주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 왜곡
영화 소리가 제대로 들리지 않습니다.
볼륨이 충분히 크지 않음
TV나 TV와 함께 사용하는 리모콘의 볼륨 + 버튼을 몇 번 눌러 TV 소리를 키우세요.
보조 케이블이 동축 포트에 완전히 삽입되지 않음
블루레이 플레이어 뒷면을 확인하여 보조 케이블이 동축 포트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
HDMI 케이블이 HDMI Out 포트에 완전히 삽입되지 않음
블루레이 플레이어 뒷면을 확인하여 HDMI 케이블이 HDMI Out 포트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
디스크가 재생되지 않음
디스크를 플레이어에 넣어도 재생되지 않습니다.
디스크에 흠집이 있음
디스크 트레이에서 디스크를 꺼내 바닥면에 흠집이 있는지 확인하세요. DVD가 너무 많이 손상되면 블루레이 플레이어에서 읽을 수 없습니다.
디스크 트레이에 먼지가 있음
디스크 트레이에서 디스크를 꺼내 트레이에 먼지가 있는지 확인하세요. 먼지가 있으면 디스크 판독 및 기기 내 디스크 회전에 문제가 발생할 수 있습니다. 천으로 디스크 트레이를 닦고 압축 공기 캔을 사용하여 기기 내부를 청소하세요.
디스크에 먼지가 있음
디스크 트레이에서 디스크를 꺼내 먼지를 확인하세요. 디스크에 먼지가 있다면 작은 원을 그리며 천으로 닦아낸 후 디스크를 다시 넣어보세요. 디스크 주변을 크게 원을 그리며 닦으면 흠집이 생길 수 있으니 주의하세요.
인터넷에 연결되지 않음
블루레이 플레이어를 인터넷에 연결할 수 없습니다.
블루레이 플레이어가 와이파이에 연결되지 않음
이 블루레이 플레이어 모델은 와이파이 연결을 지원하지 않습니다. 이더넷 케이블을 사용하여 블루레이 플레이어 뒷면의 LAN 포트와 가정의 이더넷 포트를 연결하세요.
이더넷 케이블이 완전히 삽입되지 않음
블루레이 플레이어 뒷면을 확인하여 이더넷 케이블이 LAN 포트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한 이더넷 케이블의 반대쪽 끝이 가정 내 이더넷 포트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
와이파이 연결 상태가 낮음
이더넷 케이블이 모뎀에 연결된 경우, 와이파이 연결 상태가 낮지 않은지 확인하세요. 문제가 발생하면 모뎀을 끄고 3분 정도 기다린 후 다시 켜서 재설정하세요. 연결 상태가 여전히 낮다면 인터넷 서비스 제공업체에 연락하여 문제를 해결하세요.
블루레이 플레이어가 켜지지 않음
블루레이 플레이어가 응답하지 않거나 전원이 켜진 신호가 없습니다.
전원 케이블 확인
전원 케이블이 끝까지 잘 꽂혀 있는지 확인하세요. 케이블이 연결되어 있지 않으면 블루레이 플레이어가 작동할 수 없습니다.
케이블 결함
전원 케이블이 손상되었는지 확인하세요. 전원 케이블 상태가 좋지 않아 블루레이 플레이어에 전력이 공급되지 않을 가능성이 있습니다. 손상된 경우 교체해야 합니다. 안내서의 케이블 교체 단계를 따르세요.
디스크 트레이가 열리지 않음
꺼내기(Eject) 버튼을 눌러도 디스크 트레이가 열리지 않습니다.
블루레이 플레이어 전원 확인
블루레이 플레이어의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
수동으로 트레이 열기
먼저 블루레이 플레이어를 끄고 2분 정도 기다린 후 다시 켜보세요. 여전히 열리지 않으면 스퍼저나 종이 클립을 틈새에 넣어 수동으로 열어보세요. 그래도 해결되지 않으면 디스크 트레이를 교체하세요.
Mira Patel
회원 가입일: 10/11/16
580 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 회원
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
I have this bd-player and it’s worked fine forever. I went use it tonight and it won’t connect to my tv. Normally if I plug it into the HDMI and have no disk, it brings up the DVD player menu. This isn’t happening. I know there is a good connection though because my TVs HDMI-1 turns to BD-player on my tab input screen. When I insert a dvd it spins up fine but nothing happens on the tv. I’ve tried unplugging to & DVD player, tried different HDMI ports, opened the DVD player up to make sure everything was clean and connected. Any ideas what might be wrong?
Ben Ellefson - 답글 공유
Touch buttons not working. Any idea how to solve problem?
432-24 Aishwarya Kadam - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 44
전체 시간: 3,524
