주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스크에 흠집이 있음
디스크에 계속 흠집이 발생합니다.
블루레이 플레이어에 넣기 전 디스크에 흠집이 있음
블루레이 플레이어에 넣기 전에 디스크가 긁혀 있거나 오염되었을 가능성이 있습니다. 디스크를 넣기 전에 상태를 확인하고, 블루레이 플레이어에서 사용한 후 흠집이 있는지 체크하여 이를 확인할 수 있습니다.
플레이어 내부의 이물질
블루레이 플레이어 내부에 이물질이 들어가 디스크를 긁고 있을 수 있습니다. 디스크 트레이 경로와 내부에 느슨한 물체가 있는지 확인하세요. 발견된 이물질은 제거하세요. 압축 공기 캔을 사용하여 남아 있는 먼지나 파편을 불어내는 것도 권장합니다.
레이저 오작동
블루레이 플레이어에 있는 일부 레이저는 위아래로 움직입니다. 레이저가 너무 높이 올라가 디스크에 닿아 흠집이 생겼을 수 있습니다. 이것이 문제로 확인되면 디스크 트레이와 레이저를 교체해야 할 수 있습니다. 케이스를 열고 디스크를 넣은 다음 블루레이 플레이어가 작동할 때 레이저를 검사하여 테스트할 수 있습니다. 이것이 문제로 확인되면 레이저와 경우에 따라 디스크 트레이를 교체해야 합니다. 교체에 대해서는 다음 안내서를 참조하세요 Samsung BD-F7500 블루레이 플레이어 디스크 리더 교체
구부러진 디스크 트레이 케이스
디스크가 삽입될 때 구부러진 디스크 트레이 케이스가 디스크를 긁고 있을 수 있습니다. 케이스를 열고 디스크 트레이가 올바르게 출입하는지 확인하여 테스트할 수 있습니다. 트레이가 손상되었다면 교체해야 합니다. 교체에 대해서는 다음 안내서를 참조하세요 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player 디스크 트레이 교체
Wi-Fi 연결 문제
기기의 Wi-Fi 연결이 계속 끊깁니다.
잘못된 로그인 정보
기기의 설정 메뉴에서 라우터에 대한 올바른 로그인 정보를 입력했는지 확인하세요.
라우터/모뎀 꺼짐
라우터와 모뎀이 켜져 있는지 확인하세요. 기기가 꺼져 있다면 켜세요. 전원 코드를 뽑고 30초 정도 기다렸다가 다시 연결하여 라우터/모뎀을 재시작하는 것이 좋습니다. 재시작할 시간을 준 후 블루레이 기기에서 연결 절차를 시작하세요.
약한 Wi-Fi 연결
다른 기기를 사용하여 Wi-Fi 연결을 확인하세요. 두 번째 기기에서도 같은 문제가 발생한다면 추가 단계가 필요합니다. Wi-Fi 증폭기를 사용하여 신호를 강화하거나 이더넷 케이블을 사용하는 방법 등이 있습니다.
Wi-Fi 증폭기는 현재 Wi-Fi 신호를 포착하여 다시 송출함으로써 신호를 증폭합니다. 이더넷 케이블은 벽면의 방해나 다른 기기의 간섭을 받기 쉬운 무선 신호 대신, 라우터에서 블루레이 플레이어로 직접 연결하는 수단을 제공합니다.
불량 이더넷 케이블
사용자가 이미 네트워크 케이블이라고도 하는 이더넷 케이블을 사용 중이라면 케이블이 불량일 수 있습니다. PC와 같은 새로운 기기에 연결하여 인터넷 신호를 테스트하면 쉽게 확인할 수 있습니다. 새 기기에서도 인터넷 상태가 좋지 않다면 새 케이블을 구매하여 테스트하는 것을 권장합니다.
결함이 있는 네트워크 카드
기기에 연결 문제가 있다면 네트워크 카드/어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 블루레이 기기의 네트워크 설정을 확인하여 사용 가능한 네트워크가 있는지 확인하세요. Wi-Fi 이름을 찾으세요(Wi-Fi 이름을 기억할 수 없다면 일반적으로 라우터 바닥에 Wi-Fi 이름과 비밀번호가 적힌 스티커가 붙어 있습니다). 네트워크가 발견되지 않으면 네트워크 카드가 고장 났을 가능성이 있습니다. 고장 여부를 확인하려면 스마트폰이나 컴퓨터와 같은 별도의 무선 기기를 사용하여 해당 구역의 무선 네트워크를 확인하세요. 두 번째 기기에서 네트워크가 검색된다면 네트워크 카드가 고장 난 것이며 교체해야 합니다.
디스크 트레이 걸림
디스크 트레이가 걸려 블루레이 플레이어를 사용할 수 없습니다.
소프트웨어 오류
기기의 디스크 트레이가 잠겨 있을 수 있습니다. 잠금을 해제하려면 기기 전면의 정지 버튼을 눌러 정지 모드를 활성화한 다음 리모컨에서 4-8-7-2-3을 누르세요. 이 동작을 수행하면 화면 왼쪽 상단에 'lock-off' 창이 나타납니다. 마지막으로 기기 전면의 꺼내기 버튼을 눌러 디스크를 꺼내세요.
하드웨어 오작동
하드웨어가 오작동하여 전원 재설정이 필요할 수 있습니다. 전원 재설정을 시작하려면 전원 코드를 연결 지점에서 뽑고 기기 전면의 전원 버튼을 30초 동안 길게 누른 다음 다시 전원 코드를 연결하세요.
디스크에 의한 걸림
디스크가 기기 내부에 걸려 트레이가 자유롭게 움직이지 못할 수 있습니다. 이를 테스트하려면 케이스를 열고 트레이를 수동으로 움직여야 합니다. 수동 조작 시 사용자가 디스크를 돌이킬 수 없을 정도로 손상시킬 수 있다는 점을 유의하세요.
디스크 삽입 시 오디오가 나오지 않음
디스크를 넣고 재생할 때 오디오가 나오지 않습니다.
불량 스피커
스피커가 불량일 수 있습니다. 먼저 다른 디스크를 테스트하여 오디오가 재생되는지 확인함으로써 스피커와 TV가 제대로 작동하는지 확인하세요. 문제가 지속되면 스피커나 TV에 문제가 있을 수 있습니다.
불량 비디오 케이블
비디오는 재생되는데 오디오가 나오지 않는다면 케이블 문제일 가능성이 높습니다. 먼저 기기에 연결된 HDMI 케이블을 확인하고 Samsung BD-F75000과 TV에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 다음으로 HDMI 케이블을 뽑고 포트가 손상되었는지 확인하세요. 케이블이 손상된 것으로 확인되면 케이블을 교체하면 문제가 해결됩니다.
불법 복제 디스크
디스크가 불법 복제된 경우 복제본 디스크에서는 오디오가 재생되지 않을 수 있습니다.
오디오 및 비디오 오작동
오디오와 비디오가 간헐적으로 끊김
불량 블루레이 디스크
문제는 블루레이 플레이어가 아닐 수 있습니다. 다른 디스크를 사용해 보세요. 여러 번 시도해도 블루레이 플레이어가 다른 디스크를 읽지 못한다면 오염되거나 고장 난 레이저와 같은 다른 문제가 있는 것입니다.
오염된 레이저
기기 내부의 먼지가 쌓여 레이저를 가리고 있을 수 있습니다. 레이저를 청소하려면 기기를 열고 내부를 닦아야 합니다. 레이저를 청소하기 전에 압축 공기 캔을 사용하여 기기 내부에 쌓인 먼지를 불어내는 것이 좋습니다. 마지막으로 레이저를 찾아 보풀이 없는 천으로 닦으세요.
고장 난 레이저
디스크를 스캔하는 레이저가 고장 났다면 블루레이 플레이어가 디스크를 읽을 수 없을 수 있습니다. 이 경우 레이저를 교체해야 합니다. 교체에 대해서는 다음 안내서를 참조하세요 Samsung BD-F7500 블루레이 플레이어 디스크 리더 교체
Elias Surface
회원 가입일: 07/05/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 7개
Unable to Load BLU RAY discs on Samsung BD-F7500 Player.
I had same problem. Disc was rejected saying it either needed to be cleaned or it was the wrong region code(which it was not!)
The BLU RAY lens needs to be cleaned, but it is not accessible even when you remove the player cover.
Smear plenty of Metholated Spirit on the playing surface of a BLU RAY disc and load it to play in the DVD player. Do this several times and eventually it will clean both the BLU RAY and DVD optical lenses of the player. The Metholated Spirit will not harm the player and evoporates after a short while.
If still no joy... as a final approach, remove the DVD cover to expose the DVD player.
Repeat the above, but also gently depress the disk while it is spinning in the player to get Metholated Spirit onto the BLU RAY lens to clean it....and hey presto.... IT WORKS AGAIN!!!
Jim Woodfine - 답글 공유
Hey there, i need help.
My BlueRay Player starts - loads (LOAD on display) -> stops (STOP on display) and goes off (OFF on display). I never come to this “no disc” point to perform a hard reset. I also tried the steps to solve hardware problems. What else can i try?
Marco Sessenhausen - 답글 공유
Hi, I am running the 2015 firmware 1021.0 but it does not work with all blurays. It seams Samsung did not bother doing another update. Do anyone know of a workaround? Maybe a firmware update from another player?!
Jay stanford - 답글 공유
I have a Samsung 3D blu ray player bd-f7500/za, It has no problem loading and playing a DVD but it takes too long to load a blu ray. Sometimes it say it cant read it so i eject the disc and re-insert it and after awhile it will play. Any idea why this is happening?
Maria Brown - 답글 공유
my bd-f5700 does not display menu, using HDMI o/p when plugged in Samsung logo appears for a few seconds then screen displays NO SIGNAL,any ideas?
Bert Moors
Bert Moors - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 29
전체 시간: 3,645
