주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터가 반응이 없으며 전원이 켜질 기미가 전혀 보이지 않습니다.
배터리 방전
컴퓨터가 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 벽면 충전기가 결함이 있을 수 있습니다. 충전기 교체를 고려해 보세요.
배터리 불량
충전 중에만 컴퓨터가 켜지고 전원을 뽑으면 꺼진다면, 배터리에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
오디오가 작동하지 않음
컴퓨터에서 소리가 나지 않습니다.
음소거 상태
제어 설정에서 컴퓨터가 음소거 상태일 수 있습니다. 제어판에서 오디오 설정을 확인하세요. 볼륨이 켜져 있고 음소거가 해제되어 있는지 확인하세요.
스피커 연결 해제
스피커와 마더보드 사이의 연결이 느슨해졌거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 모든 연결 부위를 확인하여 제대로 연결되었는지 확인하세요.
스피커 불량
다른 스피커나 헤드폰을 헤드폰 잭에 연결해 보세요. 다른 스피커나 헤드폰을 통해 소리가 들린다면 내장 스피커가 고장 났을 수 있습니다.
오디오 드라이버 업데이트
스피커 소프트웨어가 최신 상태가 아닐 수 있습니다. 컴퓨터에서 업데이트를 확인하고 가능한 경우 업데이트하세요.
키보드 키 걸림
키보드가 키 누름에 반응하지 않거나 사용자가 선택하지 않은 문자가 입력됩니다.
키 주변의 먼지나 이물질 축적
키보드에 먼지나 기타 이물질이 쌓여 키가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 컴퓨터 전원을 끄고 키 주변을 청소하세요.
키 아래의 먼지 및 이물질
키 아래에 먼지와 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 걸림/오염이 있는 키를 제거하고 그 아래를 청소하세요.
마더보드 연결
컴퓨터 키보드와 마더보드 사이의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 후면 패널을 제거하고 연결 상태가 느슨하지 않은지 확인하세요.
컴퓨터 블루스크린 발생
컴퓨터 화면 전체가 흰색 텍스트가 있는 파란색으로 변하고 부팅되지 않습니다. 이는 오류가 발생하여 사용자에게 진단 정보를 전달하는 경우입니다.
재시작 및 진단 실행
컴퓨터를 재시작하고 진단 검사를 실행하세요. 이를 통해 기기의 문제를 식별할 수 있습니다.
RAM 재설정
RAM과 마더보드 사이에 연결 불량이 발생했을 수 있습니다. 이 연결을 재설정하려면 RAM을 제거했다가 다시 장착하세요. RAM 교체 안내서를 따르세요.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 고장 났을 수 있으므로 교체를 고려하세요.
Chad
회원 가입일: 03/17/15
443 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G7
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 36
전체 시간: 2,879
