주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
문제해결 단계
DVD 플레이어가 켜지지 않음
- DVD 플레이어가 전원에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 디스크 트레이가 열리는 것을 방해하는 물체가 없는지 확인하세요.
영화가 재생되지 않음
- 디스크가 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하고 라벨이 위쪽을 향하도록 하세요.
- 적절한 DVD가 플레이어에 삽입되었는지 확인하세요 (주의: 블루레이 디스크는 이 플레이어에서 작동하지 않습니다).
화면이 멈춤/얼어붙음
- (디스크가 없는 상태에서) 앞으로 가기 버튼을 5~10초 이상 길게 누르면 장비가 공장 초기화 설정으로 초기화됩니다.
화면/영상이 왜곡되거나 흐림
- 디스크가 깨끗하고 흠집이 없는지 확인하세요.
- 디스크를 닦으세요.
- 모든 배선이 올바른 위치에 있고 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
소리가 나오지 않음
- 설정 메뉴에서 오디오 출력을 확인하세요.
- 올바른 배선 구성품이 적절한 위치에 있는지 확인하세요.
리모콘이 작동하지 않음
- 배터리를 확인하고 올바른 위치에 있는지 확인한 뒤 필요하면 교체하세요.
- 플레이어와 리모콘 사이의 거리가 6m(20피트) 이내인지 확인하세요.
- 배터리를 제거하고 (아무) 버튼이나 몇 분 동안 길게 눌러 리모콘 내부 마이크로 프로세서의 잔류 전원을 방전시킨 다음, 배터리를 다시 끼우고 작동시켜 보세요.
소리가 재생되지 않음
- 다음 사항을 확인하세요:
1.) DVD 플레이어가 올바르게 연결되어 있는지
2.) 디스크가 올바른 오디오 형식인지
3.) 메뉴 설정의 오디오가 올바르게 구성되어 있는지
취소 아이콘이 나타남
- DVD 소프트웨어가 해당 기능을 제한하는 경우입니다.
- 현재 해당 기능을 사용할 수 없습니다.
- 요청하신 챕터/타이틀이 범위를 벗어났습니다.
참고
이 단계들로 해결되지 않고 제조사 보증이 만료되었다면 곧 제공될 수리 안내서를 참고하세요.
이러한 단계는 제조사가 제공한 사용 설명서에서 찾을 수 있습니다.
Devon Clements
회원 가입일: 10/21/14
228 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-6, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-6, Duarte Fall 2014 회원
UMASSD-DUARTE-F14S1G6
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
When I Put In A Disc And Push Play It Grinds When The Disc Is Playing & The Tray Goes In & Out Continuously
dbcoopere3 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 20
전체 시간: 828
