주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터에서 턴테이블 소리가 재생되지 않음
Sony PS-LX300USB는 컴퓨터나 컴퓨터 스피커를 통해 소리를 재생할 수 없습니다. 하지만 다른 기능을 사용하기 위해 컴퓨터에 연결하는 것은 가능합니다.
USB 오디오 코덱 옵션이 누락됨
스피커 메뉴에서 USB 오디오 코덱 옵션을 찾을 수 없다면, 해당 장치가 사용 안 함으로 설정되었을 가능성이 큽니다. 이를 해결하려면 소리 및 스피커 설정의 녹음 장치 메뉴로 이동하여 '사용 안 함 장치' 탭을 선택하세요. 여기서 해당 장치를 활성화하세요.
턴테이블 플래터가 회전하지 않음
레코드를 올려두는 고무 매트 아래의 플래터가 회전하지 않거나 제대로 회전하는 것처럼 보이지 않습니다.
스핀들 끈적임
스핀들을 청소하고 오일을 발라 윤활 처리를 하세요. 플래터가 다시 회전한다면 문제는 단순히 마찰이나 스핀들의 오염 때문입니다.
드라이브 벨트 마모 또는 파손
회전하던 플래터가 이전에는 잘 작동했다면, 노래의 정상 템포와 관찰된 템포 사이에 차이가 있었나요? 그렇다면 턴테이블의 드라이브 벨트가 마모되었거나 파손되었을 징후일 수 있습니다. 플래터를 제거하여 드라이브 벨트를 노출시키고 균열이나 심한 늘어짐이 있는지 확인하세요. 만약 이러한 문제가 보이거나 벨트가 찢어지거나 파손되었다면 드라이브 벨트를 교체해야 합니다. 벨트 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다: 드라이브 벨트 교체
드라이브 벨트가 잘못 감김
고무 매트와 회전 플래터를 제거하세요. 드라이브 벨트가 회전 플래터를 감싸고 모터 풀리에 걸려 있는지 확인하세요. 드라이브 벨트가 모터 풀리에 걸려 있지 않다면 모터 풀리 주위로 걸어주세요.
모터 고장 또는 수명 다함
위의 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 모터를 새것으로 교체해야 할 가능성이 높습니다.
턴테이블 전원이 켜지지 않음
턴테이블에 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
전원 코드 연결 불량
전원 코드가 기기에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 배선이 느슨한 경우, 근처 수리점에 방문하여 배선을 수리받아야 할 수 있습니다.
다른 국가/전압 레벨용으로 제조된 턴테이블
사용 설명서의 "사양"에 명시된 전압이 콘센트의 전압과 일치하는지 확인하세요. 기기 전압은 제조 국가에 따라 다릅니다. 잘못된 유형의 콘센트에 기기를 연결하면 턴테이블 내부 부품이 타버려 새 기기를 구입해야 할 수 있습니다. 이를 방지하려면 콘센트의 전압을 기기 전압으로 바꿔주는 전압 변환기를 구입하여 사용할 수 있습니다.
녹음 시 배경음만 주로 녹음됨
녹음을 시도한 후 재생해 보면 원하는 녹음 대신 알 수 없는 잡음이나 음성이 들립니다.
턴테이블 녹음 마이크가 활성화되지 않음
턴테이블이 제대로 녹음되도록 하려면 컴퓨터의 소리 설정으로 이동하세요. '사용 안 함 장치'로 이동하여 "녹음 장치" 항목에서 USB 오디오 코덱을 찾으세요. 이 녹음 장치를 활성화하세요. 다음 사용 시에도 활성화될 수 있도록 이 장치를 컴퓨터의 기본값으로 설정할 수 있습니다.
다른 마이크 간섭
컴퓨터 마이크가 턴테이블보다 우선순위를 가질 수 있습니다. 외부 마이크를 컴퓨터에서 연결 해제하세요. 또한 컴퓨터의 모든 내부 마이크를 비활성화하세요. 이는 컴퓨터의 소리 설정에서 수행할 수 있습니다.
오디오 왜곡
오디오가 비정상적이거나, 음정이 맞지 않거나, 템포가 어긋남.
스타일러스 또는 비닐 레코드 오염
스타일러스가 마모되었거나 더러울 수 있습니다. 청소용 브러시로 스타일러스의 먼지를 제거하거나 스타일러스를 교체하세요. 비닐 레코드가 더러울 수도 있습니다. 레코드 클리너를 사용하여 비닐 레코드를 닦으세요.
드라이브 벨트 마모
오디오가 정상보다 낮거나 느리게 들린다면 드라이브 벨트가 마모되었을 가능성이 큽니다. 온라인으로 교체용 벨트를 주문할 수 있습니다. 벨트 교체 안내서는 여기를 참고하세요: 드라이브 벨트 교체
Michelle Jakab
회원 가입일: 09/27/17
633 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S8G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 16개
I have a Sony PSLX300USB that will not play through my computer. the USB CODEC option does show up on my sound tab and is set to my default but the computer does not recognize the device. Help?
D. Camron Mc Intire - 답글 공유
go to control panel, find hardware, open up the hardware screen, find the USB CODEC and open up the settings window. click update driver. I did this and then it showed up correctly.
larry souder - 답글 공유
Pitch tracker laser won't light up when I switch turntable on. Sometimes flickers.
dhughnegus - 답글 공유
My turn table sound is awful coming through the speakers…I purchased a new needle and my record is clean and in great shape..the music from my computer going through the same speakers sound great..what is my problem with the LP?
Mary DeGeoso - 답글 공유
My record player is playing too fast, pitch is a little too high. How do I fix this?
Star - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 57
전체 시간: 11,612
