주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 스위치를 켬 위치(I 기호)로 눌러도 궤도 샌더가 켜지지 않습니다.
전원 스위치가 고장남
전원 스위치가 손상되지 않았는지 확인하세요. 눈에 보이는 손상이나 미끄러지는 동작이 헐겁지는 않은지 점검하세요. 손상된 경우 ++전원 스위치를 교체++해야 합니다.
전원 코드 문제
콘센트를 간단히 점검하여 콘센트 문제인지 확인하거나 전원 코드의 손상 여부를 확인하세요. 전원 코드에 균열, 노출된 전선 또는 기타 손상이 있는 경우 ++전원 코드를 교체++해야 합니다.
트랙션 패드가 헐거움
패드가 기기에 제대로 붙지 않습니다.
벨크로 패드가 오염됨
패드의 벨크로가 기기에 제대로 부착되는지 확인하세요. 그렇지 않다면 패드와 기기의 벨크로가 깨끗하고 먼지가 없는지 확인하세요. 기기의 벨크로는 분무기 병의 물을 사용하여 부드럽게 닦아내세요.
벨크로 패드가 손상됨
먼저 벨크로 패드의 나사를 푸세요. 벨크로 패드를 제거하고 진공청소기나 흡입 장치를 사용하여 샌더의 나사와 나사 구멍에서 먼지를 제거하세요. 벨크로 패드를 다시 위치시켜 나사 구멍과 맞춘 다음, 각 나사를 조금씩 조여 벨크로 패드 전체에 균일한 압력이 가해지도록 하세요.
기기 과열
궤도 샌더가 빠르게 뜨거워지거나 갑자기 타는 냄새가 납니다.
과다 사용
오랜 시간 사용하면 궤도 샌더가 빠르게 뜨거워지기 시작합니다. 다시 사용하기 전에 잠시 궤도 샌더를 그대로 두어 식히세요.
통풍구가 막히거나 덮임
통풍구에 손이 닿지 않도록 주의하세요. 주기적으로 통풍구가 막혀 있지는 않은지 확인하세요. 먼지로 인해 통풍구가 막혔다면 궤도 샌더를 다시 사용하기 전에 깨끗이 청소하세요. 그런 다음 먼지 봉투 배기구가 깨끗한지 확인하고, 샌더에서 먼지 봉투를 제거하여 배기구에 이물질이 없는지, 봉투에 먼지가 가득 차 있지는 않은지 확인하세요.
브러시 또는 조립 상태 불량
반복적인 사용 후에는 (결함이 있을 수 있는) 탄소 브러시나 전기자 조립품을 교체해야 할 수도 있습니다. 궤도 샌더가 빠르게 뜨거워지는 것은 교체가 필요하다는 신호입니다. ++탄소 브러시 및 조립품 교체 안내서++를 참고하세요.
모터 고장
다른 모든 문제해결 방법을 시도했음에도 문제가 지속된다면 모터에 결함이 있을 수 있습니다. 타는 냄새나 불꽃이 보인다면 모터 문제일 가능성이 매우 높습니다. 이 문제를 해결하려면 ++모터를 교체++해야 합니다.
전력이 약하거나 없음
궤도 샌더는 켜지지만 작업 표면에 대고 사용할 때 회전하지 않거나 충분히 빠르게 회전하지 않습니다.
전원 공급 장치 불량
콘센트 연결을 확인하고 샌더가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 연결이 헐거워져 이 문제가 발생할 수 있습니다. 그런 다음 전원 코드를 확인하고 손상된 경우 ++전원 코드 교체 안내서++를 참고하세요.
과도한 압력
작업 표면에 너무 많은 압력을 가하고 있을 수 있습니다. 궤도 샌더를 단단히 잡은 상태에서 통풍구를 막지 않도록 주의하고, 작업 표면에 가하는 하향 압력을 일부 줄이세요.
모터 고장
트랙션 패드 성능 저하
궤도 샌더가 의도한 표면을 효과적으로 샌딩하지 못합니다.
압력 부족
궤도 샌더에 어느 정도 새 샌더 패드를 장착했는데도 여전히 효과적이지 않다면 샌더에 충분한 압력을 가하고 있는지 확인하세요. 이렇게 하면 궤도 샌더가 표면에 더 큰 마찰을 일으켜 효과가 향상됩니다. 참고: 궤도 샌더를 단단히 잡아서 제어력을 잃거나 손상을 입히지 않도록 주의하세요.
Daniel
회원 가입일: 09/17/19
639 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 2개
My Ryobi Sander is not holding the sandpaper in place.
The black bar that holds the sandpaper in place on a spring is broken. Is there a replacement piece on this?
Anne Taylor
anneataylor@gmail.com
Anne Taylor - 답글 공유
my sander is leaving black smugges in the tub i am sanding, why
kelly johnson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 54
전체 시간: 13,825
