주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
톱날이 계속 끼임
나무를 자르려고 할 때 톱날이 나무에 달라붙거나 박혀서 움직이지 않습니다.
톱날 교체
나무를 자르려 할 때 톱날이 끼인다면, 톱날이 오래되어 교체가 필요하기 때문일 수 있습니다. 톱날을 교체하는 방법은 Ryobi P501G iFixit 페이지의 iFixit 톱날 수리 안내서를 확인하세요.
Ryobi P501G 블레이드 교체
톱이 작동하지 않음
톱의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 교체
배터리가 오래되었거나 방전되어 교체가 필요할 수 있습니다. iFixit 배터리 수리 안내서를 확인하여 기존 배터리를 새것으로 교체하세요.
Ryobi P501G 배터리 교체
트리거 분리됨
트리거가 제자리에서 벗어나 전원을 켤 수 없는 상태일 수 있습니다. 트리거 분리 방법은 트리거 수리 안내서를 확인하세요. 트리거를 분리한 후 케이스에 딱 맞게 다시 장착하세요. 이렇게 하면 정상적으로 연결되어 전원을 켤 수 있게 됩니다.
Ryobi P501G 트리거 교체
배터리 표시등이 켜지지 않음
녹색 배터리 표시등이 깜빡이거나 켜지지 않습니다.
배터리 교체
Ryobi P501G 배터리 교체
모터에서 소음이 발생함
모터/엔진에서 윙윙거리는 소리나 딸깍거리는 소리가 나고 작동하지 않습니다.
모터 교체
모터에서 이상한 소리가 나거나 작동하지 않는다면 모터 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 모터를 분리하고 새것으로 교체하는 방법은 iFixit 수리 안내서를 확인하세요.
Ryobi P501G 모터 교체
톱이 뒤로 튕김
나무를 반대 방향으로 자르려고 할 때 톱이 킥백(뒤로 튕김) 현상을 일으킵니다.
톱날이 너무 깊게 설정됨
톱 조립 시 톱날이 너무 깊게 설정되면(톱날이 너무 많이 노출되면) 톱이 킥백 현상을 일으킬 수 있습니다. 톱날을 올바르게 설정하려면 톱날을 분리한 후(톱날 수리 안내서 참고) 톱날이 나무를 자르는 쪽에 노출되는 부분을 줄여서 다시 장착해야 합니다.
Ryobi P501G 블레이드 교체
Sophia Arias
회원 가입일: 04/21/19
255 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Went to use my cordless miter saw with a good fully charged battery and motor is siezed. Lock is off tried manually to spin blade no luck. Any advice aside buying another? Used only for a year and a half on small jobs
Gerald Giron - 답글 공유
I got mine with the big power tool set, and can't seem to get the circular saw to even turn on. Rest of them work fine, but this one has never been used because it won't turn on
Deztiny christina White - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 46
전체 시간: 10,232
