주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면의 파란 줄 및 깜빡임
노트북을 켰을 때 화면에 파란 줄이 나타나거나 화면 깜빡임이 지속적 또는 간헐적으로 발생합니다.
배터리 연결 오류
화면이 깜빡인다면 배터리 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 노트북을 끄세요. 노트북에서 배터리를 분리한 후 배터리 연결 부위를 청소하세요. 그런 다음 배터리를 다시 장착하고 노트북을 켭니다. 증상이 다시 발생하면 배터리를 새것으로 교체하는 것을 고려해 보세요.
소프트웨어 업데이트 충돌
Windows 8에서 사용하던 화면 해상도가 Windows 10의 새로운 설정과 충돌할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 최신 버전의 Windows 10을 다시 설치하세요.
케이블 결함 또는 느슨함
화면에 파란 줄이 나타나거나 깜빡인다면 케이블 결함이나 느슨함이 원인일 수 있습니다. 비디오 및 모니터 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 여전히 문제가 발생한다면 비디오 및 모니터 케이블을 새것으로 교체하는 것을 고려해 보세요.
노트북 전원이 켜지지 않음
노트북에 전원이 들어오는 신호가 없거나, 켜지더라도 반응이 없습니다.
전원 어댑터 고장
먼저 노트북 전원 어댑터가 잘 연결되어 있는지 다시 확인하세요. 그런 다음 전원 어댑터의 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있는데도 표시 등이 작동하지 않는다면 전원 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 새 전원 어댑터를 구매하는 것을 고려해 보세요.
배터리 결함
전원 어댑터를 연결했을 때는 노트북이 켜지지만 어댑터를 분리하면 꺼진다면 노트북 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리를 새것으로 교체하는 것을 고려해 보세요. 배터리 교체 방법은 여기 안내서를 따라 하시면 됩니다.
헤드폰 연결 시 소리가 나지 않음
헤드폰을 연결했을 때 헤드폰을 통해 소리가 나오지 않습니다.
오디오 코드 결함
가장 먼저 고려해야 할 점은 오디오 잭에 연결된 헤드폰이나 기타 오디오 장치가 결함이 있을 수 있다는 것입니다. 헤드폰에 노출되거나 굽은 전선 등 결함이나 손상된 배선이 없는지 확인하세요. 표준 오디오 잭을 사용하는 다른 헤드폰이나 오디오 재생 장치를 시도해 보는 것이 좋은 확인 방법입니다.
설정
사운드 관리자 설정에서 스피커가 활성화되어 있고 재생 기본 장치로 설정되어 있는지 확인하세요. 이 설정은 작업 표시줄의 스피커 기호를 우클릭하여 재생 장치를 선택하면 찾을 수 있습니다. 이 설정을 통해 장치가 연결될 때 컴퓨터가 자동으로 오디오를 오디오 잭으로 전달할 수 있습니다.
결함 있는 드라이버
헤드폰과 내장 스피커 모두에서 오디오 문제가 발생한다면 오디오 카드 자체의 드라이버에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 오래된 사운드 드라이버가 원인일 수 있으며 업데이트가 필요합니다. 이 경우 컴퓨터의 드라이버 설정으로 이동하여 최신 상태인지 확인하세요. 향후 이러한 문제를 방지하려면 Windows 업데이트 설정을 통해 컴퓨터가 모든 드라이버에 대한 권장 업데이트를 다운로드하고 설치하도록 설정하는 것이 좋습니다.
헤드폰 포트 손상
내장 스피커에는 문제가 없으나 헤드폰을 연결했을 때 소리가 나지 않는다면 헤드폰을 조절하고 연결하는 포트/보드에 문제가 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 이 문제의 주요 증상은 노트북 오른쪽 측면의 디스플레이 포트와 USB 포트에서도 문제가 발생하는 것인데, 이는 동일한 보드에 통합되어 있기 때문입니다. 또 다른 주요 증상은 장치를 오디오 잭에 연결했을 때 화면에 연결 확인 알림이 뜨지 않는 것입니다. 담당 컨트롤 보드를 분리하고 교체하는 방법을 알아보려면 여기의 보드 교체 안내서를 확인하세요.
Micro HDMI 포트 작동 안 함
Micro HDMI 포트에 케이블이 연결된 것을 컴퓨터가 인식하지 못합니다.
Micro HDMI 포트 고장
Micro HDMI 케이블이 컴퓨터와 케이블 반대편에 완전히 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 반응이 없다면 포트 내부에 연결을 방해하는 이물질이 끼어 있는지 확인하세요. 여전히 케이블 연결을 인식하지 못한다면 케이블을 분리하고 포트의 먼지를 제거하여 청소하세요.
찢어지거나 끊어진 코드
케이블 전체 길이를 검사하여 찢어지거나 끊어진 부분이 없는지 확인하세요. 케이블 끝부분을 포함하여 어느 곳이라도 손상되었다면 새 케이블 구매를 고려해 보세요.
노트북 지연 현상 발생
노트북이 평소보다 느리게 반응하고, 프레임 속도가 끊기며, 입력과 화면 반응 사이에 지연이 발생합니다.
장시간 재부팅 없이 컴퓨터를 사용함
노트북 처리가 평소보다 느리다면 장치를 재시작하는 것을 고려하세요. 종종 특정 소프트웨어 설치나 업데이트는 재시작이 필요합니다. 작업 표시줄을 선택하고 전원 기호를 한 번 클릭한 뒤 '다시 시작'을 선택하세요.
Windows 또는 브라우저 버전이 구버전임
최신 Windows 업데이트를 하지 않으면 노트북에서 문제가 발생할 수 있습니다. 작업 표시줄의 Windows 로고를 클릭하고 '설정'을 클릭하세요. '업데이트 및 보안'을 선택하고 '업데이트 확인'을 클릭하세요.
배경 프로그램이 너무 많음
먼저 컴퓨터 부팅 시 자동으로 시작되는 시작 프로그램을 제거하세요. 작업 표시줄의 Windows 로고를 클릭하고 '설정'을 클릭하세요. '앱'을 선택하고 '시작' 옵션을 클릭하세요. 여기서 원하는 시작 앱을 선택하여 실행하거나 원치 않는 앱을 끄면 됩니다.
하드 드라이브 여유 공간 부족
하드 드라이브 공간은 데이터를 기록할 수 있는 가용 공간입니다. 이 공간은 파일과 데이터를 저장하는 데 사용되지만 프로그램 작동에 필요한 메모리를 위해 파일 공간을 교체(스왑)할 수도 있습니다.
하드 드라이브 공간을 확보하려면 먼저 작업 표시줄의 Windows 로고를 클릭하고 '설정'을 클릭하세요. '시스템'을 선택하고 '저장 공간' 옵션을 선택하세요.
여기서 저장 공간 센스를 사용하여 불필요한 파일을 정리하거나, '지금 공간 확보'를 클릭하여 임시 파일을 제거하거나, '내 PC'를 클릭하여 수동으로 파일을 삭제할 수 있습니다.
Phat Tran
회원 가입일: 09/16/18
793 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G5, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S2G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 44
전체 시간: 1,186
