주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
아래의 시간이 많이 소요되는 해결책을 시도하기 전에, 먼저 시작할 몇 가지 기본 사항이 있습니다.
  • 충전하세요. 화면에 배터리 로고가 나타나면 부팅하기 전에 더 많은 전력이 필요합니다. 최소 15분, 가급적이면 1시간 동안 충전 상태로 두세요.
참고
배터리가 심각하게 방전된 경우, 정상적인 경우보다 전원이 들어왔다는 표시가 나타나기까지 훨씬 더 오래 걸릴 수 있습니다.
  • 강제 재시작을 시도하세요. 전원 버튼과 볼륨 낮추기 버튼을 20초 동안 길게 누르세요.
  • 모든 액세서리 및 주변 장치를 제거하세요. 이 기기들이 정상적인 깨우기를 방해하고 있을 수 있습니다.
주변 조명 센서 결함
해결 방법: 주변 조명 센서 교체하기
대부분의 삼성 폰 상단 가장자리에는 전면 카메라와 여러 센서가 배치되어 있습니다. 주변 조명 센서(ALS)는 화면의 자동 밝기를 설정합니다. 이 센서가 오작동하면 화면이 아예 검은 것이 아니라 단순히 어둡게 보일 수 있습니다.
  • 더 어두운 환경으로 이동하여 화면에 아무것도 없는지 확인하세요. 지금 화면이 보인다면 밝기를 높여 보세요.
    • 가능하다면 자동 밝기를 활성화하세요. 이 설정의 위치는 Android 버전에 따라 다르지만 보통 디스플레이 설정에 있습니다. 밝기가 변하면 주변 조명 센서가 정상적으로 작동하는 것입니다.
    • 자동 밝기가 이미 활성화되어 있었다면 주변 조명 센서에 결함이 있을 수 있습니다. 센서가 고장 나면 주변 조명 수준에 대해 잘못된 데이터를 전송할 수 있습니다.
  • 이 센서의 위치는 다를 수 있습니다. 전면 카메라 근처 화면에 추가적인 구멍이 보인다면, 그것이 일반적인 위치입니다. 이 센서들은 종종 디스플레이 패널을 통해 '볼' 수 있으므로 구멍을 찾기가 더 어려울 수 있습니다. 센서 케이블을 찾으려면 하우징 부품과 비교하여 확인해 보세요.
이미지
디스플레이 오작동
대부분의 디스플레이 고장은 분명해 보이지만, 눈에 띄는 손상이 없더라도 내부적인 문제로 인해 디스플레이가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
디스플레이 케이블 결함
해결 방법: 디스플레이 케이블 교체하기
많은 모델에서 배터리를 가로질러 연결되는 메인 인터커넥트 케이블과 마찬가지로, 디스플레이 연결부는 매우 넓은 경우가 많습니다.
  • 특히 최근에 이 케이블을 분리해야 하는 작업을 수행했다면 케이블을 단순히 다시 장착해 보세요.
  • 특히 유리 균열이 있는 경우 케이블 손상 여부를 검사하세요. 후면 유리 패널은 이 케이블에 더 많이 노출될 수 있으므로 주된 검사 대상입니다.
  • 손상을 발견했거나 결함이 의심되면 케이블을 교체하세요.
마더보드 고장
마더보드는 폰 기능의 대다수를 담당하는 핵심 허브입니다. 보드에 있는 작은 부품 중 하나라도 고장 나거나 손상될 수 있습니다. 이 페이지의 다른 방법이 모두 효과가 없었다면 마더보드 고장을 원인으로 추정하는 것이 타당합니다.
  • 보드 문제의 명백한 징후(탄 부품, 균열된 부품, 액체 잔여물, 부식 또는 휨 현상)가 있는지 확인하세요. 액체 흔적이 있다면 iPhone 액체 손상 가이드가 도움이 될 수 있습니다. 이 지침들은 액체로 인해 손상된 모든 회로 기판에 적용되므로 걱정하지 마세요.
  • 디스플레이 커넥터에 특히 주의를 기울이세요. 이 커넥터들은 보통 꽤 크기가 크며 폰이 휘거나 크게 떨어뜨린 경우 손상을 입을 수 있습니다.
  • 마더보드를 교체하는 것이 이 상황에 처한 DIY족에게 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,713 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
72 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 14개
J'ai téléchargé la dernière mise à jour l'écran est devenu noir
Mohamed hadi Haiouani - 답글 공유
E morto rotto scemo
Samsung - 답글 공유
Mon portable affiche samsûne puis éteint
Brodien raymond - 답글 공유
o preço do desplay é um absurdo. ja é o preço de um celular novo
Flailson Lope - 답글 공유
J’ai désactivé l’écran de mon Samsung à 56 par erreur qui peut m’aider
Ben Alyou Dosso - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 145
지난 7일: 1,026
지난 30일: 4,343
전체 시간: 91,400
