주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스트리밍 연결 해제(BD-Live 서버)
BD-Live 네트워크에 연결할 수 없습니다
네트워크 연결 또는 충분한 저장 공간이 있는 USB 장치 확인
  • 네트워크 상태 기능을 사용하여 네트워크 연결이 작동하는지 테스트하세요.
  • 전면 패널 USB 포트에 USB 메모리 장치가 삽입되어 있는지 확인하세요.
  • USB 장치에 BD-Live 사용을 위한 최소 1GB의 여유 공간이 있는지 확인하세요.
  • BD-Live 인터넷 연결 옵션이 허용으로 설정되어 있는지 확인하세요.
  • 위의 모든 방법으로 해결되지 않으면 플레이어를 최신 펌웨어로 업데이트하세요.
블루레이 디스크가 로드되지 않거나 재생이 건너뜀
일부 블루레이 디스크가 제대로 로드되지 않거나 오류가 발생합니다
디스크 결함 또는 오염 가능성
  • 디스크의 라벨 면이 위를 향하도록 삽입되었는지 확인하세요.
  • 블루레이 디스크의 지역 코드를 확인하세요. 미국용은 지역 코드 1이어야 합니다.
  • 디스크가 오염되거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 보풀이 없는 천을 사용하여 지문을 제거하세요. 디스크의 데이터 면을 빛에 비추어 보세요. 지문이나 얼룩은 반사광에서 쉽게 나타납니다.
화면이 표시되지 않음
플레이어 전원은 켜지지만 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
HDMI 케이블 불량 또는 잘못된 비디오 형식 설정 가능성
  • HDMI 케이블이 플레이어 출력 단자와 TV 입력 단자에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
  • AV 리시버를 통해 연결된 경우 리시버 설정(VIDEO-1, VIDEO-2 등)이 올바른지 확인하세요.
  • HDMI 케이블을 다른 것으로 교체해 보세요.
  • 플레이어가 TV에서 지원하지 않는 비디오 형식으로 설정되었을 수 있습니다.
  • 플레이어를 공장 초기화하려면 디스크가 삽입되지 않은 상태에서 플레이어 상단의 정지 버튼을 5초 이상 누르세요.
주의: 변경한 모든 설정과 다운로드한 앱은 삭제됩니다
비밀번호 분실
비밀번호가 기억나지 않거나 누군가가 변경했습니다!
비밀번호를 기본값 0000으로 재설정
이 작업은 모든 데이터를 삭제하고 플레이어를 기본 설정으로 되돌립니다.
블루레이 플레이어에서 USB 장치의 일부 MP3 파일이 재생되지 않음
이미지
USB 장치는 인식되지만 음악(MP3) 파일이 보이지 않습니다.
음악 파일 재생을 위한 플레이어 설정 미선택
장치 설정이 비디오나 사진만 표시하도록 구성되어 있을 수 있습니다. 음악 파일을 재생하도록 설정을 변경하려면 다음과 같이 플레이어를 구성하세요:
  • 플레이어 전원을 켭니다.
  • USB 장치를 전면 패널의 USB 포트에 연결합니다.
  • 홈 화면에서 사진, 비디오 및 음악을 선택한 다음 선택 버튼(화살표 사이의 가운데 버튼)을 누릅니다.
  • 모든 콘텐츠(ALL CONTENT)를 선택한 다음 다시 선택 버튼을 누릅니다.
동일한 무선 네트워크상의 PC에서 미디어 파일을 재생할 수 없음
PC를 선택하여 미디어 파일을 재생하려고 하면 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다:
요청을 완료할 수 없습니다. 미디어 플레이(MEDIA PLAY)가 메인 화면으로 돌아갑니다.
팝업이 나타납니다.
PC의 공유 설정이 플레이어에 대한 공유를 허용하도록 구성되지 않음
BD-F5900에 대한 공유를 활성화하려면 다음 단계를 수행하세요:
  • PC에서 제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 홈 그룹으로 이동합니다.
  • TV나 게임기 같은 이 네트워크의 모든 장치가 공유 콘텐츠를 재생하도록 허용을 클릭합니다.
  • 네트워크에서 사용 가능한 장치가 표시된 목록이 나타납니다.
  • 플레이어 장치([BD]F5900)를 찾아 '허용됨' 옆의 확인란을 선택합니다.
  • 화면 하단의 다음 버튼을 클릭합니다.
  • 다음 화면에서 공유할 콘텐츠(사진/비디오 등)를 선택하고 다음을 클릭합니다.
  • 홈 그룹 비밀번호가 표시될 수 있습니다. 이 비밀번호는 플레이어에 필요하지 않습니다.
  • 마침을 클릭합니다.
이미지
Abdulrahman Alkhalifah
회원 가입일: 10/18/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 회원
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 46
전체 시간: 3,226
