주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드가 응답하지 않음
전체 키보드가 작동하지 않음
첫 번째 단계는 노트북을 재부팅하는 것입니다. 키를 사용하여 재부팅할 수 없는 경우, 전원 버튼을 15초 동안 길게 눌러 노트북을 끄세요. 노트북이 다시 켜진 후 NumLock, Caps Lock 및 Scroll Lock 키를 눌렀을 때 LED 표시등이 켜지는지 확인하여 키보드가 작동하는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 Esc 키를 반복해서 눌러 시작 메뉴가 열리는지 확인하세요. 노트북을 다시 켠 후에도 여전히 키보드가 작동하지 않으면 키보드에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 수리 안내서 보기
키가 눌린 채로 고정됨
이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 키를 분리하여 키 아래에 키를 고정하고 있는 이물질이 있는지 확인하는 것입니다. 또 다른 방법은 압축 공기 캔을 사용하여 키 사이나 아래에 먼지가 있는지 확인하는 것입니다. 세 번째 방법은 스크루드라이버를 사용하여 키를 분리한 후 청소하고 다시 키보드에 장착하는 것입니다.
노트북이 너무 뜨거워짐
기기가 너무 뜨거워지고 꺼집니다. 이것은 ~로 인한 것입니다
팬 및 통풍구의 먼지
먼지가 쌓인 경우 압축 공기 캔을 사용하여 해결할 수 있습니다. 통풍구에 압축 공기 캔을 부드럽게 사용하면 됩니다. 다른 해결 방법은 노트북을 물리적으로 열어 팬과 통풍구에서 먼지를 제거하는 것입니다. 수리 안내서 보기.
노트북의 냉각 시스템 손상
이 문제는 노트북의 냉각 시스템(주로 냉각 팬 포함)을 교체하여 해결할 수 있습니다. 서멀 페이스트를 교체하는 것도 문제를 해결할 수 있는 방법입니다.
모든 방법이 실패하면 잠재적인 소프트웨어 문제 또는 해결 방법을 조사하거나 냉각 팬을 새로 구입하세요.
노트북이 여러 번 켜지고 꺼짐
기기가 무작위로 예기치 않게 꺼지고 켜집니다.
배터리 손상 및/또는 노후화
노트북이 여러 번 켜지고 꺼지는 원인 중 하나는 배터리 오작동일 수 있습니다. 충전기가 노후되었거나 손상되어 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다.
하드웨어 오작동
노트북 하드웨어에 오작동이 발생하면 기기가 여러 번 켜지고 꺼질 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 한 가지 방법은 USB 드라이브나 카메라처럼 분리할 수 있는 하드웨어를 모두 제거한 다음, 각 구성 요소를 하나씩 다시 장착하여 어느 것이 결함이 있는지 확인하는 것입니다. 결함이 있는 기기를 찾으면 제거 후 다시 설치해 보세요. 그러면 문제가 해결될 것입니다.
소프트웨어 오류
소프트웨어 오류로 인해 노트북이 켜지고 꺼질 수도 있습니다. 여러 개의 바이러스 검사 프로그램이 노트북을 반복적으로 켜지고 꺼지게 만들 수 있습니다. Windows 시스템 구성 도구를 사용하여 초기 시작 항목에서 해당 프로그램을 제거하면 간단히 해결할 수 있습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
오디오 설정상 소리가 재생되어야 하는데 소리가 들리지 않는 경우, 오디오 드라이버를 재설정하세요.
사운드 드라이버 응답 없음
인터넷에 연결하세요. 시작을 클릭하고 검색창에 장치 관리자를 입력하세요. 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러를 더블 클릭하세요. 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러 목록에 있는 오디오 장치 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. 드라이버 소프트웨어 업데이트를 선택하세요. 업데이트된 드라이버 소프트웨어 자동 검색을 클릭하세요. 컴퓨터를 다시 시작하라는 창이 뜨면 컴퓨터를 다시 시작하세요.
소리를 테스트하세요. 여전히 소리 문제가 있거나 드라이버를 찾아서 설치할 수 없는 경우, 오디오 드라이버 업데이트를 계속 진행하세요.
헤드폰을 사용할 때는 헤드폰 잭이 완전히 꽂혀 있는지 확인한 후 소리를 테스트하세요.
컴퓨터 속도가 느려짐
일부 애플리케이션을 선택했을 때 부팅되는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
재부팅 필요
이 문제를 해결하려면 컴퓨터를 재부팅해 보세요. 업데이트가 진행 중일 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 일부 백그라운드 프로그램을 종료하세요. 이를 위해 Ctrl 및 Alt 키를 누른 상태에서 Delete 키를 누르세요. 작업 관리자 옵션을 클릭하세요. 현재 사용하지 않는 프로그램을 선택하고 프로세스 종료를 클릭한 다음 다른 프로그램에도 반복하세요.
문제가 지속되면 공장 초기화가 필요할 수 있습니다.
먼저 컴퓨터를 부팅하세요. 그런 다음 Windows 고급 부팅 옵션으로 부팅될 때까지 F8 키를 길게 누르세요. 이후 컴퓨터 복구를 선택하세요. 키보드 레이아웃을 선택하고 다음을 클릭하세요. 관리자 계정으로 로그인한 뒤 확인을 클릭하세요. 시스템 복구 옵션 창에서 시동 복구를 선택하세요.
배터리가 충전되지 않음
노트북이 연결되어 있지만 충전되지 않습니다.
배터리 재설정 필요
먼저 노트북을 끄고 배터리에서 AC 전원을 뽑은 다음 몇 초간 기다리세요. 그런 다음 노트북을 다시 켜세요. 이때 켜지지 않으면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 전원 어댑터를 노트북에 연결하고 켜 보세요. 그래도 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 수리 안내서 보기.
Melvin Nelson
회원 가입일: 02/15/17
424 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S12G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
Precio de una unasada
Maickol Jesus - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 49
전체 시간: 1,085
