주요 콘텐츠로 건너뛰기
SG 552-1 Commando는 실제 SIG SG 550 Commando 소총을 복제한 에어소프트 건입니다.
안전장치가 고장 남
안전장치 스위치가 작동하지 않습니다.
안전장치
안전장치가 제대로 작동하지 않는다면, 안전장치 자체가 고장 났을 가능성이 큽니다. 안전장치가 작동하는지 확인하는 가장 좋은 방법은 안전장치를 건 상태에서 격발을 시도해 보는 것입니다. 격발된다면 안전장치가 고장 난 것입니다. 이 경우 총기를 분해하여 안전장치 스위치에 접근한 뒤 교체해야 합니다.
에어소프트 건이 격발되지 않음
에어소프트 건이 격발되지 않습니다.
기어박스
총이 격발되지 않는다면 기어박스가 걸렸을 가능성이 있습니다. 우선 배럴에 BB탄이 걸려 있지 않은지 확인하세요. 장전실에 BB탄이 있다면 노즐이 걸려 기어박스가 회전하지 못할 수 있습니다. 이 경우, 청소봉을 사용하여 걸린 BB탄을 밀어내면 됩니다. 청소봉을 사용한 후에도 총기 내부에 BB탄이 걸려 있다면, 총기를 분해하여 BB탄을 제거해야 할 수도 있습니다.
스프링
총이 격발되지 않는다면 스프링이 파손되었을 가능성이 있습니다. 총을 장전하고 방아쇠를 당겼는데 아무것도 발사되지 않는다면, 스프링이 고장 났을 확률이 높습니다. 이 경우 스프링을 교체해야 합니다.
BB탄이 장전되지 않음
BB탄이 챔버로 장전되지 않습니다.
태핏 플레이트
BB탄이 총에 장전되지 않는다면 태핏 플레이트가 파손되었을 가능성이 있습니다. 태핏 플레이트 파손 여부를 확인하는 가장 좋은 방법은 격발 시 노즐이 움직이는지 확인하는 것입니다. 움직이지 않는다면 태핏 플레이트가 파손되었을 가능성이 매우 큽니다. 파손된 태핏 플레이트라도 공기는 밀어내겠지만 노즐이 순환하지 않기 때문에 실제로 BB탄은 장전되지 않습니다. 태핏 플레이트가 파손된 것으로 확인되면, 태핏 플레이트를 교체해야 합니다.
헤드 조인트가 걸림
총을 장전할 때 헤드 조인트가 걸립니다.
BB탄이 걸림
헤드 조인트가 걸리는 이유는 보통 리시버에 BB탄이 끼어 있기 때문입니다. BB탄을 밀어내려면 청소봉의 반대쪽 끝을 사용하세요.
방아쇠가 작동하지 않음
방아쇠를 당겨도 아무런 반응이 없습니다.
방아쇠
총을 격발했을 때 아무 소리도 나지 않고 아무것도 발사되지 않는다면, 방아쇠가 파손되었을 가능성이 큽니다. 이를 해결하려면 총기를 분해하고 방아쇠를 교체해야 합니다.
배럴
방아쇠가 작동하지 않는다면 배럴 내부에 깨진 BB탄 조각이 있을 수 있습니다. BB탄 조각을 청소하려면 배럴을 분리하여 청소해야 합니다.
BB탄이 똑바로 나가지 않음
BB탄이 똑바로 발사되지 않습니다.
배럴
총이 똑바로 발사되지 않는다면 배럴 내부에 먼지나 깨진 BB탄 조각이 있을 수 있습니다. 이 경우 청소봉을 사용하여 배럴 내부를 훑어내세요. 그래도 배럴이 깨끗하지 않다면 배럴을 분리하여 더 철저히 청소해야 합니다.
홉업
BB탄이 평소보다 높게 날아간다면 홉업을 조정해야 합니다. 탄이 예상보다 빨리 아래로 휜다면, BB탄이 똑바로 수평으로 날아갈 때까지 홉업을 천천히 높이세요. 사거리를 늘리려면 홉업을 약간 더 높여 BB탄이 포물선을 그리며 날아가도록 할 수도 있습니다.
Amanda Toan
회원 가입일: 10/05/12
292 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Weapon is good, shot slide up, down or left only. Could the ammo be crap and cause this issue
David Moore - 답글 공유
I have a Swiss arms 552 commando that when you install the battery it does Nothing at all , Could it be the motor being shot?
bennett.chris40 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 3,690
