주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 출력 없음
Samsung BD-D5500에서 디스크를 재생하려고 할 때 텔레비전에서 오디오가 나오지 않습니다
오디오 옵션 메뉴에서 잘못된 디지털 출력을 선택했을 수 있습니다
리모콘을 사용하여 오디오 옵션 메뉴의 디지털 출력 메뉴로 이동하세요. 메뉴 화면을 찾은 후, 스캔 옵션이 없다면 TV가 올바르게 반응할 때까지 나열된 각 오디오 옵션을 하나씩 시도해 보세요.
컴퓨터, 텔레비전 또는 기타 Samsung BD-D5500과 같은 출력 장치의 스피커가 작동하지 않거나 기기와 호환되지 않습니다
Samsung BD-D5500이 연결된 장치를 확인하여 스피커 플러그에 문제가 있는지 다른 기기에 연결해 보고 오디오 재생에 문제가 없는지 확인하세요. 만약 그렇다면 Samsung BD-D5500에 연결한 장치 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
디스크가 재생되지 않음
디스크를 삽입했을 때 비디오나 오디오가 포함된 디스크임에도 불구하고 화면에 아무런 영상이 나타나지 않습니다
디스크가 거꾸로 삽입되었을 수 있습니다
디스크를 꺼내어 커버 아트가 위를 향하도록 다시 넣으세요.
디스크의 지역 코드를 확인하여 장치와 호환되는지 확인하세요
디스크가 재생되지 않는다면 다른 지역 코드용 디스크여서 플레이어에서 재생할 수 없는 것일 수 있습니다. 이 경우 플레이어와 동일한 지역의 새 디스크를 주문해야 합니다.
디스크에 흠집이 있어 재생할 수 없습니다
디스크를 닦으면 작동할 수 있습니다. 물에 적신 천을 사용하여 디스크 바닥면을 닦아 보세요.
HDMI 해상도가 TV와 호환되지 않음
디스크를 재생하려고 할 때 HDMI 기능이 텔레비전과 호환되지 않거나, 단순히 텔레비전에서 작동하지 않습니다
TV가 이 해상도를 지원하지 않는다는 화면이 표시됩니다
- 이 경우, 기기의 사용자 매뉴얼에서 올바른 해상도를 설정하는 방법을 참조하세요.
HDMI 출력이 TV에서 작동하지 않음
플레이어를 사용하려고 할 때 HDMI 출력이 나오지 않습니다
코드가 느슨하거나 합선이 발생했을 수 있습니다
- 코드 연결 상태가 불량하거나 합선된 곳이 없는지 확인하세요.
리모콘으로 조작이 불가능함
리모콘을 텔레비전으로 향하게 해도 플레이어가 작동하지 않으며 아무런 기능도 수행하지 않습니다
배터리를 교체하세요
- 현재 배터리를 꺼내고 새 배터리로 교체하여 기술적인 문제가 아닌지 확인하세요.
블루레이 플레이어에서 더 멀리 떨어지세요
- 화면에서 최소 50cm 이상 떨어져서 블루레이 플레이어가 리모콘에 반응하는지 확인하세요.
마이크로 프로세서를 방전시키세요.
- 배터리를 제거한 상태에서 리모콘의 아무 버튼이나 길게 누른 뒤, 배터리를 다시 장착하고 시도하세요.
블루레이 플레이어 전원이 켜지지 않음
블루레이 플레이어를 작동하려고 할 때 플레이어에 전원이 공급되지 않습니다. 전원이 켜지지 않고 조명도 들어오지 않으며 텔레비전에 오디오나 영상도 나오지 않습니다
콘센트 불량
- 전원 코드가 꽂혀 있는 콘센트가 완전히 연결되지 않았거나 콘센트 자체가 고장 났을 수 있습니다. 코드를 콘센트에 끝까지 밀어 넣어 보고, 그래도 작동하지 않으면 다른 콘센트를 사용해 보세요.
Trevor Neman
회원 가입일: 01/29/18
284 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 10
지난 30일: 58
전체 시간: 2,612
