주요 콘텐츠로 건너뛰기
전자기기가 켜지지 않는 것만큼 낙담스러운 일은 없습니다. 다른 문제는 대안을 찾을 수 있습니다. 외장 키보드, 마우스, 스피커, 심지어 디스플레이를 연결할 수도 있죠. 하지만 전원이 켜지지 않는 기기는 우회할 방법이 없습니다. 마치 사망 선고를 내리고 쓰레기통에 버리기 직전의 마지막 단계처럼 너무나 최종적인 상황으로 느껴집니다. 하지만 사실, 죽은 태블릿을 되살리는 일은 추리 소설과 비슷합니다. 몇 가지 좋은 단서만 있으면 상황을 완전히 반전시킬 수 있습니다.
첫 단계
아래의 시간이 걸리는 해결책을 수행하기 전에, 시작을 위한 몇 가지 기본 사항을 확인하세요.
  • 충전하세요. 화면에 배터리 로고가 나타나면 부팅되기 전에 더 많은 전력이 필요하다는 뜻입니다. 최소 15분 이상 연결해 두되, 1시간 정도가 가장 좋습니다. 배터리가 완전히 방전된 경우, 평소보다 전원 표시가 나타나는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.
  • 강제 재시작을 수행하세요. **전원 버튼**과 **음량 낮추기 버튼**을 15~20초 동안 길게 누르세요. 태블릿이 특정 상태에서 멈춘 경우, 이 방법으로 해결될 수 있습니다.
  • 모든 액세서리와 주변기기를 제거하세요. 이러한 기기들은 화면이 켜지기 전에 깨우기 기능을 방해하거나 충돌을 일으킬 수 있습니다. 자석이 포함된 액세서리는 내부 홀-효과 센서와 정렬될 경우 특히 문제가 될 수 있습니다.
  • 일반적인 시스템 소리가 들리는지, 또는 발열 징후가 있는지 확인하세요. 외부 디스플레이를 연결하여 전원 문제인지 확인해 보세요. 정상적인 화면 출력이 된다면 대신 삼성 태블릿 검은 화면 페이지를 확인하세요. 참고: 대부분의 삼성 태블릿은 어댑터를 통한 비디오 출력을 지원합니다.
전원 공급 장치 결함
삼성 태블릿은 오랫동안 범용 충전기 타입을 주로 채택해 왔습니다. 편리하기는 하지만, 다양한 품질의 충전기를 사용하게 되는 원인이 되기도 합니다. 일상적인 사용으로 인해 단순히 케이블이 마모되었을 수도 있습니다.
  • 다른 케이블을 사용해 보세요. 벽면 어댑터에 문제가 없더라도 케이블이 불량이면 전원이 켜지지 않습니다. OEM 삼성 케이블이 가장 좋지만, 태블릿에 맞는 타입의 USB 케이블이라면 무엇이든 효과가 있을 것입니다.
  • 다른 USB 어댑터를 사용하세요. 태블릿은 스마트폰보다 구동에 더 많은 에너지가 필요합니다. 지금까지 사용해 온 오래된 5W iPhone 충전기는 부족할 수 있습니다. 최소 10W 이상의 출력을 내는 충전기가 필요합니다.
  • 충전기가 연결된 콘센트에 전력이 공급되고 있는지 확인하세요. 정상 작동하는 다른 기기를 연결하여 전원이 들어오는지 확인해 보세요.
충전 포트 결함
모든 모바일 기기와 마찬가지로, 충전 포트는 손상과 마모에 특히 취약합니다. 태블릿의 다른 회로보다 더 많이 노출되어 있으며, 기기의 틈새는 항상 원치 않는 이물질이 끼기 쉽습니다.
  • 포트가 깨끗한지 확인하세요. 충전기가 본체 가장자리에 완전히 밀착되나요? 포트가 기울어져 있거나 느슨하게 고정되어 있다면 이물질로 막혔을 수 있습니다. 손전등을 사용하여 점검하세요.
    • 이물질 외에도 포트 내부의 핀이 휘었거나 다른 손상이 있는지 확인하세요.
  • 포트에 낀 이물질을 제거하세요. 압축 공기와 이쑤시개(틈에 맞게 깎아서 사용)를 사용하세요. 이쑤시개 대신 다른 비전도성 도구를 사용할 수 있지만, 금속 물질을 넣는 것은 피하세요.
  • 이물질을 제거한 후 다시 충전을 시도하세요.
전원 버튼 끼임 또는 고장
전원 버튼이 제대로 작동하지 않으면 버튼을 눌러도 태블릿이 켜지지 않을 수 있다는 것은 당연한 이치입니다. 다행히 이 문제는 쉽게 해결되는 경우가 많습니다.
  • 버튼의 "동작" 즉, 눌리는 기능을 확인하세요. 눌렀을 때 움직이는 느낌이 없다면 청소부터 시작하세요. 하우징 틈새로 이물질이 들어가 기계적 움직임을 방해할 수 있습니다. 눌렀을 때 확실한 클릭감이 느껴져야 합니다.
  • 버튼 주변의 손상 여부를 검사하고 깨끗하게 청소하세요.
    • 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉은 찌든 때를 제거하는 데 매우 효과적입니다. 이쑤시개나 오래된 칫솔을 사용하여 틈새를 닦아내세요.
    • 전문가 팁: 여기서는 더 낮은 도수의 알코올 용액(90% 이상보다는 70% 이소프로필 알코올)이 더 좋습니다. 수분 함량이 높으면 끈적거리거나 딱딱하게 굳은 이물질을 녹이는 데 도움이 됩니다.
  • 청소해도 소용없나요? 이제 태블릿을 열고 내부를 점검해야 합니다. 버튼이 올바르게 정렬되어 있는지, 내부에 이물질이 있는지, 케이블이 손상되었는지 확인하세요.
  • 기계적인 부품이 물리적으로 파손되었다면 교체해야 합니다.
배터리
배터리는 골칫거리입니다. 일반적으로 배터리는 서서히 수명이 다하며 사용 시간이 줄어들지만, 불량 배터리는 갑자기 고장 나거나 전원을 켜지 못하게 만들 수 있습니다.
  • 배터리 팽창의 시각적 징후를 확인하세요. 디스플레이의 특정 영역이 변색되는 현상으로 나타날 수 있습니다(팽창으로 인해 내부에서 디스플레이를 압박함). 디스플레이가 바깥쪽으로 휘거나 하우징에서 분리될 수도 있습니다.
  • 배터리 노후화 또는 고장의 내부 징후에는 누액이나 덩어리진 배터리 셀이 포함될 수 있습니다.
  • 배터리를 분리하고 전원을 켜보세요. 절차는 해당 삼성 태블릿 가이드를 참고하세요. 전원이 켜진다면 배터리가 문제일 가능성이 높습니다.
기타 부품 고장
불량 저장 매체를 제외하고, 어떤 부품이라도 고장이 나면 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 이러한 문제들은 시간이 걸리지만 체계적으로 접근하면 보통 원인을 찾아낼 수 있습니다.
  • 소거법을 사용하세요. 디스플레이와 전원 입력을 제외한 모든 부품을 보드에서 분리하세요. 이제 전원이 켜지나요?
  • 그렇다면 실패를 재현할 수 있을 때까지 부품을 하나씩 다시 연결하세요. 다른 부품이 부착된 도터보드를 연결하면 해당 부품 중 어느 것이든 결함의 원인이 될 수 있습니다.
  • 결함이 있는 부품을 찾으면 교체하세요.
마더보드 결함
마더보드는 태블릿 기능의 대부분을 담당하는 중심부입니다. 보드의 작은 부품 중 어느 하나라도 고장 나거나 손상되었을 수 있습니다. 이 페이지의 다른 해결책이 모두 실패했다면 마더보드 결함으로 가정하는 것이 타당합니다.
  • 보드 문제의 징후인 탄 흔적, 깨진 부품, 액체 잔여물, 부식 또는 휨 현상이 있는지 확인하세요. 액체 침수 흔적이 있다면 태블릿을 되살릴 수 있는 희망이 아직 있습니다.
  • 보드가 고장 난 DIYer에게 마더보드 교체는 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
  • 보드 수리는 가능하지만 미세납땜 및 보드 진단 기술이 필요합니다. 그것은 그 자체로 하나의 예술이자 가치 있는 노력입니다. 미세납땜에 대해 더 알고 싶고 배우고 싶다면 시작하기 좋은 읽을거리와 볼만한 영상를 참고하세요.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,740 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
73 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 3개
Está rota la pantalla
Cristofer Drake - 답글 공유
La tablet Samsung
Andree Sanchez - 답글 공유
La tablet Samsung
La a8
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 57
지난 7일: 354
지난 30일: 1,578
전체 시간: 30,850
