주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿이 켜지지 않습니다.
배터리 충전 안 됨
태블릿 배터리에 충전량이 남아 있지 않을 수 있습니다. 모든 것이 제대로 연결되었는지 확인하고 기기를 충전해 보세요. 1시간이 지난 후에 태블릿 전원을 켜세요.
전원이 켜지면 화면 오른쪽 하단 배터리 아이콘 옆이나 내부에 번개 모양이 나타나 배터리가 충전 중임을 확인할 수 있어야 합니다.
배터리 수명 다함
안타깝게도 배터리는 영원히 사용할 수 없습니다. 사용함에 따라 배터리 사용 시간과 용량은 필연적으로 줄어듭니다. 이런 경우 기기를 위해 대체 배터리를 구매해야 할 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
배터리 결함
기기를 충전했는데도 전원이 켜지지 않는다면 태블릿 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 결함이 있는 배터리를 새것으로 교체해야 합니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
태블릿이 충전되지 않음
코드를 꽂아도 기기가 충전되지 않습니다.
벽면 소켓이 제대로 작동하지 않음
태블릿이 충전되지 않는 이유는 결함이 있는 벽면 소켓 때문일 수 있습니다. 충전기를 다른 벽면 소켓에 꽂아 보세요. 기기가 충전되기 시작한다면 사용 중이던 벽면 콘센트가 작동하지 않는 것입니다.
충전 케이블 결함
벽면 소켓을 바꿔도 해결되지 않는다면 충전 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 케이블이 심하게 구부러졌거나 마모되었다면 기기 충전 능력에 영향을 주었을 수 있습니다. 충전 케이블을 새것으로 교체해 보세요.
충전 하드웨어 결함
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 이 기기의 충전 하드웨어를 교체해야 할 수 있습니다.
카메라로 사진이 제대로 찍히지 않음
태블릿 카메라가 제대로 작동하지 않거나 사진이 찍히지 않습니다.
렌즈에 얼룩이 있거나 더러움
카메라 이미지가 흐릿하거나 얼룩이 있거나 이상하게 보인다면 렌즈에 먼지나 자국이 있는지 확인하세요. 부드러운 천을 사용하여 렌즈의 모든 얼룩이 사라질 때까지 부드럽게 닦아내세요.
카메라 결함
렌즈에 먼지와 얼룩이 없는데도 카메라가 여전히 제대로 작동하지 않는다면 카메라 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 사진에 계속 영향을 줄 수 있으므로 이 안내서를 사용하여 카메라 문제를 해결해 보세요.
소리가 나오지 않음
동영상을 보거나 음악을 듣고 싶은데 소리가 나오지 않습니다.
볼륨이 낮게 설정되었거나 음소거 상태임
일반적으로 소리가 나와야 하는 미디어나 앱을 사용 중인데 아무 소리도 들리지 않는다면, 볼륨 설정이 낮게 되어 있거나 완전히 꺼져 있을 수 있습니다. 기기 볼륨을 조절하는 방법은 몇 가지가 있습니다. 첫 번째는 태블릿 왼쪽 측면에 있는 볼륨 버튼을 사용하여 조절하는 것입니다. 또 다른 방법은 화면에 있는 볼륨 조절 프로그램을 사용하는 것으로, 설정의 볼륨 아이콘이나 작업 표시줄의 볼륨 아이콘을 이용하면 됩니다.
스피커 결함
기기 볼륨을 설정해도 소리가 나오지 않는다면 스피커에 문제가 있을 수 있습니다. 기기에서 나오는 소리가 있다면 오른쪽과 왼쪽 스피커 중 어느 쪽에서 문제가 발생하는지 확인하세요. 문제의 원인을 파악했다면 오른쪽 스피커 교체 안내서나 왼쪽 스피커 교체 안내서, 또는 둘 다를 사용하여 수리하세요.
화면에 아무것도 표시되지 않음
화면이 비어 있거나 검은색입니다.
LCD 디스플레이 연결 불량
밝기를 조절해도 디스플레이가 개선되지 않는다면 화면의 LCD 디스플레이 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 디스플레이 상태가 나쁘면 기기 사용성에 영향을 주므로, 부품을 교체하여 LCD 디스플레이 연결 문제를 해결해야 합니다.
LCD 디스플레이 결함
화면이 비어 있거나 검은색으로 나타나는 것은 LCD 디스플레이 결함을 나타낼 수도 있습니다. 부품을 교체하여 디스플레이 문제를 해결할 수 있습니다.
Crystal Dinh
회원 가입일: 09/23/15
1,062 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 7개
Himy iPad Samsung galaxy GT-P5100(10.1") is not working. When I want to use it always camera error coming on the screen.
How to can I get fix it or please send me the troubleshooting, manual.
Best regards,
George
George Dansim - 답글 공유
hey, ma 500t cant start. when i switch it on just dislays the samsung bios configuration and am failing to re install windows… need help please
Bulime Julius - 답글 공유
My laptop won't open and it is 100% charged
Sarah njungei - 답글 공유
My Ativ 500 will only boot with the power cable inserted, even if it's just the seconds when I want to boot. After that it can run without for hours, but it just won't start without the cable, very weird. I use it as a tablet Without the keyboard part.
Mathijs Groothuis - 답글 공유
Hi my Samsung 500t is not working. It starts with Samsung logo then again restarts and displays logo again and again
abhilash anand - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 60
전체 시간: 12,746
