주요 콘텐츠로 건너뛰기
키보드가 오작동함
휴대전화 키보드가 예상대로 반응하지 않습니다. 일부 키가 작동하지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 배터리가 충전되지 않았다면 휴대전화가 충분히 충전될 때까지 플러그를 꽂아두세요. 배터리가 충전되면 전원 버튼(오른쪽 상단 모서리에 위치)을 길게 눌러 휴대전화를 켭니다.
키보드 오염
먼저 마른 천을 사용하여 키 사이에 쌓인 이물질을 닦아내세요. 이물질이 심하게 쌓인 경우 압축 공기를 사용하여 휴대전화 키보드 틈새에 낀 이물질을 제거하세요.
키보드 불량
키보드가 손상되었을 수 있습니다. 어떤 키도 제대로 작동하지 않거나 키보드의 특정 영역에 지속적으로 문제가 발생하는 경우, 키보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
휴대전화가 켜지지 않음
배터리를 충전하거나 전원 버튼을 사용해도 휴대전화가 켜지지 않습니다. 화면이 아무것도 표시되지 않은 채 검은색으로 유지됩니다.
배터리 방전
배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 배터리가 충전되지 않았다면 잠시 동안 휴대전화에 플러그를 꽂아두세요. 배터리가 충전되면 전원 버튼(오른쪽 상단에 위치)을 길게 눌러 휴대전화를 켭니다.
배터리 손상
배터리가 충전 상태를 유지하지 못하면 배터리가 불량일 수 있습니다. 이 경우 완전히 충전해도 배터리가 빨리 소모됩니다. 휴대전화의 배터리를 교체하세요.
ROM 손상
ROM이 손상될 수 있습니다. 여기에는 운영 체제와 같이 휴대전화에 필수적인 소프트웨어가 포함됩니다. 이 경우 복구 모드를 사용하여 휴대전화를 초기화해야 합니다.
마더보드 불량
휴대전화에 심각한 오류가 발생하여 다른 방법으로 해결되지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 마더보드에는 휴대전화가 사용하는 많은 하드웨어가 포함되어 있으므로 최후의 수단으로 고려하세요. 휴대전화를 분해하고 마더보드를 교체(6단계까지 진행)하세요.
충전 포트 불량
플러그를 꽂아도 휴대전화가 충전되지 않으면 충전 포트가 불량일 수 있습니다. 휴대전화가 작동 중이라면 오른쪽 상단의 배터리 표시기를 통해 충전 중인지 확인할 수 있습니다. 휴대전화가 꺼진 상태라면 충전 시 뒷면 커버가 따뜻해져야 합니다. 휴대전화를 분해하세요. 그런 다음 마더보드 전체를 교체(6단계까지 진행)하거나 커넥터를 교체(커넥터 납땜 제거 필요)할 수 있습니다.
디스플레이 불량/스크린 파손
화면이 물리적으로 손상되었거나 휴대전화 전원을 켰을 때 이미지가 표시되지 않으면 교체해야 할 가능성이 높습니다.
휴대전화 스피커가 작동하지 않음
스피커 소리가 왜곡되거나 소리가 나지 않을 수 있습니다.
볼륨
볼륨은 적당한 수준으로 유지해야 하며 최대 수준에 도달하지 않아야 합니다.
헤드폰 잭에 코드가 꽂혀 있을 수 있음
헤드폰이나 보조 코드가 헤드폰 잭에 꽂혀 있으면 스피커 사용이 제한될 수 있습니다.
스피커 교체
스피커가 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다. 음악을 매우 큰 볼륨으로 들으면 스피커가 손상되는 경우가 많습니다. 이러한 문제를 방지하려면 적당한 볼륨으로 감상하세요. 이 안내서의 단계에 따라 스피커를 교체하세요.
휴대전화 카메라가 작동하지 않음
카메라가 지속적으로 초점을 다시 잡거나 셔터가 열리고 닫히는 소리가 계속 들립니다.
기기 재시작
소프트웨어 관련 문제의 상당수는 재시작으로 해결할 수 있습니다. 휴대전화의 전원 버튼을 길게 누르고 팝업되는 메뉴에서 "재시작"을 선택하세요.
카메라 교체
카메라는 매우 작아 수리하기 어려우므로, 불량 카메라를 새 카메라로 교체하는 것이 훨씬 좋습니다. 카메라 교체 안내서의 단계를 따르세요.
휴대전화가 네트워크에 연결되지 않음
휴대전화가 모바일 광대역 네트워크에 연결되지 않습니다.
SIM 카드 삽입
휴대전화 뒷면을 제거하고 SIM 카드가 슬롯에 단단히 삽입되었는지 확인하세요.
안테나 케이블 재연결
휴대전화를 심하게 흔들었다면 안테나 케이블이 마더보드나 안테나에서 분리되었을 수 있습니다. 휴대전화를 분해하고 흰색 케이블이 마더보드(6단계)와 안테나(12단계)에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
안테나 케이블 교체
안테나 케이블이 마모되었을 수 있습니다. 분해 안내서에 따라 케이블을 교체할 수 있습니다. 마더보드(6단계)와 안테나(12단계)에서 케이블을 분리하세요. 새 케이블을 삽입하고 같은 경로를 따라 배선하세요(와이어 홀더를 통과하는지 확인하세요).
안테나 교체
안테나 회로가 마모되었을 수 있습니다. 휴대전화를 분해하고 안테나를 교체(12~13단계)하세요.
Nicholas Mira
회원 가입일: 09/23/14
292 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 회원
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 1,281
