주요 콘텐츠로 건너뛰기
양질의 사진을 찍기 위해 별도의 장치를 따로 챙겨야 했던 때를 기억하시나요? 기억나지 않으실 수도 있지만, 스마트폰 덕분에 그런 일은 이제 과거의 일이 되었습니다. 하지만 카메라로 제대로 된 사진을 찍을 수 없고 모든 사진이 흐릿하게 나온다면 이야기가 다릅니다. 카메라가 제 역할을 하지 못해 완벽한 사진을 찍을 기회를 놓치지 마세요.
기본 점검
아래의 시간이 더 많이 걸리는 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항부터 확인해 보세요.
  • 휴대폰을 재시작하세요. 간단히 껐다 켜는 것만으로도 놀라운 효과가 나타날 수 있습니다.
  • 사진을 촬영하는 동안 화면의 이미지 미리보기를 탭하세요. 이렇게 하면 카메라가 터치한 영역에 초점을 맞추게 됩니다.
  • 사용 중인 카메라가 의도한 카메라가 맞는지 확인하세요. 화면의 이미지가 후면 카메라가 아닌 전면 카메라(또는 그 반대)일 수 있습니다.
  • 카메라 앱을 강제 종료하세요. 앱에 오류가 발생했을 수 있으며, 앱을 강제 재시작하면 해결될 수 있습니다.
  • 타사 앱을 사용 중이라면 iPhone 카메라 앱에서 이미지가 더 선명하게 보이는지 확인하세요. 카메라 기능이 내장된 다른 앱은 항상 하드웨어를 완전히 활용하지 않으며 Apple의 소프트웨어 튜닝을 사용하지 않을 수도 있습니다.
카메라가 가려짐
해결 방법: 카메라 렌즈 닦기 및 액세서리 제거
카메라로 사진을 촬영하려면 캡처하려는 피사체가 가려지지 않아야 합니다. 특히 손가락처럼 사소한 무언가가 카메라를 가리고 있는 것을 놓치기 쉽습니다.
  • 극세사 천으로 카메라 렌즈를 닦으세요. 유리 표면의 이물질로 인해 사진이 흐릿해지거나 카메라가 완전히 검게 나올 수 있습니다.
  • 전면 카메라에 문제가 있다면 스크린 보호기가 카메라를 가리고 있지 않은지 확인하세요.
  • 카메라 영역의 유리 손상 여부를 확인하세요. 카메라 자체는 정상일지라도 카메라 센서 위의 유리가 깨지면 이미지 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 많은 경우, 나머지 후면 유리를 교체하지 않고도 이 유리만 교체할 수 있습니다.
잘못된 카메라 설정
해결 방법: 설정 수정
요즘 Galaxy 휴대폰에는 2개, 3개 또는 4개의 카메라 센서가 탑재되어 있어 문제의 원인을 찾는 것이 조금 더 복잡할 수 있습니다.
  • 전면 카메라와 후면 카메라 간 전환 버튼을 눌러 의도한 카메라를 사용 중인지 확인하세요.
  • 사용 중인 모드를 확인하세요. 환경에 적합하지 않은 모드를 사용하면 이미지가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다(예: 인물 사진을 찍지 않는데 인물 사진 모드 사용).
소프트웨어 오류
오류가 포함된 소프트웨어는 카메라가 제대로 작동하지 않게 할 수 있습니다. 휴대폰을 분해하여 부품을 꺼내기 전에, 단순히 소프트웨어 문제인지 확인하세요.
  1. 카메라 기능이 내장된 다른 앱을 사용해 보세요.
  2. 다른 앱에서 카메라가 작동한다면 최근 앱 메뉴를 열고 문제가 있는 앱을 닫으세요.
  3. 문제가 발생한 앱을 다시 열고 증상이 재현되는지 확인하세요. 증상이 다시 나타나면 앱 스토어에서 업데이트를 확인하고 설치하세요. 업데이트가 없다면 앱을 삭제했다가 다시 설치하세요.
  4. 소프트웨어 문제를 완전히 배제하려면 최신 백업본이 있는지 확인한 후 휴대폰을 공장 초기화하세요.
광학식 손떨림 보정 장치 손상
해결 방법: 카메라 교체
대부분의 후면 Galaxy 휴대폰 카메라는 광학식 손떨림 보정 기술을 사용합니다. 사진을 촬영할 때 자이로스코프의 데이터를 사용하여 카메라의 움직임을 보정함으로써 이미지가 흐릿하게 나오지 않게 합니다. 강한 진동에 반복적으로 노출되거나 크게 떨어뜨리면 이 메커니즘이 오작동할 수 있습니다.
  • 손상이 발생하면 카메라가 계속 흔들리는 것처럼 보일 수 있습니다. 카메라 하우징 내에서 움직이는 소리가 들리거나 직접 보일 수도 있습니다.
이미지
  • 가장 좋은 해결책은 [[ 잘못된 부품 링크 ]]를 교체하는 것입니다. 카메라 센서의 움직임은 카메라 내부의 작은 전자석과 회로로 제어됩니다. 이를 수리하는 것은 어렵고 시간이 많이 걸립니다.
경고
카메라 어셈블리에 강력한 자석을 붙이는 방식의 해결법은 피하세요. 문제가 해결될 수는 있지만, 자석이 고정되지 않으면 휴대폰의 다른 부분에 심각한 손상을 줄 위험이 있습니다.
카메라 결함
해결 방법: 카메라 교체
이 문제는 다른 여러 가지 카메라 관련 결함으로 인해 발생할 수도 있습니다. 여러 카메라 센서 중 하나에만 문제가 있어도 다른 센서나 전체 촬영 시스템에 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 전면 카메라를 확인하거나 다양한 카메라 모드를 사용하여 어떤 카메라에 결함이 있는지 파악하세요. 다른 앱을 사용하여 그 앱들도 영향을 받는지 확인하세요.
  • 문제가 있는 카메라나 카메라 어셈블리를 [[ 잘못된 부품 링크 ]]으로 교체하세요.
참고
휴대폰에 여러 대의 카메라가 있고 그중 하나만 고장 났더라도 전체 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다. 모델에 따라 개별 카메라 부품은 구하기 더 어려울 수 있습니다.
이미지
액체 유입으로 인한 손상
많은 Galaxy 휴대폰이 방수 기능을 갖추고 있다는 일반적인 인식과 달리, 이는 순전히 마케팅적인 신화에 불과합니다. 방수 수준이 높아지고는 있지만, 물은 어떻게든 틈을 찾아 들어옵니다.
  • 카메라 렌즈에 습기가 맺힌 흔적이 있는지 확인하세요. 습기는 보통 카메라 센서를 보호하는 유리 위에 모이는 경향이 있습니다.
  • 카메라에 습기가 맺혔다는 것은 휴대폰 내부로 액체가 더 심각하게 유입되었음을 나타낼 수 있습니다. 쌀통에 넣는 것은 피하고 iPhone 액체 손상 안내서를 사용하여 피해를 최소화할 수 있는 최선의 방법을 시도하세요.
  • 결과적으로 카메라나 다른 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,707 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
71 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 6개
Comment on peut faire pour rendre le camera's pi belle
Velor - 답글 공유
Comment on peut faire pour rendre plus belle Dire moi
Velor - 답글 공유
Eu qr q resolvar o problema da camera do meu cll
Samuel Reis - 답글 공유
Échec appareil photo Samsung 20
Fatia - 답글 공유
Mon appareil photo Samsung 20s je reçois échec de l appareil photo
Fatia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 27
지난 7일: 236
지난 30일: 1,122
전체 시간: 20,665
