주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Ace SPH-i325 문제해결
Samsung Ace 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 Samsung Ace SPH-i325의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 충전 또는 교체
휴대폰이 완전히 충전되었는지 확인하세요. 휴대폰을 AC 어댑터에 연결합니다. 휴대폰이 연결을 인식하지 못한다면 배터리가 응답하지 않는 것입니다. 이 경우 새 배터리가 필요합니다.
디스플레이 교체
휴대폰이 여전히 응답하지 않거나 전원이 켜지지 않는다면 SPH-i325 디스플레이 문제일 수 있습니다. 디스플레이가 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 여기에서 방법을 확인하세요.
마더보드 교체
이전 권장 사항을 모두 시도해도 휴대폰 전원이 켜지지 않는다면 마더보드 결함일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
Samsung Ace 메모리 경고 발생
Samsung Ace SPH-i325에 "사용 가능한 메모리 부족"이라는 메시지가 계속 나타납니다.
Windows Mobile 6.1 설치
아래 링크를 통해 Samsung 웹사이트에 접속하여 휴대폰 메모리를 최신 상태로 유지하기 위한 최신 버전의 Windows Mobile 6.1을 설치하세요.
업그레이드는 다음 사이트에서 찾을 수 있습니다: http://www.samsungmobileusa.com/i325/upg...
Samsung Ace 디스플레이 화면 멈춤
Samsung Ace SPH-i325의 화면이 멈춰 있습니다.
배터리 방전시키기
Samsung Ace가 멈춘 경우 문제를 해결하는 한 가지 방법은 배터리를 스스로 방전시키는 것입니다. 휴대폰을 옆에 두고 배터리 사용 시간이 완전히 소진될 때까지 기다리세요.
기기 재부팅
먼저 전원 버튼을 약 10초 동안 길게 눌러 휴대폰을 끕니다. 배터리를 분리하고 5분 동안 그대로 둡니다. 그 후 배터리를 휴대폰에 다시 넣고 전원을 켭니다.
Samsung Ace 키보드 입력 응답 없음
Samsung Ace SPH-i325의 키보드 버튼을 눌러도 인식되지 않습니다.
기기 재부팅
먼저 전원 버튼을 약 10초 동안 길게 눌러 휴대폰을 끕니다. 배터리를 분리하고 5분 동안 그대로 둡니다. 배터리를 휴대폰에 다시 넣고 전원을 켭니다.
키보드 교체
키패드와 휴대폰 간의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 이를 해결하려면 휴대폰 내부의 물리적 연결 상태를 확인해야 합니다. 여기에서 방법을 확인하세요.
마더보드 교체
이전 권장 사항을 모두 시도해도 휴대폰 키패드가 작동하지 않는다면 마더보드 결함일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
Samsung Ace 스피커 오작동
Samsung Ace SPH-i325 스피커에서 소리가 왜곡되거나 아예 들리지 않습니다.
기기 재부팅
스피커 연결 확인
스피커와 휴대폰 간의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 이를 해결하려면 휴대폰 내부의 물리적 연결 상태를 확인해야 합니다.
스피커 교체
스피커가 휴대폰에 제대로 연결되어 있는데도 문제가 지속된다면 새 스피커가 필요할 수 있습니다. 여기에서 후면 스피커 교체 방법을 확인하세요. 여기에서 전면 스피커 교체 방법을 확인하세요.
마더보드 교체
이전 권장 사항을 모두 시도해도 휴대폰 스피커가 제대로 작동하지 않는다면 마더보드 결함일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
Samsung Ace 마이크 오작동
통화 상대방이 Samsung Ace SPH-i325의 소리를 왜곡되게 듣거나 아예 듣지 못합니다.
기기 재부팅
마이크 연결 확인
마이크와 휴대폰 간의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 이를 해결하려면 휴대폰 내부의 물리적 연결 상태를 확인해야 합니다.
마이크 교체
마이크가 휴대폰에 제대로 연결되어 있는데도 문제가 지속된다면 새 마이크가 필요할 수 있습니다.
마더보드 교체
이전 권장 사항을 모두 시도해도 휴대폰 마이크가 제대로 작동하지 않는다면 마더보드 결함일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
Breanne
회원 가입일: 04/12/12
187 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 2,941
