주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
SAFFUN Wireless N64 Controller가 게임기에 연결되어 있지만 반응하지 않는 경우, 이 문제해결 안내서를 따라 해 보세요.
배터리 부족
컨트롤러가 충분히 충전되었는지 확인하세요. 배터리 잔량이 낮으면 컨트롤러 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
  • HOME 메뉴의 '컨트롤러' 항목에서 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다. 컨트롤러를 충전해야 한다면 최소 15~30분 동안 충전기에 연결해 두세요.
컨트롤러 페어링 해제
실수로 페어링이 해제되었을 수 있으니 다시 페어링을 시도해 보세요.
  • 플레이어 LED가 잠시 켜졌다가 꺼진다면 컨트롤러를 페어링해야 합니다. 페어링하려면 HOME 메뉴에서 '컨트롤러'를 선택한 다음 '잡는 방법/순서 변경'으로 이동하세요. 해당 화면이 나타나면 컨트롤러의 SYNC 버튼을 최소 1초 이상 길게 누르세요.
다른 기기에 의한 간섭
간섭으로 인해 컨트롤러가 제대로 연결되지 않을 수 있습니다.
  • 게임기가 TV 뒤에 있지 않도록 하세요. 금속성 물체나 컨트롤러 신호에 간섭을 줄 수 있는 무선 기기들을 TV에서 멀리 이동시키세요.
컨트롤러 초기화 필요
컨트롤러를 초기화하여 게임기에 연결되는지 확인해야 할 수 있습니다.
  • 컨트롤러 초기화 단계는 다음과 같습니다:
    1. 수신기가 게임기에 연결되어 있는지 확인하세요.
    2. 수신기의 SYNC 버튼을 깜빡일 때까지 길게 누르세요.
    3. 컨트롤러 상단의 리셋 버튼을 LED 1이 깜빡일 때까지 누르세요.
    4. 시작(Start) 버튼을 누르고 LED 1이 계속 켜진 상태로 유지될 때까지 기다리세요.
소프트웨어 오류
컨트롤러가 아닌 소프트웨어 문제로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 일부 소프트웨어는 컨트롤러와 호환되지 않을 수 있으므로, 다른 호환 게임이나 소프트웨어를 사용하여 문제가 지속되는지 확인해 보세요.
여전히 컨트롤러가 작동하지 않는다면 수리가 필요할 수 있습니다.
Ernesto Yanez
회원 가입일: 08/28/24
251 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 62
전체 시간: 1,333
