주요 콘텐츠로 건너뛰기
수십 가지의 매개변수가 있습니다! 이 문서에서는 하드 드라이브 고장으로 인한 예기치 않은 데이터 손실을 방지하기 위해 사용할 도구와 확인해야 할 매개변수에 대해 설명합니다.
이미지
도구
시작하기 전에 하드 드라이브에서 사용할 수 있는 다양한 S.M.A.R.T. 매개변수를 읽을 도구가 필요합니다. 사용할 수 있는 많은 S.M.A.R.T. 매개변수를 표시하고 해독할 수 있는 무료 도구가 많이 있습니다.
하드 드라이브 S.M.A.R.T. 매개변수
매우 다양한 매개변수 중에서 어떤 것이 경고 신호를 보낼까요? 이는 답변하기 쉬운 질문이 아닙니다. 제조업체마다 지원하는 보고 변수의 하위 집합이 다르기 때문입니다. 또한, 가장 오른쪽 열에 표시되는 원시 값은 공급업체마다 다르므로 해독하기 전에는 아무런 의미가 없습니다. 하지만 대부분의 제조업체(예: AData, PQI, Transcend)에서 지원하는 몇 가지 매개변수가 있습니다.
이미지
대부분의 S.M.A.R.T. 도구는 다음 변수를 분석하여 드라이브 상태를 계산합니다: Reallocated Sectors Count(재할당된 섹터 수), Current Pending Sectors Count(현재 보류 중인 섹터 수), Uncorrectable Sector Count(수정 불가능한 섹터 수). 제조업체에서 제공하는 디스크 분석 도구는 다른(공급업체별) 매개변수를 사용하여 드라이브 상태에 대한 더 정밀한 분석을 수행할 수도 있습니다.
  • Reallocated Sectors Count(재할당된 섹터 수). 이 매개변수는 드라이브의 전반적인 상태에 대한 좋은 힌트를 제공합니다. 하드 디스크의 특수 구역(예약 영역)으로 재매핑된, 불량으로 판명된 섹터의 수를 나타냅니다. 일반적으로 새 하드 드라이브는 재할당된 섹터 수가 0이어야 합니다. 사용함에 따라 한두 번의 사례가 발생할 수 있으며, 이는 일반적으로 심각한 문제를 나타내지는 않습니다. 문제가 되는 것은 시간이 지남에 따라 재할당된 섹터 수가 꾸준히 증가하는 상황입니다. 이는 디스크가 서서히 고장 나고 있음을 의미하므로, 수정 불가능한 읽기 오류가 발생하기 전에 가능한 한 빨리 교체품을 구하세요(아래 참조).
  • Current Pending Sector Count(현재 보류 중인 섹터 수). 이 값의 의미는 디스크 제조업체에 따라 크게 다릅니다. Current Pending Sector Count의 증가는 드라이브에 불안정한(반드시 바로 불량은 아닌) 섹터가 있음을 의미할 수 있습니다. 보류 중인 섹터 수가 시간이 지남에 따라 증가한다면 디스크를 교체할 때입니다.
  • Uncorrectable Sector Count(수정 불가능한 섹터 수). 섹터가 너무 불량하여 재매핑을 위해 읽을 수 없게 되면 Uncorrectable Sector Count 변수가 증가합니다. 이 변수는 디스크 표면에서 섹터를 읽거나 쓸 때 발생하는 수정 불가능한 오류의 수를 나타냅니다. 이 속성의 값이 증가하면 기계적 문제나 디스크 표면의 결함을 나타냅니다. 가능한 한 빨리 교체 디스크를 사용해야 합니다.
  • Read Error Rate(읽기 오류율). 이 매개변수는 디스크에서 데이터를 읽을 때 발생한 하드웨어 읽기 오류율에 대한 데이터를 저장합니다. 원시 값은 제조업체에 따라 다르므로 올바르게 해석하기 어렵습니다. 이 매개변수는 일반적인 S.M.A.R.T. 분석 도구에는 큰 의미가 없을 수 있지만, 하드 드라이브 제조업체에서 제공하는 디스크 진단 도구에서 자주 사용됩니다.
  • Write Error Rate(쓰기 오류율). 디스크에 데이터를 기록하는 동안 발생하는 오류를 나타냅니다. 공급업체별 값이며 주로 제조업체에서 제공하는 HDD 진단 도구에 사용됩니다.
  • Reallocation Event Count(재할당 이벤트 수). 이 값은 섹터 재할당 작업의 수를 저장합니다. 성공 및 실패 시도가 모두 계산됩니다. 이 값은 Reallocated Sectors Count를 보완하지만, 일부 모델/제조업체에서는 생략(기록되지 않음)되기도 합니다. Reallocation Event Count의 증가는 하드 드라이브 상태가 악화되고 있음을 의미합니다.
  • Spin Retry Count(스핀 재시도 횟수). 이 값은 디스크 스핀업(spin-up) 중 재시도 횟수를 저장합니다. 값이 증가하면 다가올 기계적 고장의 징후일 수 있습니다.
Denver Dela Cruz
회원 가입일: 06/13/16
1 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 82
지난 30일: 318
전체 시간: 13,427
