주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프린터가 인쇄되지 않음
프린터가 인쇄 대기열의 인쇄 작업에 응답하지 않습니다.
전원이 연결되지 않음
프린터가 올바르게 연결되어 있는지, 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인하세요.
프린터 재설정 필요
프린터를 껐다가 다시 켜세요.
이미징 유닛 불량
"스마트 패널(Smart Panel)"이라 불리는 팝업 창에 프린터의 이미징 유닛이 불량이라는 메시지가 표시됩니다. 이 안내서를 따라 해당 유닛을 교체하세요.
프린터가 인쇄되지 않고 상태 표시등이 빨간색으로 켜짐
프린터가 인쇄되지 않고 상태 표시등이 녹색에서 빨간색으로 변경되었습니다.
용지함이 비어 있음
용지함에 새 용지를 채우세요.
용지 걸림
전면 패널과 후면 패널을 여세요. 걸려 있는 종이를 모두 제거하세요.
전면 패널이 열려 있음
전면 패널을 밀어서 클립이 제대로 고정되었는지 확인하세요.
폐토너 통이 없음
폐토너 통이 없는 경우, 새것으로 장착해야 합니다.
폐토너 통이 가득 참
폐토너 통을 비우세요(안내서?).
폐토너 통 노후화
이 안내서를 사용하여 토너 통을 새것으로 교체하세요.
프린터는 작동하지만 상태 표시등이 빨간색으로 깜빡임
상태 표시등이 녹색에서 빨간색 깜빡임으로 변경되었습니다.
토너가 거의 없음
토너가 부족해도 인쇄는 가능하지만, 안정적이지 않습니다. 인쇄 품질 저하를 방지하려면 기존 토너 카트리지를 새 카트리지로 교체하세요.
프린터가 인쇄되지 않고 스마트 패널 프로그램 팝업 창이 뜸
컴퓨터 화면에 이 팝업 창이 나타납니다. 이는 이미징 유닛을 교체해야 함을 나타냅니다.
이미징 유닛 불량
이 단계를 따라 이미징 유닛을 교체하세요.
용지가 공급되지 않음
프린터가 작동을 시도하지만 용지를 가져오지 못합니다.
급지 롤러 불량
용지함을 제거하세요. 프린터를 뒤집어 바닥면에 접근할 수 있도록 하세요. 작은 롤러를 찾으세요. 롤러를 청소하거나 사포와 같은 거친 재질로 롤러 표면을 거칠게 만드세요.
인쇄 품질 저하
문서 인쇄 모양에 문제가 있습니다.
인쇄 품질이 흐림
이 단계를 따라 정착기(Fuser Unit)를 교체하세요.
불균일한 인쇄 품질 - 부분적으로 흐릿함
이 단계를 따라 토너 롤러를 교체하세요(안내서).
문서에 원치 않는 선이 나타남
위 단계를 따라 토너 롤러를 교체하세요.
Heather Howard
회원 가입일: 10/15/14
586 평판
안내서 4개를 작성함
팀
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2014 회원
UMAINE-DIAZ-F14S1G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 4개
Samsung CPL 300 red comes on immediately after initial switch-on. Noticed that toner waste sensor light might be broken....does that have an effect or can it be simply be bypassed thankyou
Rene Thevenaz - 답글 공유
The toners are full and no paper jam . The front cover is tight. The waste tank is OK. The green status light comes on for about three seconds and then changes to solid red.Someone suggested that it might be the power supply is weak. Has anyone had this happen before? Thanks! Michael
Michael Nolan - 답글 공유
Anyone have an issue with status light red, but black toner light is flashing red and won’t print? I picked this broken printer up from an alley (garbage) and attempting to fix it. It has third party toner cartridges without digital connections, but the other colors are not giving flashing errors. I am investigating.
Kevin Kolasa - 답글 공유
Direct from the manual:
When the LED is blinking, the corresponding toner cartridge is low. Order a new toner cartridge. You can temporarily improve print quality by redistributing the toner. See "Redistributing Toner" on page 5.
When the LED is lit, the corresponding toner cartridge is almost empty. Remove the old toner cartridge and install a new one. See "Replacing Toner Cartridges" on page 5.3
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 69
전체 시간: 16,729
