주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
SPOT X SPOTXB에서 나오는 소리가 먹먹하다면 이 문제해결 안내서를 따라 하세요.
기기 소프트웨어가 최신 상태가 아님
SPOT X SPOTXB와 같은 기기는 버그 해결이나 새로운 기능 사용을 위해 소프트웨어 업데이트가 필요합니다. 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하려면 다음 단계를 따르세요:
  • 앱 스토어 및 Google 앱에서 제공하는 "SPOT X"라는 이름의 SPOT 앱과 SPOT X를 연결하세요
  • 오디오 문제를 해결할 수 있는 업그레이드가 있는지 확인하세요
기기를 떨어뜨림
SPOT X SPOTXB와 같은 기기는 떨어뜨릴 경우 시스템에 심각한 손상을 주어, 기기에서 소리를 듣거나 자신의 목소리를 전달하는 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 시스템을 소프트 리셋 또는 하드 리셋할 수 있습니다.
  • 소프트 리셋을 시도해 보세요. SPOT X의 전원을 껐다가 잠시 후 다시 켜세요. 이렇게 하면 오디오 문제를 일으킬 수 있는 일시적인 버그를 해결할 수 있습니다.
  • 여전히 기기가 작동하지 않으면 다음 단계에 따라 하드 리셋을 시도해 보세요.
  • 전원 끄기: 전원 메뉴가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄고 "전원 끄기"를 선택하세요.
  • 배터리 분리: 기기의 배터리를 분리하세요. 약 10초 정도 기다린 후 다시 삽입하세요.
  • 전원 버튼 길게 누르기: 배터리를 다시 장착한 상태에서 전원 버튼을 10~15초간 길게 누르세요.
  • 버튼에서 손을 떼고 다시 시작: 전원 버튼에서 손을 뗀 다음 기기를 다시 켜세요.
볼륨 설정 조절 필요
볼륨이 적절하게 설정되어 있는지 확인하세요.
  • 소리가 먹먹한 현상이 해결되는지 보려면 기기의 오디오 설정으로 이동하여 볼륨을 변경해 보세요.
기기가 습기에 노출됨
비, 엎지른 액체, 웅덩이나 호수에 빠뜨림, 높은 습도 등 여러 상황에서 기기가 습기에 노출될 수 있습니다. 과도한 노출은 기기의 오디오에 영구적인 손상을 주거나 오작동을 유발할 수 있습니다.
  • 91% 이소프로필 알코올을 천에 묻히세요.
  • 습기와 접촉한 기기 부품을 해당 천을 사용하여 닦으세요.
  • 기기를 쌀이 담긴 그릇에 최소 12시간 동안 넣어 건조하세요.
  • 헤드폰에서 물기 흔적이 완전히 사라질 때까지 이 과정을 반복하세요.
Yasser
회원 가입일: 09/26/24
206 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 46
전체 시간: 254
