주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간 부족
휴대폰 배터리가 오래 유지되지 않고 완전히 충전된 후 몇 시간 내에 방전됩니다. 전력을 많이 소모하는 앱을 실행 중이거나 배터리를 많이 소모하는 화면을 표시하고 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Wi-Fi, 데이터, Bluetooth를 사용하지 않을 때는 꺼두는 것이 좋습니다. 또한 배터리를 많이 소모하는 앱은 삭제하세요. 대부분의 앱이 그렇다면 배터리가 너무 오래되어 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요. 교체해도 해결되지 않는다면 마지막으로 시도할 수 있는 방법이 있습니다. 대용량 배터리를 설치해 보세요. 조립 과정은 배터리 교체 안내서와 비슷합니다.
microSD 카드 메모리 부족
파일을 저장하려고 할 때 휴대폰에서 "SD 카드 메모리 부족" 오류가 발생합니다. 메모리 카드에 데이터가 너무 많아 더 이상 저장할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 카드에서 필요 없는 파일을 삭제하여 공간을 확보해 보세요. 여전히 이 오류가 발생한다면 SD 카드를 교체해 보세요. microSD 카드 설치 안내서를 확인하세요.
휴대폰 네트워크에 연결할 수 없음
휴대폰이 셀룰러 네트워크에 연결되지 않아 데이터, 문자, 음성 서비스를 사용할 수 없습니다. SIM 카드가 느슨해졌을 수 있습니다. 그렇지 않다면 SIM 카드가 불량일 가능성이 큽니다. SIM 카드 설치 안내서를 확인하세요.
SIM 카드를 올바르게 교체했는데도 휴대폰이 여전히 셀룰러 네트워크에 연결되지 않는다면, SIM 카드를 삽입하는 SIM 카드 포트의 문제일 수 있습니다. 이 경우 포트를 교체해야 합니다. SIM 카드 포트 교체 안내서를 확인하세요.
휴대폰 화면이 흐릿함
먼지, 화면 균열, 긁힘 또는 기타 화면 내부 손상으로 인해 디스플레이가 선명하게 보이지 않습니다. 디스플레이 화면이 깨져 보인다면 휴대폰을 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 극세사 천과 물로 디스플레이 외부를 닦아보세요. 여전히 화면이 흐릿하다면 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 화면 설치 안내서를 확인하세요.
Lucas Carter
회원 가입일: 09/27/12
190 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S15G44
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 17
전체 시간: 1,661
