주요 콘텐츠로 건너뛰기
DVD 플레이어가 켜지지 않음
DVD 플레이어가 켜지지 않습니다.
DVD 플레이어 전원 코드 연결 확인
DVD 플레이어가 작동 중인 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 콘센트의 퓨즈가 끊어졌거나 전원 스위치가 꺼져 있을 수 있으므로 콘센트가 전원을 제대로 공급하고 있는지 확인해야 합니다.
버튼 끼임
전원 버튼이 눌리지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. DVD 플레이어의 전원 버튼이 문제라면 리모콘을 사용하여 DVD 플레이어를 켜 보세요. 리모콘의 전원 버튼이 작동하지 않는다면 DVD 플레이어 본체의 전원 버튼을 사용해 보세요. 한쪽 버튼은 작동하는데 다른 쪽이 작동하지 않는다면 고장 난 버튼에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
Samsung DVD-P230 버튼 확인 및 청소 방법
전원 플러그 불량
DVD 플레이어가 연결되어 있고 전원 버튼이 눌리는데도 켜지지 않는다면 플러그 교체가 필요할 수 있습니다.
Samsung DVD-P230 전원 코드 교체
DVD 플레이어가 DVD를 읽지 못함
DVD 플레이어가 켜져 있고 디스크를 넣었는데도, DVD 플레이어가 읽을 수 있는 디스크로 인식하지 못합니다.
DVD 디스크 불량
문제는 DVD 플레이어가 아닐 수도 있습니다. 다른 디스크를 사용해 보세요. DVD 플레이어로 여러 번 다른 디스크를 읽으려고 시도했는데도 계속 작동하지 않는다면 다른 문제가 있는 것입니다.
레이저 렌즈 오염
DVD 플레이어의 문제는 내부로 먼지가 유입되어 DVD 디스크를 읽는 레이저를 덮고 있기 때문일 수 있습니다. 비교적 새 DVD 플레이어라면 이 문제일 가능성은 낮습니다. 하지만 기기를 열어 렌즈를 청소해 볼 필요가 있습니다.
Samsung DVD-P230 레이저 렌즈 청소
레이저 고장
레이저가 고장 났다면 DVD 플레이어가 디스크를 읽을 수 없습니다. 이 경우 레이저를 교체해야 합니다.
Samsung DVD-P230 마더보드 분해
트레이가 열리거나 닫히지 않음
작동 명령을 내려도 DVD 플레이어가 트레이를 열거나 닫지 못합니다.
DVD 플레이어 꺼짐
우선 DVD 플레이어가 전원에 연결되어 있고 켜져 있는지 확인하세요.
버튼 끼임
기기의 열림 버튼이 눌리지 않는다면 버튼이 고장 났을 수 있습니다. 리모콘의 "Open(열기)" 버튼을 눌러 트레이를 열어 보세요.
트레이 이물질 끼임
열기 명령을 내렸을 때 DVD 플레이어에서 끼익 하는 소리가 나며 트레이를 열려고 하지만 열리지 않는 경우입니다. 트레이 앞쪽에 무언가가 놓여 있어 열리는 것을 방해하고 있을 수 있으니 확인해 보세요. 기기를 열어 내부에 이물질이 끼어 있는지 확인해야 할 수도 있습니다.
트레이 모터 고장
트레이를 열라는 명령을 내렸는데도 아무런 반응이 없다면 트레이 모터가 고장 났을 수 있습니다. 모터 교체 방법은 이곳을 확인하세요.
Samsung DVD-P230 트레이 모터 교체
TV에 영상이 나오지 않음
DVD 플레이어가 켜져 있고 디스크가 돌아가고 있는데도 TV에 화면이 나오지 않습니다.
TV 입력 모드 확인
AVI 케이블은 TV 입력과 일치하는 올바른 잭에 연결되어야 합니다. DVD 플레이어를 켜고 DVD 플레이어 메뉴가 표시되는 입력 신호를 찾을 때까지 TV의 다양한 입력 모드를 전환해 보세요.
다른 AVI 케이블 사용 시도
문제는 DVD 플레이어가 아니라 AVI 케이블일 수 있습니다. 기기를 분해하기 전에 DVD 플레이어와 호환되는 다른 AVI 케이블을 사용해 보세요. AVI 케이블은 DVD 플레이어의 오디오 출력도 담당하므로, 소리는 들리는데 영상이 나오지 않는다면 AVI 케이블의 영상 단자 부분을 교체해야 합니다.
출력 잭 고장
다른 AVI 케이블을 사용해도 결과가 같다면 DVD 플레이어의 출력 잭에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 출력 잭을 교체해야 합니다.
LCD 화면 반응 없음
DVD 플레이어가 켜져 있는데도 LCD 화면이 비어 있고 아무런 정보도 표시되지 않습니다.
LCD 화면 교체
DVD 플레이어는 켜져 있는데 LCD 화면이 비어 있다면 교체가 필요합니다.
Samsung DVD-P230 LCD 스크린 교체
Mitchell Hart
회원 가입일: 01/21/11
903 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 9개
dvd shows OFF and nothing will work. HDM1 shows no signal. it started to work and then stopped, since then NOTHING
Doreen Bruton - 답글 공유
dvd was working and stopped. cannot turn it on or remove disc. hdm1 says no signal every thing checks out but still wont play.
Dvd play then stops after a minute..screen monitor shows anytime+disconnet
Jhoan - 답글 공유
Initial settings/on-screen language. No remote
sheilaboone1954 - 답글 공유
dvd loads and begins to play, then stops spontaneously, tray opens and process repeats..plays for several minutes on occasion before stopping and opening tray
David Heffernan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 48
전체 시간: 46,158
