손상되었거나 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 손상이 있거나 이물질을 제거할 수 없다면 배터리를 교체하세요.
충전기가 연결되지 않음
배터리 팩을 필요한 전압의 전원 공급 장치와 적절한 전원 코드에 올바르게 연결하세요. 올바르게 장착되면 배터리 삽입을 감지하는 표시등이 켜집니다.
외부 온도가 너무 낮거나 높음
배터리 팩 충전 온도를 18°C ~ 24°C(65°F ~ 75°F) 사이로 유지하세요. 4°C(40°F) 미만 또는 41°C(105°F) 이상의 온도에서 배터리 팩을 충전하지 마세요.
배터리가 완전히 방전되었거나 손상됨
배터리를 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.
배터리가 완전히 방전되었다면 동일한 전력과 브랜드의 새 배터리를 구매하세요. 살아있는 배터리와 방전된 배터리를 나란히 놓고, 전선과 같은 금속 도체를 사용하여 각 배터리에 연결하세요. 양극과 양극 단자, 음극과 음극 단자를 연결하면 방전된 배터리가 서서히 충전됩니다. 드릴을 충전하기 전에 5분에서 10분 정도 기다리세요.
트리거 파손/걸림
트리거를 눌러도 반응이 없음
트리거 주변에 이물질이 쌓임
먼지, 나무 조각 또는 기타 이물질이 트리거 기능을 방해할 수 있습니다. 이 경우 이물질이 있는 부위를 청소하세요. 더 철저한 청소를 위해 드릴 내부를 여는 방법은 트리거 교체 가이드를 참고하세요.
트리거가 손상됨
트리거의 플라스틱 부품이 파손되어 교체가 필요합니다. 자세한 내용은 트리거 교체 가이드를 참고하세요.
척이 드라이버 비트를 고정하지 못함
드라이버 비트가 드릴에 고정되지 않음
척이 느슨함
척이 제자리에 잠길 만큼 충분히 조여지지 않았습니다. 척이 제자리에 잠겼음을 알리는 딸깍 소리가 들릴 때까지 척을 조이세요.
척이 마모됨
척을 조여도 반응이 없으며 잠기지 않습니다. 이 경우 장기간 사용으로 인해 척이 마모되었을 가능성이 큽니다.
척에 이물질이 낌
이물질(톱밥 등)이 척을 잠그거나 드라이버 비트를 척에 고정하는 기능을 방해합니다. 이 경우 이물질이 있는 부위를 철저히 청소하는 것을 권장합니다.
드라이버 비트가 손상됨
척에 문제가 없다면 드라이버 비트를 점검할 차례입니다. 드라이버 비트가 비스듬하게 삽입되지 않았는지 확인하세요. 드라이버 비트 자체가 휘었는지 살펴보세요. 휘어 보인다면 드라이버 비트를 교체하세요.
기기 과열
빠른 드릴링 작업으로 인해 드릴과 드라이버 비트가 과열됨.
절삭 속도 줄이기
고속으로 연속해서 드릴링하면 드릴이 과열될 수 있습니다. 필요할 때 속도를 줄이세요.
물이나 절삭유를 냉각제로 사용하기
나무나 플라스틱 재질에 구멍을 몇 개 뚫은 후 드라이버 비트를 물 컵에 담글 수 있습니다. 마찰이나 이물질 끼임을 방지하기 위해 수건으로 잘 닦아내세요. 단, 너무 뜨거워진 드라이버 비트를 바로 물에 담그지 마세요. 급격한 냉각은 드릴에 추가적인 손상을 줄 수 있습니다.
강철 물체를 드릴링할 때는 대신 절삭유를 사용하세요.
통풍구 막힘
공기 흐름이 막히면 드릴 내부 온도가 상승합니다.
적절한 드라이버 비트 사용하기
초경 비트, 고속 비트, 코발트 비트는 강철과 같은 단단한 재질을 드릴링할 때 적합합니다. 가장 열과 마모에 강한 비트는 초경 드라이버 비트입니다. 단단한 재질에 일반 비트를 사용하면 비트가 과열됩니다.
역방향 스위치 작동 안 함
드릴이 한 방향으로만 회전함.
역방향 스위치 주변에 이물질이 쌓임
먼지나 톱밥이 스위치 작동을 방해하는 경우, 철저한 청소를 권장합니다.
역방향 스위치가 손상됨
지침은 역방향 스위치 교체 가이드를 참고하세요.
드릴이 회전하지 않음
드릴 전원은 켜졌으나 회전하지 않음.
척이 느슨해짐
나사가 보이면 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 척을 조이세요.
Alexander Farbo
회원 가입일: 03/08/23
281 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 41
전체 시간: 599
