주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 번째 단계
  1. 이 코드는 dO로 표시되거나 OE처럼 보일 수도 있습니다.
  2. 문이 제대로 닫히지 않도록 방해하는 옷가지나 경첩에 끼인 물건이 있는지 확인하세요.
  3. 건조기가 제대로 수평을 유지하고 있는지 확인하세요. 건조기를 움직였을 때 흔들린다면 수평을 맞춰야 합니다. 흔들림으로 인해 문이 약간 틀어지거나 도어 스위치가 일시적으로 열려 건조기가 꺼질 수 있습니다.
  4. 차일드락 기능이 활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 디스플레이에는 보통 CL이 표시되지만, 이 상태에서 건조기 작동을 시도하면 발생할 수 있습니다.
  5. 건조기 플러그를 10분간 뽑았다가 다시 시도하세요. 건조기를 재설정하여 컨트롤 보드의 일시적인 오류로 인한 코드라면 해결될 가능성이 큽니다.
문 관련 문제
도어 스위치의 작동은 문의 정렬 상태에 따라 달라질 수 있으므로, 문이 제대로 닫히는지 확인하세요. 문이 정렬되지 않았다면 도어 캐치가 문을 완전히 닫힌 상태로 유지하지 못해 오류가 발생할 수 있습니다.
첫 번째 테스트
  • 문이 닫힌 상태에서 안쪽이나 바깥쪽으로 밀어 움직임이 있는지 확인하세요. 아주 미세하게 밀릴 수는 있지만, 소리가 날 정도의 움직임이 있어서는 안 됩니다. 움직임이 있다면 아래의 확인 사항들을 매우 주의 깊게 살펴보아야 합니다.
휘어진 문
  • 문이 휘어지지 않았는지 확인하세요. 장애물이 있는 상태에서 문을 세게 닫으면 문이 약간 휘어질 수 있습니다.
    • 문 외피나 패널의 스위치 버튼과 닿는 부분이 움푹 들어갔을 수 있습니다. 해당 영역을 자세히 살펴보세요.
경첩 문제
  • 경첩이 잘못 정렬되었는지 확인하세요. 열려 있는 문에 기대거나 물건을 떨어뜨리면 부품이 휘어질 수 있습니다.
스위치 돌기
  • 문 안쪽 면에 도어 스위치를 작동시키는 돌기가 있다면, 이 돌기가 손상되거나 안쪽으로 찌그러지지 않았는지 확인하세요. 찌그러진 부분은 테이프로 해결할 수도 있습니다.
  • 일부 Samsung 건조기는 문에 장착된 작은 보스나 페그(peg)를 사용하여 기기 앞면 구멍 뒤의 스위치를 작동시킵니다. 문이 정렬되지 않으면 이 페그가 부러질 수 있습니다. 문 정렬을 조정한 후 제자리에 다시 접착할 수 있습니다.
도어 래치 및 캐치
  • 도어 캐치가 휘거나 손상되었는지 확인하세요. 이런 경우 문이 완전히 닫히지 않아 코드가 발생할 수 있습니다.
  • 래치가 캐치를 단단히 고정하고 있는지 확인하세요.
모든 상태가 정상이라면 다음 단계로 넘어가세요. 그렇지 않다면 먼저 수리한 후 재테스트하세요.
도어 스위치 고장
스위치 작동
도어 스위치가 마모되었을 수 있습니다. 여전히 작동은 하지만, 스위치를 작동시키려면 버튼을 더 깊게 눌러야 할 수도 있습니다.
  • 테이프로 도어 스위치 버튼을 눌러 고정한 상태에서 건조기가 작동하는지 확인하세요. 스위치 내부 스프링 때문에 테이프가 떨어질 수 있어 어려울 수 있습니다.
    • 문과 스위치가 닿는 부분에 얇은 판지를 테이프로 붙여보세요.
    • 점점 더 두꺼운 판지를 사용하여 테스트해 보세요.
  • 마지막 수단으로 버튼을 손가락으로 누른 상태에서 건조기를 작동시켜 보세요.
    • 건조기는 이런 방식으로 작동하도록 설계되지 않았으므로 위험할 수 있습니다. 작동 시 부상을 입지 않도록 팔다리 등 신체 부위의 위치를 주의하세요.
    • 작동한다면 즉시 버튼에서 손을 떼고 도어 스위치를 교체하세요. 스위치가 마모된 것이며, 건조기가 작동했다면 다른 부품은 정상이라는 것을 알 수 있습니다.
스위치 테스트
버튼을 눌러도 작동하지 않는다면, 멀티미터를 사용하여 도어 스위치의 도통을 확인해야 합니다. 스위치에는 보통 3개의 단자가 있는데, 공통 단자(COM), 상시 닫힘(NC), 상시 열림(NO) 단자입니다.
멀티미터를 사용하여 다음과 같이 COM 단자와 다른 두 단자 사이의 도통을 확인하세요.
  • 버튼을 누르지 않았을 때:
    • COM과 NC 사이 도통
    • COM과 NO 사이 도통 없음
  • 버튼을 눌렀을 때 (테이프로 스위치를 감아 고정할 수 있습니다):
    • COM과 NC 사이 도통 없음
    • COM과 NO 사이 도통
이 테스트 중 하나라도 실패하거나 불규칙하게 작동하면 스위치를 교체하세요.
통과한다면 문을 사용하여 스위치를 작동시켜 보며 테스트를 반복하세요(스위치 자체는 정상인 것 같으므로, 문이 스위치를 제대로 작동시키지 못하는 문제인지 확인하려는 것입니다). 제대로 작동하면 다음 단계로 넘어가고, 그렇지 않으면 스위치를 교체하세요.
도어 스위치 배선 결함
스위치가 테스트를 통과했다면 배선 문제일 수 있습니다. 기기 내부의 진동과 날카로운 모서리로 인해 배선이 손상될 수 있습니다. 컨트롤 보드까지의 도통 상태를 확인해야 합니다.
배선 추적
  • 컨트롤 보드나 다른 지점까지 배선을 따라가며 확인해야 합니다.
  • 배선을 확인하면서 끼이거나 늘어나거나 끊어진 전선이 있는지 살펴보세요.
  • 배선 경로상에 있는 모든 커넥터를 확인하세요. 뽑았다가 다시 연결해 보세요.
배선을 추적한 후, 보드에서 적절한 커넥터를 찾아 테스트를 위해 연결을 끊을 수 있습니다. 배선을 추적할 때 어떤 단자가 공통(COM) 단자인지 파악해야 합니다. 많은 Samsung 모델에서 도어 스위치 COM은 전원 입력의 중성선에 연결되어 있으며 메인 컨트롤 보드로 돌아가지 않습니다.
배선 테스트
  • 스위치는 정상 작동하므로 연결된 상태로 두어 문을 열고 닫으며 테스트할 수 있습니다. 테스트 지점은 메인 컨트롤 보드의 커넥터입니다.
    • 테스트하는 동안 배선의 여러 부분을 흔들어 끊어진 부분을 찾을 수 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 찾기 어려운 불규칙적인 문제가 발생할 수 있습니다.
    • 멀티미터의 도통 테스트 경고음 기능은 일시적으로 끊기는 전선을 찾는 데 특히 유용합니다. 경고음이 순간적으로 멈추기 때문입니다.
    • 배선을 흔들어 줄 보조자가 필요할 수 있습니다.
  • 문이 닫힌 상태에서 COM 전선과 다른 두 전선 중 하나(아마도 NO 단자에 연결됨) 사이에 도통이 있는지 확인하세요. 두 전선 중 하나는 감지 기능을 수행하며 컨트롤 보드로 돌아갑니다. 다른 하나는 모터의 원심 스위치로 이어질 수 있습니다.
  • 그런 다음 문을 열고 도통이 다른 전선으로 전환되는지 확인하세요(종종 드럼 조명용입니다).
  • 문제가 발견되면 끊어진 지점을 찾아 수리하세요.
    • 끊어진 곳을 찾을 수 없다면 새 전선을 연결하고 양쪽 끝에서 이어 붙이는 것을 고려해 보세요.
    • 결함이 있는 전선은 하니스(harness)에 그대로 두어도 됩니다.
    • 새 배선을 테스트하세요.
배선에 결함이 없다면 다음 단계로 넘어가세요. Samsung은 특히 도어 모니터링 회로(많은 경우 스위치에서 오는 파란색 전선)를 확인할 것을 권장하므로, 컨트롤 보드까지 배선을 확인하는 것은 매우 중요합니다. 너무 일찍 포기하지 마세요.
컨트롤 보드 고장
여기까지 진행했다면 남은 원인은 컨트롤 보드입니다. 교체해야 합니다. 정확한 부품 번호를 확인하세요. 또한 새 보드를 설치할 때 손상되지 않도록 기기 프레임을 자주 만지거나 정전기 방지 조치를 취하세요.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 29
지난 30일: 109
전체 시간: 2,074
