주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 사용해도 기기 전원이 켜지지 않습니다.
방전/불량 배터리
기기 전원이 켜지지 않으면 배터리를 충전해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 방법에 대한 자세한 내용은 여기에 있는 교체 안내서를 확인하세요.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 전원 표시등은 켜지는데 아무런 동작이 없다면 이 문제일 가능성이 있으므로 디스플레이를 교체해야 합니다.
오디오 왜곡
기기에서 나오는 오디오 소리가 왜곡되어 들립니다.
헤드폰 잭 헐거움
컴퓨터 스피커로 오디오를 먼저 테스트한 다음 헤드폰을 사용하여 테스트하세요. 헤드폰으로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 오디오 잭이나 헤드폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 오디오가 끊겼다 이어졌다 하는 것은 오디오 잭이 헐거워졌다는 신호일 수 있으므로 오디오 잭이 컴퓨터에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
스피커 불량
스피커를 통해서만 소리가 왜곡된다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다. 먼저 코드를 확인하여 스피커가 제대로 연결되었는지 확인하고, 필요한 경우 노트북에 다시 연결하세요.
키 끈적임 또는 분실
키가 없거나 제대로 반응하지 않습니다.
모든 키가 반응하지 않음
어떤 키도 반응하지 않으면 키보드가 고장 났을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다. 그 전에 키보드가 기기에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
키가 눌리지 않음
키를 누를 수 없거나 저항이 느껴진다면 물리적인 키 아래에 무언가가 끼어 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 키를 분리하고 아래에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 충분히 깨끗해지면 키를 다시 제자리에 끼우세요.
키보드의 키가 분실됨
키보드의 키가 빠졌다면 교체하세요. 교체 안내서는 여기에 있습니다.
과열
기기가 켜져 있는 동안 계속 과열됩니다.
통풍구 또는 팬의 먼지
시간이 지남에 따라 팬에 먼지와 머리카락이 쌓였을 가능성이 큽니다. 결국 팬 속도가 느려지거나 작동하지 않게 됩니다. 이 경우 압축 공기 먼지 제거 스프레이를 사용하여 통풍구의 먼지를 불어내세요. 문제가 지속되면 컴퓨터 뒷면 패널을 분리하여 직접 청소해야 할 수 있습니다.
저장 공간 부족
기기에 더 이상 파일을 저장할 수 없습니다.
파일 정리
하드 드라이브를 교체하기 전에 기기에 저장된 파일을 확인하고 불필요한 파일을 삭제하는 것이 가장 좋습니다. ChromeBook은 Google Drive와 통합되어 있으므로 많은 문서를 그곳으로 옮길 수 있습니다. 혹은 정기적으로 사용하지 않는 일부 파일을 플래시 드라이브나 SD 카드와 같은 외부 장치로 옮기세요.
Garrett Kissinger
회원 가입일: 02/24/14
704 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S1G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
My lap top won't launch apps or games how do I fix it
Mary jean Ramassini - 답글 공유
Backspace acting like escape, no normal function
Clair Thomas - 답글 공유
Charging lagao to charging nahi ho rahi hai charging wali light bhi nahin jal rahi hai to theek kaise karen bhai bata do please
Moso Khan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 11
지난 30일: 65
전체 시간: 4,136
