주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
태블릿을 전원에 연결해도 충전되지 않습니다.
충전 케이블이 손상됨
충전 케이블이 닳았거나 꼬였는지 확인하고, 그렇다면 다른 충전기를 사용해 보세요.
태블릿 재설정 시도
"태블릿 재설정 방법"을 확인하세요.
배터리 불량
기기의 배터리가 불량일 수 있으니 교체를 시도해 보세요.
SKYTEX SP1020 배터리 교체.
터치 스크린이 반응하지 않음
화면은 켜지지만 터치해도 반응이 없습니다
로직 보드 불량
태블릿 재설정을 시도해 보세요. "태블릿 재설정 방법"을 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 로직 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
로직 보드 교체.
스크린 파손
이런 경우 태블릿의 스크린을 교체해야 합니다.
소리가 나오지 않음
음악이나 동영상을 재생하려고 해도 소리가 들리지 않습니다
음소거 상태
설정으로 이동하여 기기가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
스피커 고장
여전히 스피커에서 소리가 나오지 않는다면 스피커를 교체해야 합니다.
스피커 교체
카메라가 작동하지 않음
카메라가 작동하지 않거나 이미지가 흐릿하게 보입니다
카메라 오염
극세사 천과 소량의 유리 세정제를 사용하여 카메라를 닦아 보세요.
로직 보드 문제
카메라 고장
카메라를 사용할 때 화면이 검게 변한다면, 카메라가 고장 났을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
연결 시도 후 Wi-Fi 상태가 '연결 끊김'으로 표시됨
연결 끊김 상태는 태블릿이 네트워크에 연결되어 있지 않음을 의미합니다
비밀번호 오류
무선 네트워크에 연결할 때 정확한 비밀번호를 입력했는지 확인하세요. 이 비밀번호는 공유기 하단에 있거나 Wi-Fi 기기를 처음 설정할 때 누군가 생성한 비밀번호일 수 있습니다.
공유기와 너무 멀어 연결이 불안정함
기기를 공유기 가까이로 이동하고 공유기가 켜져 있는지 확인하세요. 다른 기기에 연결되는지 확인해 보세요.
태블릿 재설정 방법
태블릿을 재설정하려면 전원에서 플러그를 뽑으세요. 전원 버튼을 10초간 길게 누른 다음 전원을 다시 연결하세요. 전원 버튼을 2~3초 더 길게 누르세요.
Anthony Vitali
회원 가입일: 03/23/15
293 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015 회원
UMASSD-MILES-S15S1G6
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 10개
I tried to reset it but its still doing the same thing , it charges fine, just when I turn it on it doesn't fully load up it gets stuck at the skypad screen and  stays there, the screen doesn't go black, it doesn't fully load. can it be fixed or is it a total loss only had it for a year.
donna greene - 답글 공유
I tried the steps above to reset and it still doesn’t work. What do I do now to reset my sky pad 10
Tracy Lindstrom - 답글 공유
Sky pad 8 won't reset, touch screen won't let me press buttons on touch screen, I've tried several times, it will go to code entry screen, but can't enter password due to no response on touch screen screen
Jeremy J Wilkinson - 답글 공유
Will not expect my pin
Lance Yount - 답글 공유
Can't activate government tablet won't accept pin needs reactivated
Lance Yount - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 39
전체 시간: 4,111
