주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기 페이지로 돌아가기
휴대폰이 켜지지 않음
배터리 방전/불량
충전하거나 새 배터리를 구입하세요.
배선 분리
휴대폰을 여세요(분해 안내서 참고). 배선이 느슨해졌는지 확인하세요. 그렇다면 납땜 연결을 시도해 보세요. 배선이 느슨하지 않거나 납땜이 효과가 없다면, 디스플레이 화면이 고장 났을 가능성이 큽니다.
고장 난 디스플레이 화면
디스플레이 화면을 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
배터리와 화면이 문제의 원인이 아니라면, 로직 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
디스플레이 색상이 변했거나 그 외 불량
로직 보드와 디스플레이 화면 연결 불량
휴대폰을 여세요(분해 안내서 참고). 배선이 느슨해졌는지 확인하세요(특히 디스플레이 화면과 로직 보드 사이). 느슨하다면 납땜 연결을 시도해 보세요. 배선에 문제가 없거나 납땜이 효과가 없다면, 디스플레이 화면이나 로직 보드에 문제가 있을 수 있습니다.
고장 난 디스플레이 화면
디스플레이 화면 문제일 가능성이 더 높으므로 화면 교체를 시도해 보세요.
고장 난 로직 보드
디스플레이 화면을 교체해도 문제가 해결되지 않는다면, 안타깝게도 로직 보드가 불량일 가능성이 큽니다. 로직 보드를 교체하세요.
전화를 걸거나 받을 수 없음
서비스 불량
서비스 제공업체에 연락하여 서비스 지역 내에 있는지 확인하세요.
소리가 나오지 않음
볼륨 확인
볼륨 레벨이 충분히 크게 설정되어 있는지 확인하세요.
연결 느슨함
스피커가 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 이 연결 부분을 수리해야 합니다.
키가 작동하지 않음
키패드 오염
먼지나 이물질이 키패드 안으로 들어갔을 수 있습니다. 먼지가 쉽게 빠지지 않으면, 키패드를 분리하여 청소해야 할 수도 있습니다.
충전기를 뽑으면 휴대폰이 꺼짐
배터리 방전
충전기를 뽑자마자 휴대폰이 꺼진다면 배터리가 수명을 다했을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
충전 연결 불량
플러그나 휴대폰의 충전 포트에 입으로 바람을 불거나 에어 스프레이를 사용하여 먼지를 제거해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 휴대폰을 분해하여 포트를 청소하세요.
고장 난 충전기
충전기 유닛이 불량일 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
기기 페이지로 돌아가기
Kristina
회원 가입일: 04/05/11
21 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Samsung zeal keypad stop working displays number but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
David - 답글 공유
Samsung zeal keypad stop working displays numbers but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
David - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 26
전체 시간: 4,691
