주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung Galaxy Exhibit II가 켜지지 않음
Samsung Galaxy Exhibit II의 전원이 켜지지 않는 문제가 발생했습니다.
배터리 방전 / 수명 종료
장기간 기기를 사용하지 않아 배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 기기를 충전하려면 AC 어댑터를 작동 중인 콘센트에 연결하세요. 그런 다음 충전 케이블을 휴대폰에 연결합니다. 전원을 켜기 전에 최소 10분 동안 휴대폰을 충전하세요. 그래도 켜지지 않으면 배터리 수명이 다한 것이므로 교체가 필요합니다. Samsung Exhibit II 4G 배터리 교체 안내서 링크를 참고하세요.
소프트웨어 손상
루팅과 같은 제조 후 수정 작업을 수행한 경우 소프트웨어가 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기를 공장 초기화해야 합니다. T-mobile 링크를 따라 기기를 초기화하세요. 특히 마스터 초기화가 필요합니다.
디스플레이 불량
기기를 떨어뜨리거나 침수되는 등 물리적 손상이 발생하여 화면이 고장 났을 수 있습니다. 유리 패널에 눈에 띄는 균열이 있다면 두 가지 가능성이 있습니다. 첫째, LCD 화면 위의 유리 패널만 손상되고 LCD 자체는 멀쩡한 경우입니다. 이 경우 유리 패널만 교체하면 됩니다. 둘째, 유리 패널과 LCD 화면이 모두 깨지거나 파손된 경우입니다. LCD 파손 여부를 확인하려면 첫 번째 유리 패널 너머를 보고 균열이 깊은지 확인하세요. 유리 패널을 교체하려면 교체 안내서를 따르세요. LCD 화면을 교체하려면 [잘못된 안내서 링크]를 따르세요.
마더보드 불량
기기를 떨어뜨리거나 침수되는 등 물리적 손상이 발생하여 내부 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 마더보드를 교체하려면 교체 안내서를 따르세요.
Samsung Galaxy Exhibit II 화면이 깨져서 작동하지 않음
Exhibit II의 터치 스크린이 작동하지 않거나 깨졌습니다.
디스플레이 불량
Samsung Galaxy Exhibit II로 사진 촬영이 안 되거나 품질이 떨어짐
Exhibit II 카메라가 사진을 촬영하지 못하거나 사진 품질이 좋지 않습니다.
소프트웨어 문제
많은 소프트웨어 관련 문제는 기기 재시작으로 해결할 수 있습니다. 휴대폰의 전원 버튼을 길게 누르고 팝업 메뉴에서 “재시작”을 선택하세요.
카메라 손상
위의 방법으로 해결되지 않는다면 카메라 자체를 교체해야 할 수 있습니다. 카메라는 매우 작아 수리가 어려우므로 대체 부품을 구매해야 합니다. Samsung Galaxy Exhibit II 카메라 교체 안내서의 단계를 따르세요.
Samsung Galaxy Exhibit II 스피커가 작동하지 않음
Exhibit II에서 소리가 전혀 나지 않습니다.
스피커 손상
스피커가 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Samsung Galaxy Exhibit II 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
Samsung Galaxy Exhibit II 헤드폰 잭이 작동하지 않음
휴대폰은 정상적으로 작동하는 것 같지만, 헤드폰을 연결해도 소리가 들리지 않습니다.
볼륨이 낮음 / 음소거 설정
볼륨이 최저로 설정되어 있을 수 있습니다. 볼륨 버튼을 사용하여 소리를 조절하세요.
헤드폰 불량
첫 번째 방법을 시도해도 소리가 들리지 않는다면 헤드폰 불량일 수 있습니다. 다른 헤드폰을 휴대폰에 연결하여 작동하는지 확인하세요. (다른 헤드폰이 없다면 컴퓨터와 같은 다른 기기에 연결하여 작동하는지 확인해 보세요.)
오디오 잭 불량
위의 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않으면 헤드폰 잭을 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 Samsung Galaxy Exhibit II 헤드폰 잭 교체 안내서를 확인하세요.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,175 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 1,921
