주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
장치가 충전되지 않음
카메라를 충전기에 연결해도 배터리가 충전되지 않습니다.
전원 공급 장치 또는 USB-Micro USB 케이블 결함
전원 공급 장치를 벽면 콘센트에 꽂았을 때 카메라가 충전되지 않는다면, 전원 공급 장치와 카메라를 연결하는 USB 케이블 문제일 가능성이 가장 높습니다. 새 케이블을 구매했는데도 카메라가 여전히 충전되지 않는다면, 전원 공급 장치를 교체해야 합니다.
배터리 장착 상태
배터리 방향이 올바르지 않으면 충전되지 않을 수 있습니다. 배터리 표면의 화살표가 카메라 안쪽 아래를 향하도록 하세요. 제대로 설치했다면 배터리 접점이 카메라 안쪽으로 먼저 들어가야 합니다.
이물질 또는 먼지 축적
배터리실이나 배터리 자체에 이물질이 묻어 있어 정상적인 충전을 방해할 수 있습니다. 마른 천으로 배터리를 닦아 축적된 이물질을 제거하세요. 심한 부식이나 오염은 철수세미를 사용하여 겉면을 제거할 수 있습니다. 배터리실 내부를 청소하려면 천을 좁은 막대기에 감아 깊숙한 곳까지 닦아내세요.
이제 배터리를 삽입하고 다시 충전해 보세요.
이 단계를 거친 후에도 배터리가 충전되지 않으면 배터리를 교체하세요.
렌즈가 나오지 않음
카메라 전원을 켰을 때 렌즈가 걸려서 돌출되지 않습니다.
렌즈에 압력이 가해지지 않았는지 확인
카메라를 들고 전원을 켜세요. 렌즈가 확장되는 것을 방해할 수 있는 표면에 닿지 않도록 하세요. 예를 들어, 카메라를 바닥 면으로 뒤집어 놓으면 과도한 압력으로 인해 렌즈가 확장되지 않습니다.
배터리가 완전히 충전되었는지 확인
카메라 전력이 충분하지 않으면 렌즈가 나오지 않을 수 있습니다. 카메라를 켜고 디스플레이 화면 오른쪽 상단을 확인하세요. 배터리 기호가 빨간색으로 깜박이면 배터리가 거의 방전된 상태입니다. 배터리를 완전히 충전한 후 카메라를 켜서 렌즈가 작동하는지 확인하세요.
렌즈 메커니즘 내 이물질
렌즈 메커니즘 내부의 이물질 때문에 렌즈가 확장되지 않을 수 있습니다. 간단한 해결책은 에어 스프레이를 사용하여 렌즈에 분사함으로써 기어 메커니즘의 이물질을 제거하는 것입니다. 렌즈 메커니즘 청소 방법은 이 링크를 참고하세요: http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
카메라를 Wi-Fi에 연결
Wi-Fi 네트워크를 통해 사진과 영상을 무선으로 공유하려면 카메라 오른쪽 상단의 Wi-Fi 버튼을 누르세요.
Samsung Smart Camera App
이 앱이 설치된 스마트폰이 없으면 카메라가 Wi-Fi 네트워크와 통신할 수 없습니다.
공유기가 켜져 있고 범위 내에 있는지 확인
카메라가 신호를 잡을 수 있도록 Wi-Fi 공유기 근처에 있는지 확인하세요. 공유기의 디스플레이를 확인하여 전원이 켜져 있고 정상 작동 중인지 확인하세요. 필요하다면 공유기의 전원 버튼을 누르거나 전원 코드를 뽑아 공유기를 재설정하세요. 10초간 기다린 후 공유기에 전원을 다시 연결하세요.
배터리 및 Wi-Fi 연결성
배터리가 부족하면 전력을 절약하기 위해 카메라가 Wi-Fi 공유 기능을 사용하지 않습니다. 카메라를 충전기에 연결한 후 다시 Wi-Fi 네트워크에 연결해 보세요.
메모리 오류 메시지
사진을 저장하거나 저장된 사진에 액세스하려고 할 때 나타나는 오류 메시지입니다. 예를 들어, “카드 인식 안 됨(Card Not Recognized)” 오류 메시지가 있습니다.
메모리 카드 문제를 해결하려면 이 링크를 참고하세요: http://www.softwarehow.com/sd-memory-car...
디스플레이 화면이 켜지지 않음
카메라 전원을 켰을 때 후면 디스플레이 화면에 불이 들어오지 않거나 매우 어둡습니다.
배터리 전원 공급
카메라 하단의 배터리 도어를 열고 배터리가 슬롯에 완전히 삽입되었는지, 방향이 올바른지 확인하세요. 배터리가 충분히 충전되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 화면이 매우 어둡게 표시됩니다.
John Cirello
회원 가입일: 09/26/16
32 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
SayaSaya ingin memperbaiki camera samsung dv180f saya yg error dan ada keterangan do layar nya
Zoom tidak beroprasi dg normal,
Sama sekali ga bisa di buka
Ocim M - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 51
전체 시간: 1,482
