주요 콘텐츠로 건너뛰기
중요: CRT 모니터는 1만 5천 볼트(소형 흑백)-2만 5천 볼트(중소형 컬러) 사이의 전압을 보유할 수 있으며, TV, 스튜디오 모니터, GDM-FW900과 같은 고급 데스크톱 모니터의 경우 최대 5만 볼트까지 보유할 수 있습니다. 각 유형이 보유할 수 있는 전압 범위가 넓으므로, 올바르게 방전하는 것이 매우 중요합니다!
사용된 출처:
이 위키는 2018년 답변의 정보를 보완하고 주제를 더 확장하여 현장에서 사용하기 적합한 형식으로 만드는 것을 목표로 합니다. 이 게시물은 해당 답변의 오래된 정보가 점점 찾기 어려워짐에 따라 작성되었습니다: Disassembling an old Apple monitor. 이 답변 및 게시물 외에도 다음 Apple 문서를 참조하세요: CRT Safety Apple CRT 안전 가이드 (클래식 Mac)
CRT 방전 방법
CRT 모니터를 안전하게 방전하기 위한 첫 번째 규칙은 모니터나 컴퓨터의 플러그를 뽑아 추가적인 전하가 공급되는 것을 방지하는 것입니다. 또한 가능하다면 전원 스위치를 켠 상태로 30초에서 1분 정도 유지하거나(또는 전원 버튼을 누르고 있어) 모니터를 방전시키세요. 최신 "블리더 저항 기반" CRT의 경우, 이것만으로도 충분히 방전되지만 주의해야 합니다. 이러한 저항기는 대개 타버렸거나 수명이 다해 효과가 없거나 약해진 경우가 많습니다! 저항기를 더 강하게 밀어붙이는 방식의 방전 과정이므로, 저항기는 약해지거나 고장 나기 전까지 몇 년밖에 버티지 못합니다. 또한 이는 "조용한" 방전 방식이므로(일부에서 정전기 소리가 날 수 있지만, 이를 맹신하지 마세요) 시각적인 표시가 나타나지 않습니다. 이러한 이유로 수동 방전이 여전히 필요합니다.
중요: 접지 스트랩을 착용하지 마세요. 전기는 저항이 가장 낮은 경로를 선택하며, ESD 방지 장치가 접지 역할을 하게 됩니다. 따라서 모든 장신구(목걸이나 금속 잠금장치가 있는 초커 등; 그 작은 잠금장치만으로도 충분히 해를 입을 수 있습니다)를 모두 제거하여 장신구와 관련된 위험을 완전히 없애야 합니다.
CRT 방전 도구
스스로가 새로운 "접지"가 되지 않도록 조치했다면 이제 CRT를 방전할 차례입니다. 공식 방전 도구(Apple과 같은 회사의 서비스 목적용으로 설계됨)나 일반 시장에서 판매된 도구(최소한 타사 수리점에 판매됨)를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
이미지
가능하다면 스크루드라이버 손잡이 일부를 수축 튜브로 절연하는 것이 좋습니다. 이는 실수로 스크루드라이버의 금속 부분을 만졌을 때 추가적인 완충 작용을 하기 때문입니다. 여전히 주의가 필요합니다. 방전 과정에 대한 시각적 보조 자료는 이 안내서를 참조하세요: Macintosh Classic II 전원 보드 분리. 도구를 찾을 수 있다면 일반적으로 이런 모양입니다(이 도구는 Apple이 CRT 기반 Mac 작업을 중단하기 전에 제작한 버전의 예시입니다). 하지만 다른 회사에서도 동일한 목적을 위해 만든 다른 버전들이 있습니다:
이미지
중요: CRT 자체를 방전할 때는 양손을 작업 공간에 두지 마세요! 양손이 작업 공간에 있으면 심장에 직접적인 충격을 줄 수 있으며, 이는 사망에 이를 수 있습니다. 완전한 회로를 만들지 않도록 비주류 손을 등 뒤나 주머니에 넣고 주류 손만 사용하세요.
이미지
이미지
이미지
지속적인 접지 만들기
이미지
이미지
이 안전 수칙을 철저히 따랐다면 CRT를 성공적으로 방전한 것이며, 작업 중 부상을 입거나 감전되지 않았을 것입니다.
Nick
회원 가입일: 11/10/09
106,788 평판
안내서 73개를 작성함
팀
Master Techs Master Techs 회원
Community
337 회원들
안내서 8,294개를 작성함
댓글 2개
Thank you so much! very helpful!
Michael Callahan - 답글 공유
Important Safety Reminder – Read Before Proceeding
Before attempting to discharge a CRT, make sure you’re not alone. Always have another person in the room while performing this procedure in case something goes wrong. CRT discharges involve lethal voltages, and although injuries are rare when done properly, accidents can happen—especially if you’re startled or working in an unfamiliar environment.
Also:
• Remove all jewelry (rings, bracelets, watches, necklaces). Metal conducts electricity and can cause severe burns or even arc in the presence of high voltage.
• Avoid clothing that builds static (like synthetic fleece, wool, or polyester). Stick to 100% cotton if possible.
• Work on a non-conductive surface, in a dry, well-lit environment.
Respect the danger, work carefully, and you’ll be fine—but having a second person nearby is not just smart, it’s potentially life-saving.
nirv - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 38
지난 7일: 216
지난 30일: 1,046
전체 시간: 22,771
