주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
톱이 작동하지 않음
톱이 켜지지 않습니다.
가능성: 플러그 콘센트 확인
톱을 사용하려고 할 때 전원이 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 콘센트를 재설정하여 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
결함이 있는 트리거
트리거를 당겼을 때 모터가 작동하지 않는다면, 장치에 12암페어의 전력이 공급되고 있는지 확인하세요. 전력이 공급됨에도 트리거를 당겼을 때 모터가 작동하지 않는다면 트리거를 교체하세요.
전원을 연결해도 모터가 작동하지 않음
모터에 12암페어의 전력이 공급되고 있음에도 작동하지 않는다면, 문제는 모터 자체의 결함이나 모터의 마모 때문일 수 있습니다. 이 경우 모터 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
톱이 꺼지지 않음
스위치가 켜짐 위치에 고정되어 있습니다.
결함이 있는 스위치
스위치가 작동하지 않는다면, 핸들 주변의 모든 나사를 풀고 전압을 측정하여 스위치를 조정해 보세요. 스위치 주변의 배선에 적절한 전압이 공급되고 있다면 스위치를 교체하세요.
스위치 교체
스위치 배선을 조정해도 해결되지 않는다면, 핸들 영역을 분해하고 톱에서 스위치/배선을 분리한 다음 핸들 조립 바에 장착할 새 부품을 찾아 교체하는 것이 가장 좋습니다.
조립 바가 헐거움
조립 바가 헐겁고 고정되어 있지 않습니다.
나사 분실
조립 바가 제자리로 돌아가지 않는다면, 나사가 빠진 곳이 없는지 확인하세요. 나사가 없다면 교체하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 조립 바를 교체하세요.
헐거운 나사
조립 바가 헐겁게 느껴진다면, 조립 바를 고정하는 나사를 조여 단단히 고정되도록 하세요.
블레이드가 기계에 걸림
블레이드가 톱에서 분리되지 않습니다.
결함이 있는 잠금 장치
블레이드가 톱에서 분리되지 않는다면, 잠금 장치에 제대로 움직이지 않는 기어나 부품이 있는지 확인하세요. 모든 기어와 부품이 정상적으로 움직인다면 잠금 장치 전체를 교체하세요.
블레이드가 절단되지 않음
블레이드가 제대로 기능을 하지 못합니다.
결함이 있는 블레이드
블레이드가 올바르게 고정되지 않은 경우입니다. 예를 들어 블레이드가 나무에 걸린다면, 정상적으로 작동하는 블레이드로 교체해야 할 수 있습니다.
블레이드 교체
블레이드가 무뎌졌거나 부러졌다면 새것으로 교체하세요.
Dylan L
회원 가입일: 04/08/19
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 50
전체 시간: 919
