주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드 키가 눌린 채 고정됨
Samsung Chromebook 2 XE503C12를 장기간 사용하면 키보드 버튼이 오작동하여 키보드 바닥에 달라붙고 다시 올라오지 않는 현상이 발생할 수 있습니다.
키 아래의 이물질
키보드 아래에 음식물이나 이물질이 쌓이면 키보드 버튼이 느려지거나 작동을 멈출 수 있습니다. 키보드가 더러우면 청소해야 합니다. 기기를 종료한 후 기기를 거꾸로 들고 부드럽게 흔들어 이물질을 제거하세요. 그런 다음 압축 공기를 사용하여 먼지를 청소할 수 있습니다.
더러워진 키
손에서 묻은 먼지나 기타 물질이 키에 묻어 키가 키보드 바닥에 달라붙어 올라오지 않을 수 있습니다. 매번 사용하기 전에 손을 씻으면 이를 예방하는 데 도움이 됩니다. 키를 청소하려면 각 키를 (조심스럽게) 분리하고 면봉을 사용하여 개별적으로 키를 닦으세요.
마모된 키
지속적인 사용으로 인해 키가 마모되어 고정되거나 전혀 작동하지 않을 수 있습니다. 키가 마모되었다면 교체해야 합니다.
Chromebook에서 인터넷 연결 불가
인터넷에 연결할 수 없음
연결 결함
Wi-Fi가 켜져 있지 않거나 제대로 작동하지 않으면 Chromebook이 연결되지 않습니다. Wi-Fi 라우터가 켜져 있는지 확인하세요. 라우터 연결을 해제했다가 다시 연결하여 라우터를 재설정해야 할 수도 있습니다.
무선 네트워킹 연결 문제
Chromebook이 Wi-Fi에 연결되지 않는 경우 Wi-Fi 네트워크를 "네트워크 기억 삭제(forget)"한 후 다시 연결해야 할 수 있습니다. 네트워크 연결 및 삭제 방법에 대한 지침은 Chrome 도움말을 참조하세요.
스크린 화면이 검게 변함
노트북 사용 중 스크린 화면이 검게 변함
소프트웨어 손상
현재 소프트웨어가 기기와 호환되지 않아 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다. 이는 소프트웨어를 다운로드하고 설치하여 해결할 수 있습니다.
고장 난 컴퓨터 냉각 팬
컴퓨터를 사용하는 동안 때때로 너무 뜨거워져 과열될 수 있으며, 이 경우 기기를 식히기 위해 스크린이 꺼집니다. 과열 문제는 압축 공기 캔으로 냉각 팬을 청소하거나 칫솔로 냉각 팬을 닦아 해결할 수 있습니다.
하드웨어 고장
스크린이 손상된 경우 교체해야 합니다. 교체하려면 저희 교체 안내서를 따르세요.
트랙 패드가 반응하지 않음
트랙 패드가 반응하지 않으며 커서가 움직이지 않음.
유분 또는 습기 축적
음식물로 인해 손가락에 기름기가 있으면 트랙 패드에 막을 형성하여 터치 인식을 방해할 수 있습니다. 젖은 부드러운 천으로 트랙 패드를 닦고 마른 부드러운 천으로 남아 있는 물기를 제거하세요.
트랙 패드 비활성화
설정에서 실수로 트랙 패드가 꺼졌을 수 있습니다. 웹 브라우저를 열고 chrome://flags/#ash-debug-shortcuts를 입력한 다음, Debugging Keyboard shortcuts로 스크롤하여 enable(활성화)을 클릭하고 Chromebook에서 로그아웃하거나 재시작하세요. 다시 로그인한 후 Search + Shift + P를 눌러 트랙 패드를 켜세요.
결함 있는 센서
트랙 패드가 비활성화되어 있거나 더러운 상태가 아니라면 센서 고장일 수 있습니다.
Chrome 애플리케이션 연결 불가
Chrome을 제대로 열고 사용할 수 없음
불량한 인터넷 연결
인터넷 연결 상태가 좋지 않으면 인터넷에 연결할 수 없습니다. Chrome 애플리케이션을 사용하려면 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
결함 있는 Chrome 애플리케이션
Chrome 애플리케이션 자체에 문제가 있을 수 있으므로 업데이트가 필요할 수 있습니다. 또한 Chrome을 재설치하거나 설정으로 이동하여 컴퓨터를 복원하는 하드 리셋(hard restore)을 시도할 수도 있습니다.
Chromebook 손상
Chromebook에 물리적 손상이 있으면 제대로 작동하지 않거나 인터넷에 연결되지 않을 수 있습니다. 예를 들어 마더보드에 손상이 있을 수 있으며, 이 경우 이 안내서에 따라 교체하세요.
Jordan W Jones
회원 가입일: 02/15/18
397 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 20
전체 시간: 617
