학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
톱이 작동하지 않음
톱의 트리거를 눌러도 톱이 작동하지 않습니다.
배터리 연결 불량
톱을 작동하려 할 때 톱이 작동하지 않는다면 몇 가지 사항을 확인해야 합니다:
1) 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
2) 배터리가 톱에 올바르게 장착되고 고정되었는지 확인하세요.
3) 배터리나 톱 내부의 배터리 연결 부위에 이물질이 있을 수 있습니다. 이 경우 전압 공급이 원활하지 않아 톱이 작동하지 않을 수 있습니다.
톱의 트리거가 걸린 느낌이 들거나 당겨도 반응이 없음
트리거가 끝까지 당겨지지 않거나 트리거를 당겨도 톱이 전혀 움직이지 않습니다.
트리거 걸림
부품을 교체하거나 톱을 분해하기 전에 몇 가지 간단한 사항을 확인하는 것이 좋습니다:
1) 트리거를 오랫동안 사용하지 않아 단순히 끼어 있을 수 있습니다. 이 경우 평소보다 조금 더 힘을 주어 트리거를 다시 움직여 보세요. 제자리로 돌아오도록 세게 눌러 보세요.
2) 다른 방법으로는 트리거를 최대한 앞뒤로 흔들어 보는 것입니다. 이물질이나 메커니즘에 닿지 않아야 할 무언가가 끼어 있을 수 있습니다.
트리거는 당겨지지만 톱이 반응하지 않음
이런 경우 트리거 메커니즘 내부의 연결 문제일 가능성이 높으며, 이 메커니즘을 교체해야 할 것입니다.
1) 다시 한번 말씀드리지만, 이 문제는 톱 내부의 연결을 방해하는 요인 때문일 수 있습니다. 톱 내부가 깨끗하고 배터리 문제가 아님이 확인되었다면, 트리거 메커니즘 교체 안내서를 확인하세요.
톱 작동 중지
물체를 절단하는 도중 톱이 작동을 멈춥니다.
톱 작동
물체를 절단하던 중 톱이 절단을 멈췄습니다. 이 문제를 해결하기 위한 몇 가지 일반적인 권장 사항은 다음과 같습니다.
1) 절단하려는 물체의 종류를 고려하세요. 재질마다 강도가 다릅니다. 해당 재질에 가장 적합한 절단 장비가 무엇인지 조사해 보세요.
2) 톱날이 무뎌졌을 수 있으니 확인하세요. 그렇다면 톱날을 교체해야 합니다.
손상되거나 휘어진 톱날 제거
톱을 사용한 후 또는 작업 중간에 톱날이 톱에서 분리되지 않거나 손상되어 교체가 필요합니다. 대부분의 경우 끼인 톱날은 조금만 더 힘을 주면 안전하게 제거할 수 있습니다.
톱날 고정 메커니즘
1) 톱날이 휘거나 손상되지 않았다면, 톱 앞부분 왼쪽의 분리 메커니즘에 이물질이 있는지 확인하세요. 레버는 걸쇠처럼 약 90도 위로 젖혀야 하며, 아래에 이물질이 있으면 끝까지 열리지 않을 수 있습니다.
2) 톱날이 휘었거나 처음부터 잘못 설치된 경우 톱날을 분리하는 데 더 많은 노력이 필요할 수 있습니다. 톱 밑면에는 작은 렌치가 부착되어 있어야 합니다. 이 렌치를 사용하여 분리 걸쇠 반대편인 톱 오른쪽의 구멍을 통해 톱날 고정 메커니즘을 느슨하게 하세요.
3) 나사를 푼 후 걸쇠를 다시 열어 보세요. 여전히 걸쇠가 움직이지 않으면 나사를 완전히 제거하세요. 그러면 앞쪽 절단 가드를 제거할 수 있으며, 휘어진 톱날을 펴거나 톱날 밑면의 분리 메커니즘을 자유롭게 움직일 공간이 생깁니다.
4) 이 단계로도 문제가 해결되지 않으면 톱날 고정 메커니즘을 교체해야 합니다. 톱날 고정 메커니즘 교체 안내서를 확인하세요.
과열
톱을 사용하는 도중 과열되기 시작합니다.
과열 방지
1) 극한 환경에서 전동 공구를 작동하지 마세요. 최상의 성능을 위해 배터리 도구는 10°C(50°F) 이상 38°C(100°F) 이하의 장소에서 충전해야 합니다.
2) 전동 공구 플러그는 콘센트와 일치해야 합니다. 과열이나 감전을 방지하기 위해 플러그를 절대로 개조하지 마세요.
3) 배터리 도구나 배터리를 불이나 열기 근처에 두지 마세요. 폭발 및 부상 위험을 줄일 수 있습니다.
4) 제조업체에서 지정한 충전기로만 충전하세요. 특정 유형의 배터리 팩에 맞는 충전기를 다른 배터리 팩에 사용하면 화재 위험이 발생할 수 있습니다.
과열 후 조치
1) 전동 공구를 끄고 콘센트에서 완전히 분리하세요.
2) 전동 공구를 에어컨이 가동되는 방에 두어 식히세요.
3) 식은 후 액체 누출, 습기 노출, 가동 부품의 정렬 불량, 부품 파손 등 전동 공구 작동에 영향을 줄 수 있는 상태가 없는지 확인하세요.
4) 모든 통풍구에 톱밥이 없는지 확인하세요.
이 절차로도 해결되지 않으면 수리 안내서를 참조하세요.
언급되지 않은 증상
때때로 위에서 언급하지 않은 드문 증상이 나타날 수 있습니다.
자가 진단
문제를 직접 진단하려면 이 안내서를 사용하여 톱 내부를 살펴보세요.
댓글 18개
My husband yanked the saw out of some wood & the blade and its holder came out of the saw. The manual doesn’t show how to reinstall the blade’s holder. Sorry for the lack of correct terminology - my head is still in outer space from being so mad! I just bought it 3 days ago! :(
Mere - 답글 공유
What’s causing the blade to wobble from side to side erratically? Can
I fix it myself, if so, how?
Gail Tory - 답글 공유
Hi my Ryobi one+ 2014 model, saw stopped working yesterday when cutting pallets. I can pull trigger and red line light comes on but blade dont spin. No motor nothing else works.
BxTekNurd - 답글 공유
Hi - my roybi reciprocating saw won’t work. It’s plugged in and when I pull the trigger the motor goes on but the blade does not move. H-E-L-P-! Any ideas?
Beth - 답글 공유
My Ryobi 18 volt brushless reciprocating saw will not detach from the 6 amp battery. I bought it new a few weeks ago and returned it to Home Depot. They were unable to extract the battery and gave me a new saw and battery. I used the saw one time, and the same thing happened. The $139.00 battery cannot be detached from the $129.00 saw. I really like the saw but this problem seems to have no solution. I am again returning the saw to Home Depot.
Joseph Farmer - 답글 공유
